Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 213 из 261
7827 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
NIK ИВ пишет:
Нет нигде вскрытия этого датчика, в дешёвых может просто поплавок с контактом замыкает на пластину, вроде у каждого по несколько движков а что и как непонятно.
Чего не понятного.У меня мотоблок,две станции,и на всех корпус такой же пластиковый а внутри две пластины в параллель,с небольшим расстоянием между ними,видимо ёмкостной датчик,никаких поплавков,герконов.И такой момент,если слить все масло,то ,все равно мотор работает huh видать херня все это электроника.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
maksicom пишет:
.И такой момент,если слить все масло,то ,все равно мотор работает видать херня все это электроника.
Может муляж?
У меня, двигателя останавливаются и не заводятся без масла.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
maksicom пишет:
Ёмкостной это как он работает?
maksicom пишет:
А у других от наклона глохнет??
Stebium1 пишет:
Не тронь железо, не подведёт
Согласен, главное не навреди.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stebium1 пишет:
maksicom пишет:
Может муляж?
Может и муляж.Тогда и электроника не нужна laugh Но в датчике одна пластина на массе,другая выход провод.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
NIK ИВ пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Stebium1 пишет:
Проводимость жидкости,какой то там потенциал между пластин huh короче обьяснить не могу,но собрать липедронику смогу laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
maksicom пишет:
Проводимость жидкости,какой то там потенциал между пластин короче обьяснить не могу,но собрать липедронику смогу
Если бы датчик был ёмкостной, он бы не срабатывал без от того аппендицита, а без его он работает.
Но не исключаю, что есть разные датчики и от те блочки.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2638
На бригс страттоне не какой электронной херни нет для контроля уровня масла ,кроме электронного зажигания,,и все отлично работает..
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6869
lavansen пишет:
На моих двух бриггсах стоит: на мотокультиваторе и снегоуборщике. На гринфилде есть, ещё два грифилда валяются убитые на 6,5 и на 9лс. Может расковырять, посмотреть чего там.
Ещё на триммере похожая фигня - глушилку чуть коснешься, сразу глохнет, а ведь на нем просто кнопка, без фиксации.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Stebium1 пишет:
дизель наше всё.
Ни разу не пожалел, что установил дизель на мотоблок МТЗ 06. Бензиновый, СК 6, задолбал. .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2638
Констан пишет:
У меня на бригс страттон вангуард 7,5...не чего подобного нет ..Установлен движок на самодельном дровоколе...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
maksicom пишет:
NIK ИВ пишет:
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Stebium1 пишет:
Проводимость жидкости,какой то там потенциал между пластин [изображение] короче обьяснить не могу,но собрать липедронику смогу [изображение]
Масло - диэлектрик !
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Промах пишет:
экологически чистый агрегат .
а ТЭЦ сколько дыма на его электричество выпустила? )))
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Промах пишет:
АЭС
так тем более, там водичка охлаждения реактора фонит)))
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
Stebium1 пишет:
Тоже такого мнения был.
Запах не люблю .
Жене вот купил , экологически чистый агрегат .
Это сообщение будет удалено автоматически 17-05-2020 в 20:50:33
Бесполезная игрушка.... Это как лезвием "Спутник" свиную шкуру брить.. Была такая лет 10 назад, мэйд ин Швеция, подарил соседу после одного сезона....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Давно покупал наподобие с редуктором, 1,1 кВт, Федот да не тот, слабо, даже среднюю траву елозит леской, непошло.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-05-2020 в 21:50:00
Так то тяжёлая, бензиновая артиллерия
с 4х камерной продувкой ещё есть.
Этот ,пусть будет, чтоб она сама,в любой момент могла где нужно подкосить. Он лёгкий, довольно удобный , дешевый , и с запчастями но проблем.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
Я точно такой же жене взял, уже два года косит вокруг своей клумбы, дорожки и детский уголок. И меня постоянно не дергает. Ну а по крупному у мну есть бензиновый кусторез и роторная косилка. То и дело ими молодые яблони скашиваю по слепоте и невнимательности ("и что это так бахнуло? и откуда взялась эта тряпочка?" (с) Пятачок). Ну это когда мне вовремя скосить некогда, и трава выше пояса стоит.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11731
Промах пишет:
Stebium1 пишет:
Запах не люблю .
Нормальный агрегат лет 8 у меня и кошу помногу. Возле дома на огороде. Подшипники нужно было бы поменять. Но в современные как то лазить не катит. Плохо они ремонтируются. У меня Лесник. А трещетка в гараже лежит.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да я так брал, спросив про запчасти - сказали есть всё , этож чемпион,фирма старая .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
И воздух диэлектрик, но с разными свойствами, так, что ёмкость меняется и это точно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Посмотрел я коленвал. Есть шпонка
ya
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Разобрал я вчера мотор "Невы" Да, масла было мало, но нашёл болт целый от шатуна и крышку его. Разбитую в хлам. Получается причины -масло и выкрутившийся болт(?). Болт целёхонький. Коленвал на выброс, благо есть донор. Поршень вытащил, зеркало цилиндра -состояние нового. Вообще нет ничего.
