Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 245 из 261
7827 сообщений
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
Вот кстати фото сцепки.
Лежит вверх ногами, т.е. наклон сцепки в рабочем положении вниз.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что сцепку на базе круглого шарнира с вращением никто не делал? Типа там из рулевого пальца камаза или чего-то большого? Тогда мотоблок и на широкой колее не будет ничего разбивать.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Виктор 48 пишет:
Evgeniy174RUS пишет:
Отвал должен за стойку выходить. Так же вид сверху отвала.
Добрый день!
Спасибо за замечание.
Но, думаю не совсем так. Край плуга должен идти по внутреннему краю колеса, как и показано у Вас на фото (приложен уровень), а как этого добиться есть разные способы. В моем случае грунтозацепы будут сделаны с соответствующей колеей, чтобы плуг и колесо были расположены как на фото.
А можно фото плуга со стороны полевой доски? Как она расположена, закреплена?
Только такое фото
15.07.2016 - 10:07
: 174
Только такое фото
Спасибо.
Вполне подойдет.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Добрый день! Вот выложил в ютуб свою интересную идею, которой давно пользуюсь и хочу облегчить так сказать жизнь другим https://youtu.be/RZRBz-NL4Vc
: Ярославка, Подмосковье
11.02.2016 - 18:29
: 1501
Мой Вам совет, не полинитесь и сделайте на удлинителях осей и на самих ступицах зажимы(бабочки) и забудете эту проблему на года, выходной вал будет целым, удлинители и стопорные пальчики.
С фрезами тоже самое делать?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
c.izotov пишет:
Так а чё , так разве можно было с китайцем поступать?
Топливо тож разлить на ура , а вдруг цилинд горячий , а если пыхнет-бахнет!
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Промах пишет:
c.izotov пишет:
на ОКЕ не замечал таких моментов пролива бензы! Если мотор горячий то бак точно не полный! yes3
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Промах пишет:
c.izotov пишет:
Так зачем мотоблок покупать, а вдруг на ногу наедит, а вдруг с бугра попрет а вдруг в забор авдруг....... С дивана встал- уже опасно для жизни. lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kanol1 пишет:
Можно и бла-бла , раз нету доказательств smile3 , почитаем ещё чего mail
Я то и не покупал , мне подарили редуктор, фрезы , колёсные диски , а остальное - уже или с чермета или сам делал , ну епстественно мотор куплял , да , мотор я точно куплял в могозине .
У меня железные сапоги и полный бак бензина перед выездом из стойла . Да и не факт . что сошка на таком же уровне и в грунт не проваливается , а и руль так же выставлен -може моторчик то наклонять до таких углов никак нельзя , да при этом сразу работать ? Это вроде как не ДМ-1 , у которого горшок вертикально.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Сергей_Ма пишет:
Если Вы уверены в своём участке что на нём нет в земле всяких сюрпризов(камней, корней), то можно и на фрезах сделать по одной прорези и зажимать болтом с гайкой. Если колымите на разных участках то не стоит рисковать с фрезами.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Промах пишет:
отвертстие вентиляции картера
Через него и нахренашило масло.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Промах пишет:
kanol1 пишет:
Можно и бла-бла , раз нету доказательств [изображение] , почитаем ещё чего [изображение]
да какой там наклон ! Там одно колесо на земле другое на сантиметр два от земли yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
c.izotov пишет:
Во дает, сам на ручку опрокинул , что горшок от горизонта аж в минус упал . Ну а даже еслм в тот момент ничего не вытекло, то и не факт,что везти будет huh всегда , типа все вышеописанные ситуации учитывать надо .
и кстате - колеса на оке 45см высотой, а фрезы меньше 40 , (45-40)/2 = 2,5см , ну а учитывая некруглость фрез , то значение этого самого наклона , и косой тангенс наверняка превысится , про который мы даже не упоминали ( а речь лишь про наклон цилинда назад ) - но он может достингнуть критической точки им. Кабзда Н.А.Х. , и бенз таки попадет на глушак cry cry
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Всем привет .
Раньше мотоблоки нева шли с движками ДМ 1 , синими и цифрами 317 на нём . Так вот оторвало маслоразбрызгиватель и движок " отработался" . Всё сделалось и починилось , кроме маслоразбрызгивателя . С 2012 года такие движки не выпускают и зап. частей не найти .
