Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 261 из 265
7942 сообщения
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Роман Василич пишет:
ikstri пишет:
ачем варить подшипник? прикрутить вместо него заглушку хаба и смазкой набить
Не было под рукой. Собрал по скорому из того что было. Но если придется еще раз делать, воспользуюсь вашим советом, спасибо! Честно говоря даже и не подумал об этом.
Еще сажалку купил ВРМЗ, в планах копалку собрать. Теперь неизбежно ходоуменьшитель нужно. А с токаркой засада. Где бы готовый купить, или весь редуктор чтоб с пониженной был.
В продаже есть центробежные редукторы , у них снижение в два раза.. Как вариант.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Domowoi пишет:
Мотоблок у меня не ременный, как его потом женить с таким редуктором?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Domowoi пишет:
Думаю это сделать можно. У редуктора на выходе есть посадочные отверстия как и на флянце мотора. И вал такой же. Только центр тяжести сдвинется на перед мотоблока. А на сколько вам надо снизить обороты и для каких работ? Простого подбора колес уменьшенного диаметра не достаточно будет?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
У этого мотоблока скорее всего коленвал со шлицами. Когда требуется маленькая скорость, как правило требуется увеличенный агротехнический просвет, так что маленькие колёса - мимо
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
ikstri пишет:
Мимо по любому. Например сажалкой и копалкой просвет мало важен, но процесс требует достаточного тягового усилия, на малых колесах из за малого пятна контакта он будет просто зарываться. Либо как выход делать малого диаметра, но широченные грунтозацепы, потому что узкие как показывает практика тоже малоэффективны. Но тут тоже подводные камни. Шире чем борозда в междурядии тоже не сделаешь.
Сегодня доделаю прицепное для сажалки. Фрезерну полоску, попробую посадить. Если сажалка примет такую скорость то можно будет сказать что повезло.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
ikstri пишет:
У меня с грунтозацепами не сложилось, мне на резиновом ходу больше нравится. Широкая резина с малым посадочным - от квадроцикла - то что надо, цена правда кусается
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
ikstri пишет:
Ощутимо скорость снизилась?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
ikstri пишет:
Не изменилась, штатные с посадкой 10 дюймов, квадратовская размера 19×7-8
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Domowoi пишет:
Есть ещё шестеренчатые редукторы, сажаются на коленвал двигателя( у меня на мотоблоке такой стоит), понижает в два раза. Только ремень нужен будет другой, ибо изменится межосевое расстояние.
Но там тоже засада - редуктор будет крутиться в другую сторону, если есть задняя скорость, то можно попробовать.
Я на второй мотоблок делал понижайку из редуктора Муравья, но там без токарки врядли обойдешься.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Констан пишет:
На ременных понизить меньше проблем. Полегче, либо шкивами либо редуктор пристроить. А у меня не ременный. Нужно какой то редуктор мудрить. Обратное вращение вообще не проблема. Можно ногу на 180 градусов развернуть и он снова вперед поедет. Можно конечно из двух шестерен редукторок какой нибудь замодрить между двигателем и коробкой. Но да транспортной скорости не будет. И с фрезеровкой проблема. Поэтому по любому что то сложное делать с возможностью переключения. Помоему проще мотоблок продать, добавить и купить с пониженной.Тупанул когда покупал. Не знал что он так быстро передвигается )))
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Я посидел посчитал. Сейчас колеса стоят 63см. в диаметре. Если поставить 40см. То скорость падает почти в два раза. Но нужно и колеса пошире. С чего бы такие подобрать?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
тогда надо именно на оси бортовые редуктора делать, цепные закрытые.
в принципе и открытых хватит на всю жизнь)))
вот нашел:
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
вовочка820 пишет:
Всё больше склоняюсь к этому варианту. Тем более что при необходимости можно по скорому переходить на первозданный вид. Звезд бы насобирать где. В маназине цена как будто они из платины сделаны.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Короче вот что без пониженной выходит.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Авито или на заказ в размер, сейчас на лазере что угодно вырежут.
но цепь наверное лучше 19.05 она грязи не так боится, хотя может и сельхоз 15-й хватит, там посчитать не сложно.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
вовочка820 пишет:
Авито или на заказ
Вот как бы редуктор Веймовский купить и голову не морочить. По Казахстану весь тырнет облазил нет нигде. Вообще у нас с минитехникой неочень.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Подумал и интересно стало? А говоришь мимо.
Мимо по любому.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Аналогично был китайченок, который быстро бегал. Сделал точно такой цепной редуктор, как на фото выше. Благополучно на нём сажал и копал картоху.
Весной мотоблок продал, а приблуда эта осталась, т. к. новому хозяину ни к чему.
Если есть нужда пишите в личку.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Domowoi пишет:
Ну скажем не совсем мимо если рассмотреть вариант обзавестись второй парой колес для определенных случаев когда это необходимо.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Cергей 36 RUS пишет:
Еще как есть. Написал в личку.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Фото бы, поближе ознакомится, интересно.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Подскажите крота можно на колеса поставить и окучник подцепить.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
kanol1 пишет:
Смотрите.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Спасибо. Вы настоящий друг.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Пока вот так.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Большие колеса пока со счетов не скидываю. Ползком пердячим паром дисковые окучники полноценно не работают.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Короче решил я вопрос с быстроходностью координальным способом. Продал к чертовой матери Хутера. Купил Denzel dpt-670s-pro . Три вперед одна назад плюс пониженный ряд, и того шесть вперед две назад. На руле два сцепления. Одно включает пониженный ряд второе повышенный. Удобно очень. И выбор скоростей под любые задачи.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
решил я вопрос
05.08.2009 - 17:19
: 9699
главное, теперь на этой пианине не запутаться lol
шутка)))
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
вовочка820 пишет:
Да не. Прикольно. Работаеш на передаче какой нибудь. Надо во время движения какой то участок пройти медленнее, не надо рычаг скоростей дергать. Просто отпустил одну ручку, нажал другую и он пополз. Покатался на нем уже. Ну прям очень понравился.
