Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 8 из 265
7942 сообщения
03.01.2014 - 14:09
: 4
Да отдает все вместе, спасибо за совет буду брать.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Alex region 70 пишет:
Sibirius пишет:
У меня сегодня при толкание снега блокировка навернулась на неве 2б,одно колесо гребёт второе стоит,ни хруста ни щелчков не было,просто в зад здал,а вперёд уже ВСЁ.что там могло навернутся,шлицы или втулка,пружинка?
Посмотри для начала стопор на колесе. У меня такое было на НЕВЕ при пахоте плугом, чуть редуктор не разобрал. Потом случайно заметил, что головка стопора осталась, а сам стопор выпал.
У меня тоже такое было со стопорами.на это я первым делом посмотрел,а нннн нет,хотелось как проще чтоб было.
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
[quote=feksim]Да отдает все вместе, спасибо за совет буду брать.[/q
Снегоротор и прицеп будут стоить поболе 30. Так что бери и не задумывайся. Коробка и ходовая там одинаковая что в 80 х годах что в 2013.
23.10.2012 - 18:35
: 31
доброго времени суток это мой Заря SH61
12.09.2013 - 19:01
: 215
Оригинально. Много сил потрачено. А ремень прикрыть? А то очково как то будет ехать когда у ноги ремень свистит.
23.10.2012 - 18:35
: 31
Ш
"Антон Кравченко" пишет:
Не времени не много 3 дня работы.ремень закрою это первый выезд.немного посижу и усовершенствую.
: степь Донецкая
03.03.2012 - 13:02
: 502
mbm77 пишет:
А чем Вас просто МБ не устраивал? Какие функции Вы улучшили переделкой?
23.10.2012 - 18:35
: 31
"Фермер-интеллигент" пишет:
С Рождеством Вас Всех...Изменил то что он на мне ездил а теперь. Я на нем буду.Он у меня для посадки ,окучки и копки картошки ходить заним достало 30-40 соток не мало.Пахать и другое у меня есть мтз.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"mbm77" пишет:
НУ теперь дело за гидронавеской, рычагами-педалями....
: степь Донецкая
03.03.2012 - 13:02
: 502
Павел Вадимович пишет:
И в тему "Минитракторы" smile3
23.10.2012 - 18:35
: 31
"Павел Вадимович" пишет:
есть идейка хочу попробувать нш10 пристроить и навеску трёхточечную как на тракторе.думать буду время есть.... wacko2
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"mbm77" пишет:
у него потребляемая мощность 8,6кВт при давлении на выходе ок 210атм и оборотах 2400 в минуту.
В принципе оборотов ему и 1000 хватит за глаза (потребляемая мощность в 2 раза упадет), да и давление в такой минюшке можно использовать меньшее (давление от распределителя зависит).
Можно использовать и насос другой, есть НШ-4, НШ-6, НШ-8.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
с усилителя руля легковой иномарки - для одного ГЦ хватит вполне
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"вовочка820" пишет:
ну или волги/газели
Они правда в отличие от НШ к грязи относятся плохо. НШ на грязном масле или отработке будет работать долго и счастливо, а у этих роторных пластинки стираются. Зато у волговского (газелевского) встроенный предохранительный клапан на 90бар. Газелевский отличается от волговского немного большей производительностью.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да на грязи вместо масла любой насос долго не работает.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей6319" пишет:
да не совсем так.
НШ отработку переваривает и работает годами, причем количество годов этих может за 10 перевалить
Аксиальные - помирают на отработке довольно таки быстро.
В принципе если система не большая и дополнительных выводов не будет или если цеплять только свои орудия, то можно заморочиться а так НШ попроще и дешевле.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
да не совсем так.
Согласен. Каждый смотрит со своей колокольни, для кого-то и отработка шикарное масло в гидравлику, а для меня это грязь а не масло.
Насос гур газель не является аксиальным насосом.
