Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 216 из 261
7827 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
maksicom пишет:
Что бы не кидало в морду лица,повесил фартук [изображение]
maksicom пишет:
Макс круто!!!! Красиво и зелени good
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 728
maksicom пишет:
Что бы
Не видно установки музыки с колонками... lol
: Липецкая обл. Грязи
17.11.2018 - 13:14
: 35
Добрый день уважаемые мужчины!!! Делюсь впечатлениями- нуууууу бывало и хуже laugh всё получается слава Богу, конечно нелегко, но думаю что могу себя похвалить blush2
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ирина ГРЯЗИ пишет:
Добрый день уважаемые мужчины!!! Делюсь впечатлениями- нуууууу бывало и хуже [изображение] всё получается слава Богу, конечно нелегко, но думаю что могу себя похвалить [изображение]
Нормально good
17.11.2018 - 13:14
: 35
Есть конечно косяки, между рядами кое где оставляю не прокос, сложнее всего мне поворачивать на новый ряд. Вот не пойму то-ли опа у меня тяжела, то ли ещё что, но когда сажусь на тележку косилка поднимается. Короче пешком за мотоблок ом хожу. Теперь хотелось бы при помощи железного моего друга уборку сена тоже механизировать и желательно с минимальными материальным затратами. Подскажите как?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 728
Ирина ГРЯЗИ пишет:
Подскажите как?
https://www.youtube.com/user/1980yrik/videos полистайте, думаю найдете много подсказок.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Тоже как попало,но валки видать
17.11.2018 - 13:14
: 35
kanol1 пишет:
Ирина ГРЯЗИ пишет:
Подскажите как?
thank_you
17.11.2018 - 13:14
: 35
maksicom пишет:
Я первый раз blush2 научусь наверное потом чтобы красиво было. Вечером возила первое сенцо, без лишней скромности-я собой прям загордилась! super
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Ирина ГРЯЗИ пишет:
maksicom пишет:
Я первый раз [изображение] научусь наверное потом чтобы красиво было. Вечером возила первое сенцо, без лишней скромности-я собой прям загордилась! [изображение]
Пора в следующий уровень...."Ирина КНЯЗИ".... roma
15.10.2009 - 22:57
: 1345
maksicom пишет:
Самая последняя цитата мне непонятна вообще,простите
Ось качания и качения тут почему-то называют одинаково.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Sergey SVG пишет:
maksicom пишет:
blush2
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Успел сгрести и собрать сено,тучка не хилая пришла вечером
: Забайкальский край
08.10.2012 - 08:05
: 31
Здравствуйте! 10 лет назад косил Кротом косилкой с двумя ножами было нормально. Купил Крота с четырехтатным двигателем немного не-то.обороты разные.Роторную не пробовал , у сегментной захват 1,2м , с роторки только приходили сваривать пластину где натяжитель крепится. рвет его у многих.
08.10.2012 - 08:05
: 31
. Подскажите как?
Используют типа укороченных конских граблей. К вашему прицепу в принципе большого труда приделать не составит. А вот с косилкой у вас не много не то из-за способа присоединения адаптера .
08.10.2012 - 08:05
: 31
И еще лушее крепление адаптера для косьбы - к колесам мотоблока. но есть свои нюансы.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Я тоже скосил и уже сложил в копну. Ну что могу сказать..... Первый ком блином [изображение] После уборки остались даже не прокошеные ряды [изображение] Это по началу не замечал. а бывало так. что переставала косить траву и просто подминали ножи. Потом опять начинала. Ну и петухов наоставлял [изображение]
А так вещь хорошая!!! Это у меня она ещё сильно б/у.Натяжитель сами видите, поставлю ручник и все дела.
Приделайте ножи ( сегменты) жёстко на болтики и будет косить даже полёгшую траву , а на счёт ремня ,я бы уменьшил угол копирования.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
maksicom пишет:
Успел сгрести и собрать сено,тучка не хилая пришла вечером[изображение]
Типа колодец ?
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Что-то форум затих. Подкину темку.
Достался двигатель briggs&stratton intek pro 206, после подтопления в Сочи. В сам двигатель вода не попала, а карбюратор немного пострадал. Снял я его, промыл под давлением жидкостью для промывки монтажной пены. Запустил двиг, вроде заработал, но... Открываю воздушную заслонку, начинает стрелять огнем в выхлопную и глохнет. Начал принудительно пальцем открывать дросельную заслонку, он заглох и на горячую, упорно не хочет заводиться.
Куда нужно влезть, чтобы довести его до ума?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Болотов Алексей пишет:
отличный дрыгатель ,если чистый амер...
при дерганье в руку не бьет, мягенько дрынькается или с усилием и ударами?
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Батрак пишет:
Нормально. Я его даже можно сказать и не дергаю. Подвожу шнуром под мертвую точку и просто чуть быстрее за шнур тяну.
Сейчас вспомнил, что болт, которым прикручивается поплавковая камера, это же не просто болт. Пошел, промыл в нем отверстия - заводиться начал, но проблема с воздушной заслонкой никуда не делась. И совсем закрытая - работает неровно и наполовину открытая - тоже захлебывается, но работает. А вот если совсем открыть - глохнет сразу же.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если глохнет надо смотреть все ли промыто в системе подачи топлива. Как вариант подкинуть другой заведомо исправный карбюратор. Там в родном может быть все что угодно, попала какая-то песчинка или отложения, пока все в ноль не разобрать и не увидишь.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
saab95 пишет:
Это самое легкое. Где бы его еще взять такой-же, заведомо рабочий.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Проверить зазоры клапанов обязательно, если подзабитый карб всё равно можно воздушной и дросельеой заслонкой подобрать смесь для ровной работы на определённых оборотах, если не будет работать ровно может и блок зажигания.
Для проверки отключить провод глушилки от реле датчика уровня масла.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
NIK ИВ пишет:
Он работает идеально на всех оборотах, но только при строго определенном положении воздушной заслонки.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Это как возможно shok ? Там же декомпрессор .
06.12.2011 - 14:33
: 3359
И как тогда достигаются ВСЕ обороты, когда заслонка стоит в одном положении?
Воздушная. Не дроссельная.
Не торопитесь. Ищите. Что-то будет.
Мне особо и некуда торопиться. Этот двиг мне привезли со словами - запустишь, пусть у тебя будет, нет - на металолом сдашь.
Так что, мне сильно не "горит" его сделать, просто из интереса ковыряюсь
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Промах пишет:
Это как возможно [изображение] ? Там же декомпрессор .
Так же как и свой китайский мотоблок. Потихоньку тяну шнур, как только усилие появляться начинает - ускоряю движение и все.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Значит он не может набрать максимальные обороты?
При открывании воздушной заслонки увеличивается количество воздуха. Не хватает бензина?
Это если логически. Могу ошибаться
Да, что то засорено скороей всего, а винт качества ХХ есть виден или закрыт заглушкой? Его в первую очередь надо отвернуть и продуть, промыть .
Похоже на засорения главного жиклёра и уровень топлива отрегулировать.
Как вариант герметичность присоединения карбюратора проверьте.
