Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 241 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
1202 пишет:
Тиван пишет:
Чё посоветуйте сделать
Попробуйте на анаэробный красный герметик поставить.
Подтверждаю
сварка надёжнее.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Шайбу сделал самодельную (фотки нет) а потом на алиэкспрес заказал про запас.
Да он вроде делал самодел.шаёбочку.Вроде как там усик отваливается.Похоже там шайбошки не из сыромятины??Надо материал ему подобрать пожесче scratch_one-s_head
Промах пишет:
сварка надёжнее.
Ну ето могу запрасто clap
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Коллеги перестал ехать снегоуборщик.
Сцепление регулируется как?
или сразу надо менять ролик?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Олексій Добрин пишет:
Диск не замаслен?
Сцепление - должно начинать схватывать на наполовину нажатом рычаге.
По фотке плохо видно, сколько миллиметров осталось от фрикционного диска.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
менять ролик?
PS
Похоже фрикциону кирдык. На Хусках есть (не на всех) ограничитель хода механизма сцепления, чтобы голым фрикционом не расцарапать и не убить ведущий диск. При этом снегоуборщик перестает ехать совсем.
PPS
Движок хороший. Ещё не китаец? Сейчас на Хуски ставят всякую хрень , хорошо если хотя бы LCT.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Констан пишет:
OHV вроде логотип.
Да сейчас полазил, видать диску каюк, остаток резины 1мм выступает над диском.
попробовал отрегулировать, но из за того, что ведомый диск уходит далеко, сбрасывает ремень.
теперь после праздников поеду узнавать насечетт диска.
снегоуюорщик не к спеху я им в тепицу снег закидываю, чищу уже тракторком.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Констан пишет:
OHV вроде логотип.
Двигатель Briggs&Stratton с зимним обвесом, в тарелке стартера мало отверстий, нет воздухоочистителя, присутствует праймер для подкачки топлива, возможно есть электростартер.
OHV это не логотип, а вид газораспределительного механизма, в данном - с нижним распредвалом и клапанами в головке.
Ведущий
Если не к спеху, можно фрикцион в инетмагазине выписать ибо местные продаваны цены гнут. Лучше выписать пару, качество неродного кольца наверняка будет уже не то. Да и запас хорошо бы иметь в случае чего
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Констан пишет:
да, стартер 220в. от розетки, потом заводится легко со "шнурка"
Констан пишет:
Да не ребята нормальные, я к ним много народа направляю, они мне вроде никогда не отказывали, да и з/ч у них оригинальные.
и все кто у них купил мне ни разу слова не сказали, что о многом говорит (мне).
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
Добра всём. Хотелось бы узнать есть здесь кто пользуется мотоблоком хутер от 11 до15 лс. Рассматриваю как вариант к весне.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
дмитрий чернявский пишет:
Хутер это так называемый зонтичный бренд, как и чемпион или Интерскол, названия разные, а конструкция один в один, только цвет ещё разный, поэтому надо конкретную модель и уже тогда по внешнему виду кто и откликнется.
а вообще 11лс. это уже минитрактор добрый, такой вес и габариты не каждая спина выдержит....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А на мотоблоки есть картофелесажалки и картофелекопалки, что бы они после первого-второго использования не ломались и не требовали доработки?
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
[/quote]
На счёт спины пока не переживаю у меня раньше МТЗ 05 был. Со всем навесным. Сейчас хочу Huter МК-11000Е
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
МК-11000Е
Блин..МТЗ-05 и мк-1100Е разные по назначению.. Huter-это всего лишь мотокультиватор с о свойственными мк ограниченными возможностями.Плуг,окучник он не потянет из-за легкого веса и большой скорости.Мудрить ходоуменьшитель?-тогда да,в какой-то мере будет и пахать,и осыпать с/х культуры.Почему знаю?-имею такой в пользовании:только фрезеровка.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
Совершенно верно.BRADO-850 из той-же компании,мк в чистом виде
09.02.2014 - 23:41
: 5881
[/quote]
Мтз это лучший из мотоблоков, у нас Мотор сичь с него содрали, зачем менять?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
NIK ИВ пишет:
Спорное заявление..История МоторСичь начинается с 1907 года,а МТЗ-с 1978..Про надежность-да,хотя с применением китайских комплектующих надежность снизилась..
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
TDL39 пишет:
МК-11000Е
Мтз-05 120кг Huter МК-11000е 150кг я бы конечно не поменял так случилось МТЗ нету уже а по деньгам у нас МТЗ голый стоит столько же сколько хутер со всем навесным
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Посмотрел. По виду ну никак на 150 кг не тянет, максимум 90-100. Я сейчас если бы мотоблок брал, взял бы тяжелый дизельный, кило на 300.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Технические характеристики мотоблока «МТЗ-05» Тяговый класс – 0,1; Габаритные размеры (в миллиметрах): 1800х850х1070; Вес – 135 кг; Дорожный просвет – 300 мм; Скорость: рабочая – 2,15 км/ч; транспортировочная – 10 км/ч. Ёмкость топливного бака – 5л; средний расход бензина – 0,35 л. в час.
