Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 61 из 261
7827 сообщений
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
Мишар пишет:
Может кто разбирал уже?
В помощь:
remontex13172127.pdf
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Коколалич пишет:
Мишар пишет:
В помощь:
Спасибо!
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Коколалич пишет:
Мишар пишет:
В помощь:
remontex13172127.pdf 2.52 МБ
Мне тоже пригодится!
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Мишар пишет:
Мужики, сегодня решил поменять масло и обнаружил, что весь бензин из бензобака перетек в картер. Мотоблок Нева двигатель Субару 6,0. Мне нужно менять карбюратор?
Это стандартная болячка таких моторов, у меня и на старой хонде и на новом Лифане есть, топливный кран нужно обязательно перекрывать.
Бензин из масла долго испаряется, поэтому масло в таких случаях лучше сразу поменять, тем более уже собрался.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Отчего можно подобрать фередо ,пусть даже будет больше можно подпилить под сверлить,на приводе сцепление . (в продаже нету) мотокультиватор,с мотором бригс.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
всё,снимаю вопрос,нашлось в продаже,за этот маленький кругляшочек фередо отдали 1000руб.просто одуреть.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
В 2010 году купил мотоблок , а только вчера с удивлением обнаружил , что отверстия на дисках крепления ножей совпадают с вазовскими колёсами! Можно замутить тележку или ещё что.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Констан пишет:
Как двигатель нормально тянет, как расход топлива?Я себе такой купил на дровокол только 7,5л сил.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
lavansen пишет:
Расход радует, может и побольше чем Robin-Subaru, но уж не чета бывшим Зид и тому подобным.С наличием тяги даже кажется перебор - ремни рвет, зараза. Особенно когда ставишь на максимальную ширину захвата (90 см ширина, 32- глубина)От задней скорости пока отказался, не напасешься ремней.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Констан пишет:
lavansen пишет:
Краник на вашем есть?На моем стоял на крышке стартера, бензина первый раз залил так через кран потек плюс потсос воздуха завести плохо было, так я его снял шланги хотел снять с него так зараза со всеми штуцерами вырвал хренова были запрессованы в кран пришлось шланги отрезать, поставил в место крана фильтр и не каких проблем с подтеками бензина.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
lavansen пишет:
Есть. yes3
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Констан пишет:
lavansen пишет:
Есть. yes3
Вот и у меня такой стоял и протекал.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
lavansen пишет:
Стоит родной,как уже писал ,с 2010 года. Ходовка не нравится - рвет ремни, я сделал понижающий цепной редуктор на него,стало получше,но всё равно не то.У соседа родной ремень стоит , а у меня пачка в гараже висит , постоянно меняю. Переделал под отечественные ремни ,они намного дешевле.
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Констан пишет:
Что-то тут не так. Должна быть простая причина. Вполне возможно,что заводской дефект. У меня хоть мотоблок другой(салют),но ремень стоит уже весь порепаный,а еще сезон-два сдюжит.
Ищите причину,так просто ремни рвать не может. Может заусенец какой на шкиву где притаился?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Констан пишет:
А можно поинтерисоваться как мотоблок называется?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Leo Messi пишет:
Нет, это просто модель такая ,на одном форуме даже тема отдельная была по ним.Переделок много совершил с ним.
Vladimir@ пишет:
Cougar-GT90
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Констан пишет:
Cougar-GT90
А как на нём двигатель, поломок небыло а-то мне надо-бы движок менять а вот этот двигатель вообще как заводится не дымит-ли а то у меня дымит просто мне посоветовали говорят движок хороший и в магазине видал стоит 16700 тыс как цена что скажети
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Vladimir@ пишет:
Движок отличный, даже после зимовки заводится с пол-тыка. Не дымит , гильза цилиндра чугунная.Наверное минус ,что воздушный фильтр сменный а стоит он 300руб.Там на кожухе стартера снизу наклейка с цифрами, я их пробивал через официальный сайт - получается вроде что двигатель оригинальный.Но наверное модель двигателя предназначена не для мотоблоков,потому что там есть датчик уровня масла и когда работаешь мотоблок же ведь качается,прыгает, наклоняется и т.д. Масло в картере плещется и этот датчик постоянно глушит движок,пришлось его просто отключить.По ходу фирмочка закупила движки и начала производить мотоблоки ,ходовку слепили сами в гараже или подвале
16700 - я думаю нормальная цена , мой движок в 2011 году стоил 14500.
На фотке видно как я начал колхозить понижающий цепной редуктор, шкив на моторе поставил увеличенный для лучшего охвата ремня
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Констан пишет:
Он по себе сам мощный и двигатель мощный вот у меня щас на данный момент стоит субару 6.0 л,чёрный.По чемуто чёрные субару идут на китайские мотоблоки я на нём просто об камень похал и он потпрыгнул в бок еслибы я его не держал крепко он бы в канаву точно улител-бы и чтого момента нева у меня начала мозги компосировать.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Vladimir@ пишет:
Констан пишет:
Cougar-GT90
Движок что надо, я свой по акции брал 260 евриков только с краном проблемка была а так заводится с одного рывка не дымит, правда движок ещо не обкатал 2 часа только работал.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
вот наконец поменял на своей 13 летней ниве двигун на китайский 7 лошадёвый , на родном уже очень сильно кони утомились laugh , сЁдня завтра испытания китайских лошадей ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
провёл испытания , двигло очь понравился , ходил по междурядью картохи на 2 при этом ведущий шкивок меньший , с родным получалось только первая с большим шкивком на второй не хватало мочи под это орудие , картоху хотел трактором окучить когда только всходила но дожди помешали недели поливали она переросла а потом заморозок уничтожил её это второй раз отрастает , завтра буду основной участок рыхлить а сейчас поду мангал разводить wiggle
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
wasili4 пишет:
вот наконец поменял на своей 13 летней ниве двигун на китайский 7 лошадёвый , на родном уже очень сильно кони утомились , сЁдня завтра испытания китайских лошадей ...
У вас двигатель как у моего брата токойже он у него новый стоит и он на нём даже неработает я говорю мне отдай мотоблок у него тоже нева.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
lavansen пишет:
Интересно бы мне узнать что это у вас помпа чтоли dntknw
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Vladimir@ пишет:
Он же писал выше ,что дровокол, пост #1809. Извините,что вмешиваюсь
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Констан пишет:
Vladimir@ пишет:
Верно дровокол шуруп, стоял на нем китайский движок 6,5сил так на суках давился и глох ,Brigss&Stratton надеюсь оправдает мои надежды.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Констан пишет:
Ой извиняюсь что переспрашиваю там написано а я невижу.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
lavansen пишет:
Я чёто забыл у меня же у соседа по горожу есть мотоблок и у него стоит такойже движок брикс я унего спрасил как движок он отлично покупай вот good такой.
: Умань
28.11.2012 - 19:55
: 24
Здравствуйте. Попался мне мотоблок *зубр ps q70* .Редуктор разобран ,(все шестерни в мешку). Может у кого есть схема редуктора? Буду очень благодарен...
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Привет всем! Сегодня посадил картофан своей сажалкой, ЗАЦЕНИТЕ!!! https://youtu.be/xhfVfR3DcQ0