Вот и вопрос , все сдали старые движки на металл или у кого валяется под забором dntknw ? Уже стоит на мотоблоке китаец , но очень хочется восстановить движок . blush2
Если что в личку .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
svoy-pasha пишет:
Всем привет .
Вот и вопрос , все сдали старые движки на металл или у кого валяется под забором [изображение] ? Уже стоит на мотоблоке китаец , но очень хочется восстановить движок . [изображение]
Если что в личку .
конечно есть .
Авито - ДМ-1
Вот только намедни поехал в чмет выкупить очередной донор - а мне в приёмке 5Круб попросили . Я попросил стартер - а мне сказали - мотор в комплекте . Рядом лежал битый и старый - я к нему не подошёл, там кожуху каюк и шкив надломлен .
В общем совет у меня один и для вас и для нас - ЗАБЕЙ ! прихват на колене - это фигня , лапка - тоже копейки стоит, а вот тягово-экономическаяоеуя характеристика стремится ввысь в пользу китайса !
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Доброго дня форумчане!Купил б/у японский мотоблок Satoh TG-70 двигатель G5L-помогите найти хоть какую нибудь информацию -может кто сталкивался--даже обьема двигателя не знаю.В интернете ничего не нашел.Где еще можно поискать?Хотелось бы знать обьем какие кольца стоят,цилиндр,поршень и т.д.
: Партизанск
09.07.2020 - 19:30
: 45
Вот визуально может кто встречал
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Жураковский Виктор Анатольевич пишет:
Похоже это очень старый аппарат.
Компанию Satoh в 80 году поглотила Мицубиси, наверное оттуда копать, может от мицубиси чего-нибудь подойдёт.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
svoy-pasha пишет:
Всем привет .
Если что в личку .
У меня пара где-то оставалась, могу поискать. Да и магазине у нас в продаже совсем недавно видел.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
кто знает маркировку ножей фрезы для мотоблока ВАРЯГ-МБ-801?. В инструкции нет информации. В интернете тоже не нахожу. Хочу прикупить ещё ножей для 2-х секций, но какие заказывать через интернет не знаю.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
kanol1 пишет:
Промах пишет:
c.izotov пишет:
Так зачем мотоблок покупать, а вдруг на ногу наедит, а вдруг с бугра попрет а вдруг в забор авдруг....... С дивана встал- уже опасно для жизни. [изображение]
super
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Промах пишет:
c.izotov пишет:
Во дает, сам на ручку опрокинул , что горшок от горизонта аж в минус упал . Ну а даже еслм в тот момент ничего не вытекло, то и не факт,что везти будет [изображение] всегда , типа все вышеописанные ситуации учитывать надо .
и кстате - колеса на оке 45см высотой, а фрезы меньше 40 , (45-40)/2 = 2,5см , ну а учитывая некруглость фрез , то значение этого самого наклона , и косой тангенс наверняка превысится , про который мы даже не упоминали ( а речь лишь про наклон цилинда назад ) - но он может достингнуть критической точки им. Кабзда Н.А.Х. , и бенз таки попадет на глушак [изображение] [изображение]
Не очкуй! Ты чего , если бензина надо долить, ждёшь когда мотоблок остынет? Ну попадёт на глушак и что? Испарится да и всё. У меня на ОКЕ если пополнее нальёшь бак то бенз при работе из бака сочится и испаряется сразу, я же спичку на бак не кидаю! smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
c.izotov пишет:
Ну ,а чё не кидаешь то ?
Кидай спичку ,кидай !
c.izotov пишет:
Не очкуй!
dread
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Промах пишет:
беги Форест, беги.... !!!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Не, не хОчу . я лучше искрами на себя , хоть и неприятно - но немного безопастнее.
Кстате, чего вспомнтл то. Ты про пивной напиток писал для дегустации или это Вовий был ?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Промах пишет:
не, точно не я.... чего его дегустировать-то, наливай, пей, писай....
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
костромич пишет:
На вид ножы с ВАРЯГа очень похожи как на ОКЕ
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ, у кого стоит лифан на нева, ока можете дать размеры переходной плиты
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kubinez пишет:
Сколько коней лифан 5-6-7? до 8 плита, после 8 уже ненадо.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B...
совет бывалого,который 3раза переваривал " заводское " решение - купи новый ремень , и из профиля 40х20х2 сделай основу , с верху еще пластину 3мм.
