Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 206 из 261
7827 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Батрак пишет:
при заводке в руку шнур не бьет? точно с фазами всё в порядке? а то можно так дернуть шнур , что и на почти новом дрыгателе свернуть шпонку.
Не каких обратных ударов нет при заводке ,дыма тоже не видно что бы чадил,,свечи электрод белый по резьбовой части сажа...У меня фильтр топливный дополнительный стоит,,может в нем причина ...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
lavansen пишет:
Вполне может быть. Это же доп. сопротивление
Ну да самотёк то без насоса
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
NIK ИВ пишет:
Есть в продаже фильтра сеточки,очищают конечно не так как ,бумажные ..но уже такого сопротивления не будет ...
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Приехал сегодня мой мотоблок.
Huter MK-8000
Вот такой.
Стал собирать и не пойму, что за болт вверху КПП около самого двигателя. Был просто наживлён. Может то заливная пробка для сцепления? В инструкции о нём ни слова. Только в двигатель моторное и в КПП трансмиссионку.
: Киевская обл.
04.01.2015 - 14:08
: 32
al274 пишет:
Huter MK-8000
Вот такой.
Болтик с отверстием это сапун.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Серж 69 пишет:
Большое человеческое - Спасибо.
А то я уже весь интернет перерыл, и деталировки аналогов проштудировал - ни где не освещено.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
al274 пишет:
Серж 69 пишет:
Одень на него колпачёк, так чтобы воздух циркулировал, а вода и песок не попадали
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Сантяй пишет:
Так в том то и х,,,р - это просто болт на 12(или на 10-ть).
Пы.Сы.Сейчас по светлому присмотрелся - действительно есть дырдочка - значит сапун.
Спасибо за помощь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
al274 пишет:
Если без отверстия, значит пробка заливная, возможно сцепление в масляной ванне. Я бы разобрал и посмотрел tomato
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wink
01.12.2012 - 23:48
: 1028
добрался до мб-1(меню движок(китаец) примерно 10 лет отдыхал)
пахал универсальный плуг (но не было оригинал колёс для пахоты)самоделки
потом взял оригинал(поработать)но там стояли подшипники типа обгоной муфты развороты отдыхал
окучивал с советской сажалки мтз переделка идеально работает(если не продали куплю)
мб 1 сорвал спину двойные фрезы (два дня в постели) кинул на огороде
мтз-05 пахарь-окучивать-транспортник
мб-1 фрезы
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Парни всем привет, у колени дизельный мотоблок 6 лошадок D105 Зубр воздушник, при выжиме ручки задней скорости слишен шум и звон, что может быть?
В масле немного металлической стружки.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Такими мотофрезами не кто не пользуется,как они по качеству?Поработает или быстро развалится?
https://m.ss.com/msg/ru/construction/garden-technics/rotary-tillers/bfmx...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
lavansen пишет:
У меня типа такого, если земля песчаная, то пойдёт. На суглинке, или глине, нужно сначала перекопать лопатой laugh т.к. он очень лёгкий и не лезет (хотя я кило 10 веса добавил). В общем, не повторяйте моей ошибки, не нужен такой.
ПС. По надёжности именно этого, не знаю, у меня Текумсеч
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Сантяй пишет:
У меня типа такого, если земля песчаная, то пойдёт. На суглинке, или глине, нужно сначала перекопать лопатой т.к. он очень лёгкий и не лезет (хотя я кило 10 веса добавил). В общем, не повторяйте моей ошибки, не нужен такой.
А сами ножи у них не гнутся,,если камень попадет?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Так этож вроде как обычные, сама форма фрез .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
lavansen пишет:
Сантяй пишет:
В нём веса 30 кг, даже если камень, он просто подпрыгнет. Да он и просто на твёрдой земле прыгает.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Сантяй пишет:
Продал крота,,тот не прыгал,даже когда в земле нарвался на каменьпорвало цепь, только руки от него болели....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
lavansen пишет:
По тому что разаесовка неправильная , фреза сильно впереди.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
NIK ИВ пишет:
Не очень удачный мотоблок в плане рыхления ...
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Крот это Культиватор РОТорный. Однако это не мешало мне несколько лет фрезеровать им соток 30 лет 10 - 15. С грузом получается намного лучше.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Саша Я пишет:
Ну у меня земли поболее ,трактора есть под это дело,,а фрезу заказал китайскую грядки рыхлить под мелочовку...Крот не понравился,рыхлил он конечно отлично,,но вибрация на руки ...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
lavansen пишет:
Кротом не пробовал, но думаю если этот купите, мнение о Кроте сильно поменяется laugh Переубеждать вижу смысла нет, решение о покупке практически принято. Дырчик этот у меня уже лет 12-14, ни разу ничего не ломалось, правда и работал не много. Купил его когда накрылся редуктор фрезы на мотоблоке МБ-90 (калужском), фреза там была от ВОМ, прицепная. Первые пару лет фрезеровал по 1,5-2 сотки в год, предварительно перекопав лопатой, по другому не шло. Потом востановил фрезу на большом, и дырчиком стал несколько раз в год по 5-10 квадратов рыхлить smile3 больше не нужно.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Повторюсь Вот аппарат -так аппарат Но через четверть века что то тяжеловат стал
10.04.2011 - 16:36
: 11738
А с этим полегче..Но только после обработки тем
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nikola1957 пишет:
Это зверь good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот батя сделал монстра, что то не практичный получился, разворачивать тяжело, задней нет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
NIK ИВ пишет:
Так он ещё и без охлаждения,,,движок от Минска?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
lavansen пишет:
NIK ИВ пишет:
Охлаждение есть,но слабенький,видно пропеллер с боку.Моторяга Минск.Я бы охлаждение сделал бы по другому,а именно,поставить улитку с белоруса МТЗ ,та что на печку с верху кабины,выпрямительный блок поставить для постоянки с генератора ЗИЛ 130.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
maksicom пишет:
Да достаточно пару диодов для постоянки,,не радиоприемник же к нему подключать
