Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 88 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Нева от угры конструктивно сильно отличается. Любая техника любит уход.расходники в виде ремней на той же Неве компенсируют небрежность оператора. Масла в двигателе и редукторе проверять и менять необходимо,а не по типу оно там есть,но долью свежего- а потом шняга образуется,хуже негрола,даже не вытекает.
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Промах пишет:
Товарисчи, айда составим Пользовательскую классификацию, вот что дает производитель,
Вес
Мощность
Ширину захвата
Тип топлива
Редуктор
Почему то пробегает мимо одной, на мой взгляд, очень важной темы: как точно Промах попал в цель - конструкция lol
Продольное (с Вом) и поперечное (привод-шкив) расположение двигателя, а ведь это разный выбор навеснухи, или цена вопроса редуктора-переходника + 10 000 рубликов.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Промах пишет:
Иван57 пишет:
Промах пишет:
Завтра попробую прозвонить на завод, надеюсь инфаркт не получу когда стоимость узнаю.
Перед тем ,как звонить, таблеток выпей . . smile3
Таблетки не понадобились , прозвонил в магаз при заводе , 1260 комплект (шатун , вкладыши, лапка и стопорная шайба), есть возможность сделать заказ по интернету с предоплатой по счёту , посылкой . В принципе можно и попробовать, если надоест -будет компрессор готовый (компрессор подыхаеть), а так в металолом двиг за 400 р сдавать ой как не хотся.
Попробуй зайти не сайт " Мотоблоков нет" Там типа интернет магаза в Калуге. Проще сказать ребятки с завода берут по заводской цене и продают. У них в Калуге свой магазин есть. Вообщем цены у них подешевле, чем в КАДВИ магазине. Не на всё правда дешевле но.....На сайте телефоны есть,позвони, у них может и дешевле будет. Вот только как они с пересылками работают не знаю, я с ними в живую встречался в Калуге, когда заказы дела
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мотоблоков нет какая то другая контора , при заводе свой инет магазин , там чуть дешевле чем в самом магазине , на Мотоблоков нет шатун комплектный стоит уже не 1260 а 1450 ,ну и остальное тоже дороже,
да и товарищ работает в калуге прям напротив магазина, но целесообразность ремонта упала . По запчастям откапиталить вышло около 2500 , но недоглядел что коленвал сработан в элипс. Колено 2000 как минимум стоит.
К слову про замену масел , Нева товарища, которой больше 15 лет - ни разу не меняли масло в редукторе, оно там есть, даже жиденькое , но вот ставишь нейтраль и на транспортых катить не выйдет - потому что сверху оно свежее и по норме, а снизу тот же негрол, даже больше на битум похож, и свойства те же, нагрел- жидкий , остыл - камень. В движке картина аналогичная, масло сливалось не полностью, затем подливалось новое- наверняка не такое как было до этого(минералка-синтет-полусинтетика),после длительного простоя, декомпрессор не отключался , масло приклеивало центробежку, ну и соответственно танцы с заводкой , а все были уверены что виноват карбюратор.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Промах пишет:
Понятно, значит по движку у Мотоблоков нет дороже. Ну я и говорил что у мотоблоков нет чтото дешевле, чтото дороже чем в магазине КАДВИ на Московской! Я обычно, сначала у Мотоблоков нет цену узнаю, а потом звоню в магазин, ну и сравниваю где подешевле!
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Мужики поможет кто с размерами на МБ-1 ОКА?(файл прикладываю) Решил я всётаки заказать ходоуменьшитель, запросили размеры. С прицепом я не езжу, а для фрез я так понял ходоуменьшитель легко и быстро снять, а вот на ремне(на сцеплении) постоянно играю со снегоуборщиком и сажалкой. Узнавал про шкив на лифан. Есть шкивы поменьше, но не факт что останется задняя и привод снегоуборщика
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
c.izotov пишет:
Однако спасибо что открыли для меня мотоблоков нет , у них колено 1900 р. , но ..... перетерплю , донора дождусь или 9лс китайца нового.
Позвольте поинтересоваться , а размеры у Вас запрашивали ходоуменьшитель рф ?
c.izotov пишет:
Мужики поможет кто с размерами на МБ-1 ОКА.........
Могу попозже на Каскаде померить размеры , они одинаковые вроде как.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Промах пишет:
c.izotov пишет:
c.izotov пишет:
да говорят что выходной вал Каскада Оки и Невы одинаковы. Буду благодарен! thank_you Я сам бы померил, да штангеля нет
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Игорь Асмаловский пишет:
У них дизеля слабые, что ли?
дизель при минусовой температуре завести проблематично. да и даже при плюсовой его со стартера приятнее заводить, чем со шмрголки, а бензиновый и при -30 без проблем
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
как есть по ходу движения -лево - право , так как есть несимметричность , отверстия под шплинты 10,3 , точность на длине вала +- 1 мм, точнее не могу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
фото редуктора вид спереди , зеркально от чертежа
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
вовочка820 пишет:
Что делать на мотоблоке в -30? scratch_one-s_head Мне при такой погоде и на машине то ехать нет желания . .. smile3
: Архангельская область
18.01.2016 - 22:35
: 219
Иван57 пишет:
вовочка820 пишет:
С возрастом ко всем приходит cry
16.03.2011 - 20:43
: 2454
патриот@ пишет:
cry laugh Вам еще рано об этом smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Иван57 пишет:
вовочка820 пишет:
Снег чистить. Частенько после бурана на следующий день мороз под 30.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
вовочка820 пишет:
Снег чистить.