Насос гур зил у приятеля на мт на гидравлике с отработкой лет этак 10 - 12 отработал, так что я бы не сказал что ресурс намного меньше чем у нш. Одно время были проблемы у пассатов Б4 с насосами, они очень быстро выходили из строя на хорошем масле. Причем не пластины стирались, а срабатывался статор.
Я считаю основным недостатком насоса гур не быстрый износ на грязи, а невозможность использования всякого дерьма типа отработки в зимнее время из-за малого сечения выходного отверстия( на газели, если не ошибаюсь, 3 мм, а на уаз 4 мм) и большой вязкости этого супермасла.
Вот с этим полностью согласен.
Хотя у меня стоит с гур газель( задняя крышка с блоком клапана от уаз), доставшийся даром. Плюс в том что не надо городить какой-то переходник и компактнее нш10. Работает на 2 цилиндра диаметром 40 мм на навеску.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Ребят, а поделитесь опытом, как подобный насос пригородить (если можно фото),просто в голове перебрал много вариантов подвески, а оптимального и не нашёл!
ЗОРАНИЕ СПАСИБО!!!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Александр Пит" пишет:
Какой именно? С гур? Так они разные и крепления разные.
Проще всего наверное с газели
У него две лапы сбоку и в них резьба м12.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей6319" пишет:
Да, извиняюсь.
"Андрей6319" пишет:
Полусинтетику и синтетику с сервисов, слитую с иномарок яб дерьмом назвал с натяжкой...
"Андрей6319" пишет:
Вязкость у него ниже чем у исходного масла
"Андрей6319" пишет:
На УАЗе и ГАЗЕЛи одинаковые, это на волге поменьше, там не ровно 3и4 мм но не суть.
"Андрей6319" пишет:
Тут полностью согласен. И еще один плюс в том что прекрасно переваривает любые обороты от 800 до 5000.
Кстати на волгах сколько я эти насосы видел - почти все были в отличном состоянии.
"Андрей6319" пишет:
В такую маленькую систему и АТФку залить не в лом.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Андрей6319" пишет:
mail good
05.08.2009 - 17:19
: 9700
масло, какое бы оно не было изначально, свой ресурс выработало - снизились смазывающие свойства, произошло окисление...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Павел Владимирович, Вы мой пост прям как сочинение Ленина на цитаты разложили smile3 Алаверды
Наши сервисы не есть контейнеры для отходов в германии, в одну бочку сливается и моторное, и трансмиссионное, и тормозуха, и... извиняюсь антифриз, ну и т д. Да, нормальная смесь для гидравлики.
там не ровно 3и4 мм
Да. 3,3 и 4,1. Но я подумал что пока на этом не стоит заострять внимание.
Добавлю что с неких оборотов производительность насоса стабилизируется.
Именно она с весны и залита. 220ая. Гидравлика то своя а не колхозная.
smile3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Блин, про это предложение забыл smile3
У меня их 4 штуки, все в отличном состоянии, 3 достались даром в то время когда завод по выпуску газелей решил массово перейти на установку пластиковых бочков вместо металлических в системе гур. Вы наверное знаете почему? А последний месяц назад, оказывается до сих пор кое-где еще бездумно меняют насосы при появлении постороннего воя.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
У меня их 4 штуки, все в отличном состоянии...
Ленин говорил делиться надо)))
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Далековато живем. По местным сервисам пошукайте если вдруг понадобится, живем то в одной стране, а значит "спецы" должны быть похожи smile3
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
дык это надо в "большом городе"....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Ды желательно конечно. Там машин и денег побольше. Ну и тупости.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
согласен.
"Андрей6319" пишет:
Ну и тупости.
ну не знаю.... по опыту: в сервисе путний механик - обязательно родом из деревни smile3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
А я про что? smile3
Нет, городских тоже много толковых ребят, просто в городе народу много, значит и... всяких много smile3
