Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 264 из 265
7942 сообщения
04.08.2012 - 18:25
: 1290
orlean пишет:
Kotelev, лебёдку из двух мотоблоков типа МБ выгодно создавать по следующим причинам:
1. не нужно создавать подлебёдочную раму - роль остова лебёдки будут выполнять редукторы и корпуса мотоблоков (нужно только жёстко соединить правый и левый мотоблоки спереди и сзади);
2. возможность получить самоходную лебёдку - для этого ступицы колёс должны иметь ступичные муфты (как на переднем мосте уазов и прочих джипов)
Может проще из минитрактора сделать, от вала отбора мощности?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Maksat, можно и из минитрактора
Проблема только в том, что минитрактор имеет достаточно большие размеры - при наличии достаточного количества свободного места (открытое поле, огород со съёмным забором) это не имеет значения, но вот в тесный огород на нём не забраться...
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
orlean пишет:
Один такой был во всех ветках, как он говорил, у нас картофель экскаватором копали и Кировцем малые огороды перепахивали, различные схемы разрисовывал. Спроси у сааба, он точно тебе придумает, как из мини трактора (ов) сделать лебедку или из мотоблоков
05.08.2009 - 17:19
: 9699
ВФ пишет:
Спроси у сааба,
Сааб неожиданно исчез, так же как и самстан на пневмоходах. причем одновременно, и стиль бреда у них был похожий. "...но тут примчались санитары и зафиксировали нас...."
29.12.2014 - 19:56
: 2872
И ещё, не забывайте - новые мотоблоки и лебёдки фабричного производства сейчас стоят весьма дорого...
Там, где я живу (а это нечерноземье, зона рискованного земледелия), в последнее время количество любителей мотоблоков стало сокращаться - в основном обрабатывают личные огороды либо вручную, либо тракторами (типа Т-25, МТЗ-80), либо серийными лебёдками типа показанной на фото.
Потому что (в большинстве случаев):
1. если человек имеет личный сад/огород - то мотоблок (особенно тяжёлый) для него по деньгам недоступная роскошь (как легковой автомобиль премиум-класса);
2. если доходы человека позволяют ему легко купить любой мотоблок - то огород ему нафиг не нужен (в свободное время он лучше поездит по курортам, потусит в клубах и т.д., а все продукты купит в магазине).
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
orlean пишет:
Ого, владельцы мотоблоков олигархами стали lol
orlean пишет:
https://www.ozon.ru/product/motolebedka-1618694058/?at=mqtkVQJO1cO03NZ4F... Аж целых 28 тыщ, немного более месячного МРОТа
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Бананов нет, в чернозёмных регионах с тёплым климатом, и/или рядом с крупными городами (от 500 тыс. человек и выше) богатых людей много - поэтому там у частников полно и мотоблоков всех типов, и минитракторов
А вот у меня (нечерноземье, зима 5 месяцев, от городов-миллионников далеко) - большинство садоводов-огородников весьма и весьма небогаты... При хороших деньгах только вахтовики, военные, высококлассные специалисты - остальные почти нищета...
Да и смысл покупать дорогостоящую технику, если урожайность так себе? Почвы дрянные, климат нестабильный - то заморозки, то засуха, то ещё что-то. Коров, лошадей у частников почти не осталось - навоз брать негде. При том что на каждом шагу - "Глобусы", "Магниты" и "Пятёрочки", где любую еду без проблем купить можно?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
orlean пишет:
А где ты живешь, климат такой же как и у нас? У нас даже пенсионерки по накупали мотоблоков, мусор вывести, в лес сьедить
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Maksat, приволжский федеральный округ (его самая северная часть)
Про Оренбургскую область ничего не знаю - никогда там не был...
