Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 6 из 265
7942 сообщения
08.12.2013 - 12:29
: 6
08.12.2013 - 12:29
: 6
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Всем доброго времени суток! Форумчане! никто не мудрил с заводскими фрезами от МБ-1? Про гусиные лапки знаю,но если есть два комплекта фрез,не хотелось бы на них тратиться. Пока делать нечего,в голову взбрела идея сантиметров на 10 увеличить диаметр. Может со мной кто и не согласится,но думаю что глубина вспашки после фрез немного маловата. Есть у кого какие идеи? У меня их пока две. Наварить квадратный флянец,увеличив его,просверлить новые отверстия под болты и прикрутить лапы. А второй вариант,разрезать лапу болгаркой поперёк недалеко от фланца и вварить пластину сантиметров пять семь. Стал вопрос,выдержит ли сварка? Ато все концы лап похоронишь в огороде! bang
: Томская обл с Кривошеино
15.04.2013 - 07:22
: 102
Ломал я как-то сегмент на фрезе( зацепился за кирпич) сварил, год уже проблем нет. Вот только если вставлять кусок, будет два шва, и рычаг больше, соответственно больше шансов сломать его . А вобще не вижу смысла в такой переделке. Заводских размеров хватает за глаза, глубина регулируется штырём. Бывает так зароется, см 30 точно получается, а то и больше.
: В-Белозёрка Запорожская обл.
05.11.2012 - 20:16
: 65
c.izotov пишет:
а,зачем глубина захвата малая ?
я так думаю если уже тратися так купить фрезы от среднего мотоблока или ножи фрез от см и будет прочнее незацикливатся отлетит на сварке или нет, ...круги надо на болгарку да и на сварку електроды тоже затраты.
13.12.2013 - 22:03
: 129
мой зубр
13.12.2013 - 22:03
: 129
уважаемые участники форума разрешите присоединится : мотоблок зубр ,переобул в резину на13 ,прицеп самодельный колёса 16 восход 3м ,кузов не перекидной от мотороллера ,рама -рамка из профиля и труба 50 с толстыми стенами между осей и к дышлу ,дышло разборное с боковым вращение и ограничением от опрокидывания ,сиденья -стеклопластик . самодельный окучник ,плуг ,картофелекопалка ,помпа ,для упровляемости "без груза и по асфальту разумеется" -левое колесо мотоблока свободно вращается -ступица москвич 412 .всем удачи!
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Всем привет! Подскажите кто нибудь использовал мотоблок в роли генератора на 220,поделитесь опытом и конструкцией.
05.11.2012 - 20:16
: 65
Серёга7 пишет:
что бы движок крутил гениратор ?
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Ну да использовать движок чтоб крутить генератор. Пока в голове только такая мысль,взять генератор автомобильный прикупить преобразователь 12 на 220 вольт примерно 1,5 -2 киловатт ,и пусть мотор крутит генератор,преобразователь преобразует,ну еще можно АКБ в цепь воткнуть.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Серёга7" пишет:
Ну да использовать движок чтоб крутить генератор. Пока в голове только такая мысль,взять генератор автомобильный прикупить преобразователь 220 на 12 вольт примерно 1,5 -2 киловатт ,и пусть мотор крутит генератор,преобразователь преобразует,ну еще можно АКБ в цепь воткнуть.
и для чего?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Серёга7" пишет:
Гена с жиги 55 А, это чуть больше 600 Вт. Значит надо что-то помощнее. Какова цена киловатника?
А сколько стоит преобразователь?
А сколько стоит бензогенератор на 1 кВт?
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Как для чего? На случай отключения света. У меня родители живут в деревне и бывают случаи отключения особенно зимой где нибудь бурей провода оборвет и света 2-3 дня не бывает, редко конечно но бывает, покупать генератор чтоб он пылился нет смысла а так что нибудь бюджетное соорудить для таких случаев тем более мотоблок есть и использутся редко в основном только весной с фрезами.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Серёга7" пишет:
"путний" преобразователь 12/220В стоит около 10т.р. чуть больше стоит минигенератор аналогичной мощности.
к тому же, зимой мотоблок надо держать в тепле, готовым к быстрому запуску, бензин опять-таки же
а для освещения хватит автомобильного аккумулятора и светодиодных светильников.
в крайнем случае купить бензогенератор АБ-1 с консервации...
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Просто есть генератор 90А лежит без дела,преобразователь на 1,5кв могу взять за 10000 нашими (если рублями то 2000)
Генераторы пробивал правда меньше 2кв не узнавал на них цены начинаются от 290-300$.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Только что специально пробил бензиновый генератор на 950 ватт у нас можно взять за 20000 тг (4000 р),я свой генератор могу продать за 100$ минимум (он от паджеро 2,8) +то что я собирался купить преобразователь +всякая мелочь типа болтиков, ремней, сварки и тд, так я еще и в наваре останусь super
Так что овчинка выделки не стоит. Только если конечно у кого-то есть все необходимое под рукой и нет так близко соседа китая с такими ценами, можно такое сконструировать.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Серёга7" пишет:
Посмотри тут.
http://www.kakprosto.ru/kak-65611-kak-sdelat-generator-iz-asinhronnogo-d...
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Серёга7" пишет:
Бюджетно врядли выйдет, это только китайцы умеют, кстати с схеме с преобразователем АКБ очень полезна, практически необходима.
"Серёга7" пишет:
Пока его зимой в темноте запустишь уже свет дадут.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Я кстати свой генератор 2,8кВт с электростартером покупал всего за 10тыр.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
"Павел Вадимович" пишет:
С этим проблем как раз нет мотоблок мб 1 луч движка уже поменяна на анологичную той что и на бензиновых генераторах стоят заводится без проблем тем более если в сарайке будет стоять а не на улице.
"aleks 21" пишет:
Посмотри тут.
Вариант интересный но сейчас помоему дешевле купить генератор чем такой двигатель это раньше их пинали не кому не нужны были сейчас все не нужные в чермет поздавали а нужные на базарах в три дорого с призказкой ,если б/у то -он же еще советский! ну а если новый то он новый.
Хотя у бати есть такой но он на церкулярке его использует.
19.12.2013 - 12:30
: 2
Всем привет , недавно купил МБ зубр з- 21 ,есть жилание переделать в что-то похожие на это :
19.12.2013 - 12:30
: 2
Подскажите с какими проблемами прийдётся столкнутся
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Серёга7" пишет:
168F в мороз тоже не ангел. В -30 фиг я его смог завести, стартер крутит но нет пуска, а в ручном сухари на смазке залипли и шнурок выходил без усилия. Ну да ладно, в -30 это простительно. В -15 заводится со стартера довольно легко, правда надо покрутить довольно долго, подозреваю что просто после простоя поплавковая камера пересыхает, вот и крутишь пока она снова наполнится. Подождать, а потом заводить чесно не пробывал, когда света нет особо ждать не хочется.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Серёга7" пишет:
Можно использовать обыкновенный 3-х фазный асинхронный движок.
acdg3_330.doc
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Добрый всем вечер . Подскажите как себя ведут мотоблоки Кентавр МБ2071Б если кто сталкивался
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
ну вот и у меня появился мотоблок.
http://youtu.be/9Ll9fEUNXIs
05.08.2009 - 17:19
: 9699
а я на свой новое сердце поставил
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Stebium1" пишет:
что тоже на мотоблок потянуло, на тракторе скучно
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"вовочка820" пишет:
сам смотрел на такой двигатель но по габаритам не влез бы да и этот уже третий двигатель , первый разлетелся лежит на запчасти.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"fil78" пишет:
А резина зачем в разнобой?