Сомневаюсь я, что после бурана можно прочистить мотоблоком.Тут трактор не каждый возьмет. У меня снегоуборщик Хускварна,и то, колеса пробуксовывают ,с блокировкой. У него двигатель конечно запускается без проблем, есть и электро стартер. Так он для зимы сделан.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иван57 пишет:
Бесспорно, на танк с шашкой бросаться не стоит , но сам факт что знаешь что без проблем завести сможешь и в -30 , уже душу греет . Меньше навалит - то всё же не лопатой махать.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Иван57 пишет:
НЕВА со снегоуборочной приставкой идет намного лучше чем снегоуборщик, даже мокрый снег чистит неплохо. МБ намного тяжелее чем снегоуборщик, поэтому и проходимость лучше
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
вовочка820 пишет:
Иван57 пишет:
Полностью согласен! Ока тоже хорошо идёт, чуток бы только помедленнее. Мокрый снег летит только в путь!
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
вовочка820 пишет:
Не знаю для чего заводить при минус 30 мотоблок. Может есть роторная приставка для очистки снега? А так киловаты есть киловаты каким бы способом не получены. Имел бензиновый мотоблок 5,5 л. с.. за 7 лет истрепал движок в том числе и на подсобной работе (не было электричества) как генератор, как циркулярка транспортные работы фрезерование почвы. Сейчас дизель кипор 6 л.с. тоже нормальный, использую только с прицепом и на фрезеровке.. Нынче добавлю косилку, наверно Зарю. В общей сложности земли около гектара кусочками. Есть минитрактор и вспахать на большом участке могу, но больше по стройке.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
c.izotov пишет:
ведущий шкив на двигателе меньшим диаметром поставь, будет медленнее. на НЕВЕ ремень переставляется на большой или малый диаметры.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
c.izotov пишет:
Вот именно по еНтому и хочется не 6-7 лс , а 9-10, а ещё лучше 13, но он зараза здоровый = имеем запас крутящего момента на пониженных оборотах двигателя, равно как и при использовании дизеля .
Но!
Всё таки я бы предпочёл планетарный редуктор ( в ведомый шкив например (О КАК , сам в шоке)) , вместо ходоуменьшителей, IMHO запаса прочности редукторов на "Советских" мотоблоках типа МБ1 за глаза хватает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ходоуменьшитель рф ,там сплошной вал на на выходе - на Неву поставить = отказаться от разблокировки полуосей.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Промах пишет:
запаса прочности редукторов на "Совестких" мотоблоках типа МБ1 за глаза хватает
Игольчатые подшипники не выдерживают китайские 9л.с.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ikstri пишет:
Промах пишет:
Мощнее двигатель не для того чтоб "раскАлбАсить" редуктор при езде или культивации в метр шириной, а для активной навески ( косилку, снегоуборку насосы и т.д.) .
16.03.2011 - 20:43
: 2454
вовочка820 пишет:
Вы хотите сказать, что мотоблок Нева с приставкой чистит лучше профессионального снегоуборщика Хускварна 276? И он совсем не легкий, больше 100кг. . smile3 Я тоже хотел сначала к своему мотоблоку МТЗ купить приставку,но вовремя передумал и взял агрегат, который для этого разработан, да и мощнее мтз 06 в два раза . .
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Промах пишет:
6,5 л.с. вполне хватает. У снегоуборщика раньше ремень буксовать начнет , чем 9ти сильный нагрузку почует.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Позвольте мне ответить -
Габаритные параметры модели: Нева МБ 2
длина – 1740 мм;
ширина – 650 мм;
высота – 1300 мм;
стандартная колея – 320 мм;
колея с удлинителями полуосей – 567 мм;
дорожный просвет – 140 мм;
минимальный радиус поворота – 1100 мм.
Конструкционная масса техники составляет 98 кг, эксплуатационный вес – до 200 кг. Предельная транспортная скорость равняется 12,96 км/час. Угол поперечной статической устойчивости для модели Нева МБ 2 составляет 15 градусов. +
Снегоуборщик мотоблочный СМ-1 Вес - 55 кг в сумме за 140 кило Но Ваш снегоуборщик более сбалансирован , но никак не может тягаться в проходимости , ведь это снегоуборщик
ikstri пишет:
Промах пишет:
+ не без этого . косячные ремни и шкивы.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Промах пишет:
По проходимости мотоблок конечно выиграет, за счет больших колес, хотел купить на свой цепи с шипами, но цену за них загнули нереальную. Я же не сравниваю по проходимости со своим МТЗ, у которого колеса от "Луаза".
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Иван57 пишет:
Промах пишет:
C Вами Иван полностью согласен , профессиональный ротор лучше мотоблоковского . У меня Нева с приставкой у соседа шнекоротор есть с чем сравнить . Шнекоротор компактней , большой выбор передач , чистиет чище , по проходимости идет нормаль , потомучто чисто берет , мотор стоит сзади и не засасывает снег вентилятором . Свой приходится укутывать , так как от снега начинает троить , регулятор оборотов замерзает , выключатель тоже замерзает и после чтобы было чисто приходится лопатой проходить , лыжи полностью опущены .
