Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 265 из 265
7942 сообщения
29.06.2017 - 14:45
: 63
Уровень в норме.
Попробую откл.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
alex0522 пишет:
Уровень в норме.
Попробую откл.
Добавте масла сверх нормы грамм 50-100 и проверьте на подъём. Не стоит рисковать ездить без датчика.
Проверьте работу мотора на подъём со снятым воздушным фильтром. Проверьте поступление топлива от бака. Попробуйте проехать с открытой крышкой бензобака.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Domowoi пишет:
Не стоит рисковать ездить без датчика...
Первый совет не совпадает со вторым по риску :)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Можно через датчик контрольную лампочку попробовать подключить,и все.Изменить схему подключения,что бы он не влиял на двигатель..
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Kotelev пишет:
Domowoi пишет:
А какой риск со снятым фильтром? Несколько секунд движения под нагрузкой сразу покажут чистый ли фильтр. Может перебои не из-за наклона мотора, а нехватки воздуха ему под нагрузкой. Надо всё проверить и методом исключения найти истинную причину.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
lavansen пишет:
На 190f нет генератора, с чего её запитать?
27.02.2014 - 09:25
: 2260
ikstri пишет:
с чего её запитать?
https://fermer.ru/forum/456/fara-na-motoblok-s-pitaniem-ot-magneto-300063
26.07.2015 - 19:41
: 428
lavansen пишет:
Просто отключить датчик,эта система эффективна на стационарных машинах ,но не как не на мотоблоках.
Датчик нужен ! Если мотоблок опрокинется на бок он тут же заглохнет. А вот без датчика заглохнет не сразу, а это чревато !
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
senin пишет:
lavansen пишет:
А при работе на каждой кочке будет глохнуть.
Рисково оставлять без присмотра работающий генератор или помпу.
Я 15 лет назад на культиваторе снял провод с датчика уровня , потому что задолбало глохнуть постоянно.
При падении аппарата должен выключаться ход, а это уже не так страшно.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Констан пишет:
Исправный глохнуть не будет. По разным склонам ездил, и больше допустимых 15°моторчик наклонялся, работает нормально.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Констан пишет:
У меня мотоблок Фаворит уже 16 лет. Лет 10 интенсивно его использовал на огороде и никогда он на кочках не глох ! Мотор Бригс профессиональный. Теперь использую меньше ибо есть ещё трактор "Уралец 2200". Но мотоблок до сих пор с полпинка заводится в любое время года, очень экономичный. Меняю иногда только масло и воздушный фильтр. В карбюратор не лез ни разу и свечу не менял !
29.06.2017 - 14:45
: 63
Добрый день
Датчик масла отключён.
Проблема не исчезла.
Пробовал ехать с открытым баком - так-же.
Бенз. с бака по бензошлангу течёт норм. я проверял.
Какие ещё варианты?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
alex0522 пишет:
Добрый день
Какие ещё варианты?
Проверь искру, карб промыть
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
alex0522 пишет:
Добрый день
Какие ещё варианты?
Без воздушного фильтра пробовали?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
alex0522 пишет:
По ровной дороге работает нормально, а немного вгорку и какие-то
перебои в моторе.
Перебои именно только когда в горку? А под нагрузкой например с фрезой или груженый по ровной дороге их нет?
29.06.2017 - 14:45
: 63
Maksat пишет:
Искра хоршая, стабильная.
Карб. мыл и новый ставил и с другого мотора.
29.06.2017 - 14:45
: 63
Domowoi пишет:
Нет не пробовал.
Попробую.
29.06.2017 - 14:45
: 63
Роман Василич пишет:
Перебоев нет только по ровной дороге и пустой.
В остальном пребои есть.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
senin пишет:
Мотор Бригс
У моего тоже Бриггс, датчик мозги делал, я его отключил.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
alex0522 пишет:
Какие ещё варианты?
Крайне маловероятные.
Регулятор оборотов
Модуль зажигания
Декомпрессор
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
alex0522 пишет:
Добрый день
Двигатель 190F
перебои в моторе.
Подскажите, пожалуйста.
Отлично понятно с 18 до 23 сек. – это ровной дорогой.
А с 23 до 32 сек. это в горку.
(Звук работы двигателя прилагается)
https://drive.google.com/file/d/1QEn1WhWyF9RebT_g9CNIolx9-kAa02dD/view?u...
Приветствую! Бензин с бачка хорошо бежит? Было дело не хотел тянуть нагрузку, а оказалось бензин с бачка толком не поступал, забилась сетка мусором…. Я и карбюратор глядел и зажигание а оказалось сетка в бачке…
