Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 249 из 261
Добрый день,у меня тоже Лифан освободился,тоже хочу поставить на мб,может кто скинет рисунок переходника с размерами,заранее благодарен.
А что у тебя нет интернета, или тяга к халяве преоладает над разумом?
этот чертеж полное г.. я его изготовил из 3мм он не подходит. два куска профильной трубы 40*40*3 и все на выходных буду в деревне сфотаю.
Я себе делал тоже из двух обрезков профтрубы.
Какие Ваши доказательства?)
Да нечего работает с 1996 года Тарахтит и пашет Тяжелый идет ровно и не прыгает. В группе поддержки есть легкий Китаец картошку подсыпать и работать после Урала.
[quote=kubinez]этот чертеж полное г.. я его изготовил из 3мм он не подходит. два куска профильной трубы 40*40*3 и все на выходных буду в деревне сфотаю.
Чертеж нормальный, а изготовить можно хоть с расплющенного рельса, главное что бы отверстия совтадали.
Купил на металлоприемке оборотный плуг СССР ПЦ 1-18 за 1200руб. ))) Кто пользовался таким, что скажете?
https://www.youtube.com/results?search_query=плуг+пц+1+18+в+работе+
Хлипкий он для наших суглинков. Как пользоваться видео полно на ютупе.
[quote=zahar19]
Родной двигатель-это копия Бригса.
И зачем мне эта инфо? На своем опыте понял, что редуктор МБ разрабатывали под этот мотор, и теперь установка другого мотора с такими же лошадями, это просто ненужный и некчемный механизм. Да.... конечно можно приспособиться, если позволит здоровье. Но 316 м3 это сила и мощ...
То же брал такой, применения пока так и не нашел.... лежит пока, уже лет 8. Удачи.
S 3 mm
да ты просто баклан.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Можешь аргументировать?
Предпочтение не наступать на лепешки.
Всё понятно.)
Ширина захвата какая получилась? +100 кг на сам мотоблок, в идеале на перед, и потащит на этих колесах, если конечно не развалится. Грунтозацепы любят мягкий грунт, на целине быстро разваливаются.
Потому что девять когда ещё непонятно, но 5шт это сколько хорошо. Тем более.
девять по дороге не проедешь -пять и то вопрос
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Может у кого есть мотоблок Урал и его аналоги. Вопрос такой, разобрал цепной редуктор рабочего органа, а там везде игольчатые подшипники, у некоторых иголки высыпаются. Подшипники сделаны без внутренних обойм , иголки ходят по валу. Таких подшипников вряд ли найду, думаю выточить втулки из капролона или бронзы. Может кто сталкивался с подобными редукторами, прошу совета.
Менял по весне были в магазине ,в одном цена была не гуманная,что то в районе 300р . В другом нашёл по 100.За качество не скажу.Если ставить втулки то вних нужно делать канавки под смазку и заливать только жидкие масла.
Тоже хотел все звёзды посадить на шариковые подшипники ,время подпирало ,ограничился пока со стороны приводного шкива и переключения передач и сальники поставил с С,х тяпок 20/40
Посмотри в магазине где запчастями торгуют Там должны подшипники быть. У меня часть на капроновых втулках,часть на подшипниках. Второй редуктор в запчастях от Невы.Вот и приходится комбинировать. Хорошая дело шуроповерт Ато туго было совсем Много болтиков
Да все подшипники есть, нужно по каталогу посмотреть модель и через интернет заказать. Многие подшипники имеют разные наименования и в поиске по заменителям не появляются. Нужно еще и по размерам уточнять.
Купил нужные подшипники и сальники. Теперь дело за малым- сборка
Сначала попробуй повыбивай корпуса подшипников .Особенно нижние на ведущем валу
Выбил и вверху и внизу. Еще вчера начал бы собирать, но не знал как фиксируется верхний вал. Оказываетя там должна быть стопорное кольцо возле звездочки второй передачи. Купил сегодня такое, после работы буду пробовать.