Источник: https://tractorreview.ru/tehnika-dlya-doma/motobloki/motoblok-mtz-05-teh.......А это-Хутер 11000 Технические характеристики:
Мощность двигателя: 11 л.с.
Тип двигателя: бензиновый
Число тактов: 4
Тип топлива: бензин АИ-92
Способ охлаждения: воздушный
Мощность: 8,09 кВт
Электростартер: есть
Передачи: 2 вперед / 1 назад
Ширина обработки: 115 см
Диаметр фрез: 32 см
Корпус редуктора: чугунный
Ступица: шестигранник 23мм
Тип привода: дисковый в масляной ванне
Тип колес: 5х12
Тип воздушного фильтра: с масляной ванной
Объем топливного бака: 6 л
Габаритные размеры, Д×Ш×В: 840x650x730 мм
Масса, не более: 112 кг
Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев...Как видите,разница существенная..Минус Хутера-неполноценная КПП..У МТЗ-полный ряд скоростей(8 вперед,2 назад) ...Впрочем,дело ваше..У меня было время испытаний))
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
Александр B.М. пишет:
Для меня это лишнее у был культиватор дде давно 80кг весил эта модель хутер как раз по виду раза в два массивнее да и на этикетке писать думаю зря не будут
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вообще не понимаю откуда там 100 кг набирается, движок около 30 кг, трансмиссия ну 50 кг, трансмиссия я так понял что в 6 лошадином что в 13 одинакова.
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
TDL39 пишет:
Число тактов: 4
Мощность: 8,09 кВт
Диаметр фрез: 32 см
Тип колес: 5х12
ГДЕ КУПИТЬ 1ОПИСАНИЕОТЗЫВЫ 2ОБСУЖДЕНИЕ 10АКСЕССУАРЫ 10+
мотоблок, обработка 115 см, глубина до 32 см, двигатель бензиновый, 11 л.с., передачи: 2 вперед / 1 назад, электростартер, 140 кг
Характеристики
Отзывы
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
TDL39 пишет:
Число тактов: 4
Мощность: 8,09 кВт
Диаметр фрез: 32 см
Тип колес: 5х12
Характеристики
Отзывы
Не могу найти фото в интернете но я его разглядывал в магазине он от МТЗ отличается внешне только тем что у него нет бортовых редукторов а вместо них выходит редуктор как у культиватора из коробки вниз с виду довольно таки массивный вом также как на МТЗ стоит только выше сцепки, скоростей поменьше 2 вперед и 1 назад но есть делитель
05.08.2009 - 17:19
: 10300
а надо бы, потом поздно будет....
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
TDL39 пишет:
Не наступайте на [изображение] )))
Это сообщение будет удалено автоматически 07-01-2022 в 22:01:48
вовочка820 пишет:
02.11.2016 - 18:36
: 276
вовочка820 пишет:
Я так понимаю это с косозубой передачей?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Георгий23 пишет:
вовочка820 пишет:
У моего кума такой дтз только 3 вперёд 1 назад, первая передача медленная, в тех что 2 вперёд быстрые очень , заточены под фрезы, если брать советую три вперёд.
У нас много таких работает, вроде не жалуются, бывает шестерни планетарии летят.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
TDL39 пишет:
Технические характеристики мотоблока «МТЗ-05» Тяговый класс – 0,1; Габаритные размеры (в миллиметрах): 1800х850х1070; Вес – 135 кг; Дорожный просвет – 300 мм; Скорость: рабочая – 2,15 км/ч; транспортировочная – 10 км/ч. Ёмкостьтопливного бака – 5л; средний расход бензина – 0,35 л. в час.
Число тактов: 4
Мощность: 8,09 кВт
Диаметр фрез: 32 см
Тип колес: 5х12
Характеристики
Отзывы
Кпп 2+1 это бегунок, для фрез и прицепа нормально, для остальных работ язык будет на плече.
105-ки выпускают с кпп 2+1 или 3+1, выходной вал 23мм, диаметр вала ВОМ 14мм, шпонка.
135-ки выпускают с кпп 2+1, 3+1, 4+1, выходной вал 32мм, диаметр вала ВОМ 18мм, шпонка.Так же есть комплектации с DIFF(разблоки колёс, очень удобная вещь). 4+1 это Брайт-135 GEDS 17лс с раз блоками. Первая скорость очень медленная, это как раз для работы с грохотной копалкой и снегоуборочной приставкой. Если нет в планах работы с гр.копалкой, то вполне хватит кпп 3+1.
Есть ещё Вейма-1100 у неё кпп 4+2, выходной вал 32мм, диаметр вала ВОМ 18мм 6-ти шлицевой. Есть разблоки.
В общем выбор сейчас китайских мотоблоков с дисковым сцеплением велик. smile3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Evgeniy174RUS пишет:
А цена? Порой трактор дешевле купить, чем новый мотоблок=)
: Емельяново
07.01.2022 - 03:59
: 10
saab95 пишет:
В том то и дело а самое интересное разглядыааеш их в магазине они только расцветкой и названием отличаются, но цена почему-то...?