Почитал, посмотрел, получается не такая уж и редкая ситуация у них-поломка шатуна?
Теперь вопрос. С метками ГРМ всё понятно, а вот маховик на конусе. Его просто по ВМТ выставить или есть заковырка какая? И какой зазор между катушкой и магнитом на маховике?
Мотор ДМ-1?
Да.
Посмотрел я коленвал. Есть шпонка [изображение] Это я недокрутил его. Снят он пока с крышкой (та сторона , на которой шкив одевается)
13 зубов от вмт колена считай , это будет метка распредвала.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Промах пишет:
У меня мотопомпа чемпион. После 4-х сезонов на поливе 1-1.5 Га на неё смотреть больно - НО РАБОТАЕТ!
Не убиваемая техника, а если и отвалилось, или лопнуло чего, легко ремонтируется с помощью "говна и палок".
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
al274 пишет:
lol 4 года? lol
А Китай у меня отработал 8 лет 5га овоча. Весной завёл, осенью заглушил. Масло начал подгребать да и расход возрос, заменил на дизель и то же Китай.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Stebium1 пишет:
Так чемпион тоже Китай.
Ну, как сказать - к самому мотору вопросов нет - клон хонды.
А вот рама вся в клочья, корпус помпы несколько раз рвало - первые два раза возил на аргон варить, потом плюнул и стал клеить эпоксидкой.
Но надо отдавать себе отчёт в том, что эта помпа стоит 11 тыр а самый дохлый дизель (сам мотор) стоит под 20-ку.
Я в прошлом году обзавелся фильдеперсовой помпой - Субару 100-ка, чисто японская, стоит в магазе каких то конских денег - как пять моих Чемпионов (50-ка). Но я её не покупал а выменял на почти новый мотоблок (за 25 брал) - повёлся на марку bang
Так вот эта субара оказалась прожорливой до масла (хозяин о этом ни чего не сказал), а я её завёл и забыл, только бензину подливаю неглуша. К вечеру слышу - звук сильно изменился - побежал к ней. Пока бежал эта тварь заклинила - масло щуп еле достаёт.
Та-же беда с чемпионом в первый-же год вообще прошла бесследно - просто в один прекрасный момент достал щуп а он сухой. Налил масла, перекрестился и завёл.
Справедливости ради - Субарик потом тоже оживил - шнурком мотор вообще не двигался. Чинить его я точно не собирался (на него просто воздухан стоит 1700 р shok ) - стал снимать помпу (она мне очень понравилась - чувствуется массивность и добротность) а мотор планировал выкинуть в чермет целиком. Скручиваю крыльчатку большим воротком - опа - коленвал провернулся. Выкрутил свечку, богато злил в цилиндр Вэдешки и потихоньку проворачиваю, подлива вэдешки. Потом и стартёром стал туго, но проворачиваться. Залил масла полтора уровня и завёл. Потом слил масло - стружки вроде нет, стартёр крутит с обычным усилием, заводится нормально.
Под нагрузкой правда испытать пока не было возможности.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
al274 пишет:
не показали они себя,, все выкинули через год-два. Масло жрут, расход горючки больше чем у клонов Хонды. Очень быстро перестают нормально заводится.
al274 пишет:
Тяжело персчитывать, но думаю у нас примерно так же дизель примерно в 1.5-1.8 раз дороже. Вот только топлива он берёт 2-2.5 раз меньше. Очень быстро окупается.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Stebium1 пишет:
Заводиться вроде нормально, но под нагрузкой начинает бензин наружу с карбюратора течь. Не пойму от куда. Пару раз снимал - игла держит scratch_one-s_head
Сейчас пытаюсь перевести её на газ.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
al274 пишет:
Заводиться вроде нормально, но под нагрузкой начинает бензин наружу с карбюратора течь. Не пойму от куда. Пару раз снимал - игла держит газ
Тож самое на моей субе 13,5лс, генератор.
Тефлон на игле поплавка сносился , не держит зараза, особенно заметно,когда перевозишь, возможно тряска виноаата , приходится перекрывать кран. Если кран не перекрыл при простое , то жди 2 уровня масла . Отсюда и потеря мощности, и масло с парами бензина , через сапун выкидывает в карбюратор. Раз было, с перекрытым краном, минут 10 работал , как и виброплита арендная .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
В генераторе всё трясётся что на подушках, двиг 13 лс вроде бы с ураанвешивающим валом, 6,5 без оного да и динамические нагрузки особенно при резкой нагрузке, такое чувство, что из рамы выпрыгнет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
На маленьких - да. Но этот не чувствует нагрузку , резку 3мм электродом + болгарку на 1квт + чайник на 500 ватт. Такое ощущение , что не 25 А потребление, а 10А.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Купил,разобрал,смазки shok пришлось и в подшипники заложить и в редуктора.И модернизацию провести пришлось.Поменял ножи из ,,г,,на хорошие сегменты от Дона.
