Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 212 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Денис Ш пишет:
Всем доброго дня! Мужики, кто подскажет номер сальника на полуоси редуктора МБ-2 Невы?(редуктор дюралевый).
https://prodacha.ru/products/salnik_005_40_0850_30x52x10_dlya_reduktora_...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Если теория "таймера" верна, то внутри ключ на транзисторе ( но вероятнее всего на тиристоре), и R-C времязадающая цепочка . Под настроение - поищу инфу.
Как по мне самый правильный вариант, и когда пробой звонится как диод и компосирует мозг.
А усилитель тока не может быть, поскольку последовательное соединение, ток на всех участках одинаковый.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Не помню было тут подобное или нет. Вот когда-то, что под руку попалось сделал по быстрому для лука. Защиту, чтобы колесами ботву не ломать. Но пользуюсь и по сей день и на свекле можно и на других культурах.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
Датчик как управляющий элемент, а так сказать силовой элемент транзистор или тиристор замыкает провод с магнэто на масу, там около 200 вольт , амперы не скажу, но лупит хорошо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK ИВ пишет:
на массу, но через геркон.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
NIK ИВ пишет:
Спорить не буду, но думаю геркон управляет этим " Реле"
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мне кажется там тиристор.
На субаре если уровень горизонтальный немного ушёл, то заводится нормально ,но через цать секунд глохнет . Мне кажется , если бы был только геркон, то он рывками работал бы , тиристор открыл ,и он открыт пока питание не скинешь ,а транзистором надо управлять. Если мои предположения не верны, то все равно, месте производителей,я бы использовал геркон и тиристор.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
alexviko пишет:
Не помню было тут подобное или нет. Вот когда-то, что под руку попалось сделал по быстрому для лука. Защиту, чтобы колесами битву не ломать. Но пользуюсь и по сей день и на свекле можно и на других культурах.
Не понял ? А что обычные колеса не тянут? Зачем эти широкие ставить Они давно в металломе у меня Да если вдруг начинает прокручиваться резина на диске и срывает сосок Возьмите цепочку оберните баллон и на диске стяните Даже если и спустит Сосок останется цел
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
У меня что на двух электростанциях,что на мотоблоке,внутри мотора в пластиковом корпусе установлен датчик из двух пластин,одна параллельна другой.Датчик емкостной.Никакого геркона нет.Разберу,,черный ящик,,фото выложу.
14.12.2012 - 19:07
: 291
nikola1957 пишет:
alexviko пишет:
У нас чернозём, бывает ещё и утяжелители на колёса, приходится ставить
14.12.2012 - 19:07
: 291
По реле датчика уровня масла.
Думаю, что там что-то подобное. С линией задержки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Правдоподобная версия
maksicom пишет:
И как он работает, если пластины в масле контакта может не быть
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Теперь вопрос. С метками ГРМ всё понятно, а вот маховик на конусе. Его
Чистый конус без шпонки и штифта??
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Датчик видимо ёмкостный,а так хз :dntknw:ну ладно,может и геркон,но я его не увидел внутри.А нахрена он ваще там нужен,это что в масле магнит плавает laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
[quote=maksicom]
[/quдатчик.Магнит вроде на поплавке плавает, геркон это контакти в в стекляшке замыкаются от магнитного поля.
Выходит внутренности релюшки на контачат на массу, просто времезадающая схемка , ток глушилки идёт через датчик.
14.12.2012 - 19:07
: 291
NIK ИВ пишет:
В том-то и дело [изображение]
И метку не поставил, т.к вроде видел шпонку, а оказалось нет
Должна быть шпонка или шлиц. Рассмотри маховик.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
alexviko пишет:
NIK ИВ пишет:
Я тоже не видел именно конусный вал двигателя без ничего.
Но если действительно нет ничего то надо по такому же движку выставить, это не контакты что можно 3-2,5 до вмт разрыв сделать, магнитный датчик может по началу а может по концу искру даватьэ.
Ещё можно автомобильным стробоскопоп или методом научного тыка.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
maksicom пишет:
Датчик видимо ёмкостный,а так хз :dntknw:ну ладно,может и геркон,но я его не увидел внутри.А нахрена он ваще там нужен,это что в масле магнит плавает [изображение][изображение]
Чего так на трёхлапом-триноге написано,тиристор или транзистор он ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Разобрал я вчера мотор "Невы" Да, масла было мало, но нашёл болт целый от шатуна и крышку его. Разбитую в хлам. Получается причины -масло и выкрутившийся болт(?). Болт целёхонький. Коленвал на выброс, благо есть донор. Поршень вытащил, зеркало цилиндра -состояние нового. Вообще нет ничего.
Почитал, посмотрел, получается не такая уж и редкая ситуация у них-поломка шатуна?
Теперь вопрос. С метками ГРМ всё понятно, а вот маховик на конусе. Его просто по ВМТ выставить или есть заковырка какая? И какой зазор между катушкой и магнитом на маховике?
Мотор ДМ-1?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Промах пишет:
maksicom пишет:
Тиристор jcr100-8
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
maksicom пишет:
Тиристор jcr100-8
О как ! Спасибо. Теперь мы все будем знать .Логика ,простейшая логика . Триггер по дешману .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
maksicom пишет:
Вот эта хрень и позиционируется "Зиркой" как диод, и трахает мозг совсем не по детски
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
maksicom пишет:
У меня проблем с этим не было тьфу- тьфу но теперь тоже буду знать. Такие прибумбасы есть на минитракторе и генераторе, на водяном дизеле такого нет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Stebium1 пишет:
maksicom пишет:
Дизеля - мы не знаем , и не особо любим .
Бензик, он на любом авне поедеть .
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
maksicom пишет:
Геркона нет,есть поплавок в этом датчике [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-05-2020 в 22:56:08
Вот это более логично, то думаю - каким боком там геркон..)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
u4366 пишет:
Любым боком , но проще всего когда магнит кольцевой.
Примеры надо ?
Датчик тосола , системы противопожарные, клавиатуры компьютерные .......
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Разве датчик тосола работает на герконе? Я думал там тупо поплавок с контактами.)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
u4366 пишет:
Именно геркон и кольцевой магнит в поплавке.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Век живи, век учись.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Нет нигде вскрытия этого датчика, в дешёвых может просто поплавок с контактом замыкает на пластину, вроде у каждого по несколько движков а что и как непонятно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK ИВ пишет:
На дизелях нет и быть не может. Ибо нет зажигания.
Промах пишет:
Тоже такого мнения был. Пока не купил на смену умершей бензиновой помпе, дизельну. Расход топлива Карл, в 2-2.5 меньше!!! 300 часов работы и она уже окупилась разницей в цене топлива.
С того момента дизель наше всё.
maksicom пишет:
Я не зря вам показал нутряк этого чуда.Как раз он не рабочий с киловатной станции.Без него работает
Именно! good
NIK ИВ пишет:
Так это потому, что они работают нормально, вот туда ни кто и не лезет.
Не тронь железо, не подведёт
