Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 256 из 265
7942 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
u4366 пишет:
Можно свечку выкрутить, и внутрь опустить маленький магнитик на верёвочке.
В магазине такое наверняка не позволят
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Чего вы упёрлись в гильзу? Одни ляпнули и понеслось... У меня с 2016 года трактор пашет с двигателем 11 л.с. без всяких гильз. Сколько и на каких пределах им переделано - на мотоблоке вечным бы был. Масло нормальное и вовремя менять - и всё.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Почему вы решили что ее там нет? Двигатель совсем китай?
Болотов Алексей пишет:
Как узнать, чугунная-ли там гильза?
Посмотреть описание двигателя на сайте производителя. Обычно там указаны все параметры.
Констан пишет:
Уже не актуально, практически все китайцы сейчас гильзованые,не слушайте этого шведского разжигателя.
Так кто разбирал тот знает отличия гильз=) Нормальная гильза толстая и с хоном. То, что в дешевом китае гильза - так это просто тоненькая втулка что бы не заниматься обработкой алюминия, ее впрессовывают и все, экономия на последующих обработках.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
lol
saab95 пишет:
Не магнитится lol
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Kotelev пишет:
я больше скажу, на тойотах двигателя 1zz, 1nz без гильз. просто никасиловое покрытие на алюминии, а мощности там 190лс и под 6000 об/мин....
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Kotelev пишет:
Не магнитится
Золотой
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
Так там масло недёшевое.
И ещё - ежели убрать из этих супердвижков масляный насос и масляный фильтр как в мотоблочных моторах, то долго они не прослужат.
А мотоблочные воздушники разработки девятьсотлохматых годов, примитивные, работают без давления и очистки масла.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
u4366 пишет:
Констан пишет:
Если всё же есть желание проверить, можно небольшим магнитом, таким чтобы между рёбер цилиндра пролез, сразу будет понятно. Можно сначала "потренироваться" на чьём нибудь движке.
Можно свечку выкрутить, и внутрь опустить маленький магнитик на верёвочке. Если примагнитит, то гут.
Какая реакция будет у продавца от желания покупателя запустить инородное тело в цилиндр?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
костромич пишет:
u4366 пишет:
Констан пишет:
Как у ревнивого мужа.)))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
То-то же эти моторы под нагрузкой долго не ходят, не любят перегрев и еще много чего. По сути одноразовые и не ремонтируются.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
saab95 пишет:
вовочка820 пишет:
Неможет быть?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
По идее, из мотоблока можно сделать хорошую, мощную лебёдку для вспашки)
Очень удобно - 2...4 передачи, муфта сцепления, и никакого вороха открытых цепных и ремённых передач...
Вместо валов колёс вставить цельный вал, на котором посажен барабан лебёдки. Концы вала опираются на подшипники в бугелях на специальной подлебёдочной раме (имеющей снизу салазки или колёса, а также упор для фиксации в грунте)
01.01.2012 - 17:52
: 5703
orlean пишет:
А просто мотоблоком вспахать? Не?
Понял. Слишком просто
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Констан, нет - я только лебёдкой огороды пашу
Почвы у меня бывают такие (глина мокрая, глина сухая, топкая болотина) - что там про пахоту одноосным колёсным мотоблоком можно навсегда забыть и не вспоминать
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
orlean пишет:
Ох и измучился наверное
01.01.2012 - 17:52
: 5703
orlean пишет:
А фрезами тоже не выходит?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Констан пишет:
orlean пишет:
Был случай, когда стояла жара и лили дожди, трава росла дико, мотоблок Беларус 09н, утонул бы. Попросил у соседа мотокультиватор, который все замолотил, не проваливаясь в бузу, потом понял, что он будет приобретён однозначно, который я купил Штиль за 1000 долларов. Парники 10 метров на 3 метра до порошка взрыхляет за 3 минуты. А лебедку давно продал и перекрестился.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Меня устраивает только пахота лебёдкой, и больше вообще ничто
Плохо только - народу у меня почти не осталось, приходится нанимать "машиниста лебёдки", а самому за плугом ходить...
01.01.2012 - 17:52
: 5703
ВФ пишет:
На разной земле бывает ставлю либо 4, либо 6 фрез на МК. Если на четырех фрезах МК тонет, то на шести "всплывает"
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Колеса разве нельзя поставить большей площади? Например от оки хотя бы? Мотоблок не будет тонуть, да и тяга увеличится.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
saab95 пишет:
И колесами культивировать?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Maksat пишет:
saab95 пишет:
У Белоруса фреза от ВОМ.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Клёвый мотоблок)) Никаких открытых цепей и ремней. Когда уже научатся лебёдки для пахоты так же делать?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
saab95 пишет:
Задолбал. Около 2 часов отдал найти твои советы, что в мотокосе ты точишь диски для травы, не нашёл. Может удалил. Потом ты пишешь, что точить не надо, аж рабицу ими режешь. Сейчас про мотоблоки чешешь. Можно и от газ 66 поставить на мотоблок. Но разговор про технику стандартную. Зачем колеса от Оки, если при непогоде и дождях, весной все быстро проходит и больше этого можно не видеть годами. У меня все есть для любых условий, беру и пользуюсь
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ВФ пишет:
Потому что колеса от оки стоят дешевле, чем родные колеса от мотоблока. И служат они 10 лет, вместо 2-3 года родные.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
saab95 пишет:
Мои служат уже 12 лет и как новые, даже нет намёка на старость. Пользуюсь часто, куда подъехать, мусор увезти, напилить дров одному, если не далеко, что бы на следующий день, не утруждаясь, трактором забрать. А покупать мотоблок без колёс, так как они дорогие, это советы в вашем формате. А пользовались ли вы лично своим мотоблоком или только в мечтах?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
saab95 пишет:
Лучше от Кировца поставить колеса
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
это бот провокатор его надо игнорить.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
saab95 пишет:
А что вы делаете на мотоблоке? что колёса так изнашиваются.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ВФ пишет:
Так 12 лет назад и курс доллара был другим, качественные колеса вот и служат.
Сантяй пишет:
Обычные работы по хозяйству, с фрезой, с плугом немного, переезды с тележкой и зимой вывоз снега из неудобных мест, куда большой трактор не заедет. За 2 года протектор стирается и колеса трескаются.
