Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 78 из 261
7827 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Vladimir@ пишет:
Я на своём пашу на резиновых идёт как нефиг делать
Железные колеса есть в комплекте, но ни разу не ставил. Штатных ,"луазовских", хватает за глаза, правда груза на колеса ставлю,(на плуг , окучник и копалку).
Vladimir@ пишет:
а вот что у вас за движок стоит?
А выше то, я о чем писал . . smile3
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Иван57 пишет:
Железные у меня есть только нехачу перекидывать лень,груза я не ставлю он идёт сам хорошо блокировку включил и он сам поехал а я сзади иду тут недавно фрезу продал.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
вовочка820 пишет:
topan пишет:
кто как перевозит свой мотоблок на автомашине?
я по колхозному - а кузове бортового УАЗика))
А я когда прицепа не было, мотоблок Ока цеплял прям к прицепному машины и в путь!
: Волгоградская обл.
13.01.2010 - 13:04
: 190
вовочка820 пишет:
topan пишет:
тоже уазик,только буханка.
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
на суд Профисианалов! сделал самодельный снегоуборшик для мотоблока айкен мте 1050! провел испытания! снегу мало пришлось лопатой натаскивать laugh вобщем хреново полусилось! метра на 2 кидает мож подскажите где мои ошибки что можно сделать переделать исправить модернизировать ваши идеи!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
barxotovo пишет:
- какие обороты получились на шнеке и на роторе?
- шнек надо чтобы сходился в середине и даже нужны небольшие лопатки, чтобы подкидывали снег непосредственно на ротор.
- на фото не понятно, но вроде как большие зазоры между лопастями ротора и стенками улитки.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
barxotovo пишет:
Обороты на роторе явно маловаты ,на мотоциклетном редукторе слишком большое понижение(примерно в 4 раза) Посмотрите тема есть хорошая
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5094...
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
вовочка820 пишет:
barxotovo пишет:
Браво! super классный апарат! как себя показал? дальность выброса?скорость вращения шнека и ротора?какой захват? фоток желательно ПОБОЛЬШЕ!! super
По оборотам не скажу не умею считать соотношение ШНЕК 1=2,5 ДВИГАТЕЛЯ! РОТОР 1=3,2 ДВИГАТЕЛЯ ! Зазор между ротором и улиткой 2 см! лопатки планируются !
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
Констан пишет:
barxotovo пишет:
Спасибо! я так примерно посчитал редуктор понижает 4,7 к 1
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
и ещё вопрос угол наклона сопастей какой должен быть?прямой или такой?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
barxotovo пишет:
А нужно наоборот
01.01.2012 - 17:52
: 6894
У меня так же
Констан пишет:
наоборот
Нужно, чтобы снег слетал с лопастей , а не ходил по кругу Третья фотка не моя , а pikulin , думаю он простит hi
05.08.2009 - 17:19
: 10300
barxotovo пишет:
поэтому и не работает, что шнек вращается быстрее ротора
barxotovo пишет:
в этой теме более-менее описано - http://tehnoforum.com/index.php?topic=2176.msg187716#msg187716
barxotovo пишет:
у меня практически в притык, но есть при этом один минус - после остановки ротор примерзает, надо дать остыть улитке прежде чем отключать, ли иметь при себе газовую горелку.
barxotovo пишет:
какой захват?
120см.
barxotovo пишет:
уже не помню, надо записки поднять, шнек около 500об/мин, ротор окло 1500 об/мин
barxotovo пишет:
дальность выброса?
запредельная. замерзшей собачьей какашкой убить может lol
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
barxotovo пишет:
Добрый день! оборотов на ротор добавь! у меня самопальный на мтз 0,5 на роторе 1000 оборотов а на шнеке 400 кидает замечательно диаметр ротора 400 мм 4 лопатки они у меня прямые без всяких загибов и работают! шнек тоже 400 диаметром
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
Ребят а если так? Примерно сколько выиграю ?
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
Должен ли быть небольшой стук клапанов на мотоблоке? сначала работает нормально а потом через минут через 10 начинает работать неустойчиво что может быть ?
03.01.2015 - 23:47
: 13
Cанёк пишет:
а клапана ли это если там прогар то и первые десять мин будет стук а проще снять головку и взглянуть заодно и кабюратор почистишь
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
стук (САВСЕМ) небольшой может присутствовать при пуске в отрицательные температуры и от того что работает опережение зажигания под нагрузкой когда долго идет! лучше сними видео ка работает и выложи!так проще будет!
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
старый дед пишет:
Cанёк пишет:
кстати да! А ты уверен что клапана! мне тут года 2 назад притаскивали на профилактику говорят клапана стучать стали, тянет плохо неустойчиво работает !проверил клапана почистил карб перетрехнул завел неустойчиво работает гремит! ладно думаю карбом займусь окозалась сетка которая в баке снизу стоит те по ней бенз в карб идет хренью какой то забилась! всё сделано запустил гремит! глянул масло чернющее говорю тащи масло принес для снегоуборщиков! ты его лил? ага ! летом в +30 дрова из леса возил! вскрытие показало что писец шатуну и коленвалу болтается как х,, в проруби! а с виду и неподумаеш звук будрто клапана стучат!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
barxotovo пишет:
давай посчитаем
какой двигатель на мотоблоке? (фото мотоблока) и какие обороты.
диаметр шкива на мотоблоке
диаметр шкива на снегоуборщике
передаточное цепной передачи на редуктор мото
передаточное цепной передачи с промежуточного вала на шнек
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
вовочка820 пишет:
Такая ерунда и у меня на LONCIN если снег с ротора плохо вычистил потом примерзнет не прокрутить хоть кипятком отогревай.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
barxotovo пишет:
думаю не много! а вот если бы привод был на вал, который с редуктора на мотоблок смотрит было бы самое то!
10.02.2012 - 08:37
: 235
barxotovo пишет:
старый дед пишет:
Cанёк пишет:
barxotovo пишет:
старый дед пишет:
Cанёк пишет:
ещё свечу отвернул а она чёрная
10.02.2012 - 08:37
: 235
barxotovo пишет:
видео камеры нет пока на следущей недели сниму видео
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
вовочка820 пишет:
barxotovo пишет:
давай посчитаем
схема по которой планируется1
допустим вал шнека это уже установленный доп вал с большой звёздочкой тогда при её вращении на один оборот ротор проделывает почти весь круг фото 2,3,4
а малая звездочка 4 оборота характеристики мб на фото 5
примерно где коврик от машины до сюда кидает! фото6
и так общих фоток и навесное
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
barxotovo пишет:
вовочка820 пишет:
barxotovo пишет:
давай посчитаем
01.01.2012 - 17:52
: 6894
barxotovo пишет:
Тогда по вашей картинке c mastercity получается при оборотах двигателя 2500 обороты ротора - 1275 , Маловато для ротора такого диаметра
10.02.2012 - 08:37
: 235
почему не вставляется видео
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Cанёк пишет:
видео на ютуб а сюда ссылку
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Всем здравствуйте. Хочу к весне приобрести мотоблок в районе 50 тыс. Подскажите какой брать. работа -огород и картофан 10 соток.