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Всем доброго дня) вопрос! Нева зарывается шибко на фрезах, чего ей надо? Может, опору ему с переди навесить? Колесо например?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Олег Г пишет:
Нет, никаких колес не надо. Попробуйте добавить на фрезы ещё по одной секции. Ещё можно поставить диски защиты по краям. Ещё вариант развернуть часть ножей тупой стороной вперед. Сошник какой, разверните остриём назад или поднимите на одно отверстие выше.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Олег Г пишет:
штырь повыше поднять на одно отверстие
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Олег Г пишет:
Еще немаловажно.!!! Если земля твердая не старайтесь заглубить его сразу и работать на полную глубину. Пройдите прогулкой, верхний слой разбейте, вторым проходом уже полноценно. И скорость подобрать. Что бы не как миксер работал. Тогда без всяких переделок доделок будет работать комфортно и зарываться не будет.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Domowoi пишет:
Олег Г пишет:
Сошник развернут и поднят, фрезы добавлять не вариант, не пролезу я с ним между саженцами, а дисков нету, советский еще….
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Роман Василич пишет:
Олег Г пишет:
Нужно попробовать, земля конечно твердая, заглубляю сразу
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Олег Г пишет:
Domowoi пишет:
Олег Г пишет:
Тогда учись и тренируйся. То есть отробатывай навык.
А диски и докупить можно.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Олег Г пишет:
Вот и причина. Заглубил до редуктора и он упирается в нерыхлёную землю и мотоблоку проще закапываться в низ чем лезть на стену.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Олег Г пишет:
ну не знаю... у нас земля очень не айс... с перегноем да сухая, тогда да, зарывается а на обычной солончаковой чуть проморгал с заглублением штыря и все, МБ за твердый край зацепился и наверх полез, а ещё проморгал, вот он уже и по верху шкрябается....
автор вопроса хоть бы фото сделал или ссыль на видео кинул, может там всё и банально laugh
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Перекинул сегодня ремень на больший ручей ведомого шкива и дело пошло)))) фрезы шибко быстро молотили, счас помедленней и вперед он стал двигаться побыстрей, а то елозил на одном месте
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
вовочка820 пишет:
Олег Г пишет:
автор вопроса хоть бы фото сделал или ссыль на видео кинул, может там всё и банально [изображение]
Фото чего? Видео не знаю как сюды отправлять
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Олег Г пишет:
Как раз то что я и говорил. Ответ на поверхности лежал. Опыт дело наживное. Немного практики, и будете интуитивно сами находить решения возникших сложностей.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
Олег Г пишет:
Мтз-0,5 имеется, с плугом как то проще, а скорей всего просто привык, а этого старикашку недавно стал изучать, все не так мне с ним, с непривычки
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2661
На мотоблоке варяг начала вылетать передача при работе фрезами. Как лечить? Думаю что всё Китайское производство одинаково кроме названия. Способы лечения так-же одинаковые.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
костромич пишет:
На мотоблоке варяг
Какой редуктор стоит на мотоблоке.
Лечение там одно - замена изношенных деталей.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 507
костромич пишет:
Была такая ерунда на старичке Неве, из за ослабления болта на фиксаторе. Болтик сменил и затянул, а так тож только начинаешь пахать вылетает….
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2661
Олег Г пишет:
костромич пишет:
29.06.2017 - 14:45
: 63
Добрый день
Двигатель 190F
По ровной дороге работает нормально, а немного вгорку и какие-то
перебои в моторе.
Подскажите, пожалуйста.
Отлично понятно с 18 до 23 сек. – это ровной дорогой.
А с 23 до 32 сек. это в горку.
(Звук работы двигателя прилагается)
https://drive.google.com/file/d/1QEn1WhWyF9RebT_g9CNIolx9-kAa02dD/view?u...
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
alex0522 пишет:
перебои в моторе.
Уровень масла в норме? Датчик уровня масла пытается глушить двигатель
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2661
ikstri пишет:
alex0522 пишет:
перебои в моторе.
Согласен с тем что это одна из причин. То-же самое было на моём китайском мотоблоке. Вылечилось увеличением уровня масла.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
костромич пишет:
ikstri пишет:
alex0522 пишет:
перебои в моторе.
Просто отключить датчик,эта система эффективна на стационарных машинах ,но не как не на мотоблоках.
