Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 205 из 261
7827 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
вовочка820 пишет:
Констан пишет:
Поймал железяку.
а чего, штифтов на шнеке нету? или успела в ротор залететь?
Штифты есть, но как-то "удачно" bang попало - заглох, а штифты не срезало. Там ещё видно - шестерку поймал, она наверное смягчила, намотавшись.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Видно, как инопланетяне адским лучом поражают сугроб. Думаю, это основная причина нестабильности движка. smile3
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Хуску завел. Это максимальные обороты, думал будет побольше.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Констан пишет:
Штифты есть, но как-то "удачно" попало - заглох, а штифты не срезало. Там ещё видно - шестерку поймал, она наверное смягчила, намотавшись.
добрый сосед закинул?
у нас в соседнем районе случай был, как человек начинает вечером снег чистить снегоуборщиком, соседи ментов вызывают, мол шум мешает. и так несколько раз, не знаю чем дело кончилось.
Шyриk пишет:
еще сильно раздражает на ней задний ход, очень медленный,
судя по конструкции управления роликом, там больше ход не сделаешь
01.01.2012 - 17:52
: 6901
вовочка820 пишет:
Не, сам.
вовочка820 пишет:
Если постараться, можно пропилить паз и увеличить ход рычага, тогда задняя будет быстрее.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Или колёса большего диаметра поставить...На СУ поставил от МБ, буксует меньше ...Только "шашечки" надо нарезать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
именно на хуску надо ставить гусеницы. у меня она весит под сотню кг, колесики даже подспущенные срываются в букс.
именно снег она кидает, а реалихзовать ход уже не может
У хуски, есть свои, офигеннынные цепи , которые в лёд вгрызаются ,покруче шиповок , и в снегу гребут хорошо . Одно плохо - ценник пугающий.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
накидался сегодня снега 4,5 часа без перерыва, сначала у родителей, потом у себя. два штифта минус, щебень, зараза, из под снега выковыривается. на завтра опять снег обещают!!!
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
Шyриk пишет:
Скорее,веса не хватает..
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Шyриk пишет:
В мануале пишут, что после распаковки нужно снизить давление до 1атм. Сейчас восстанавливаю 1130ste, 127 килограмм масса. Там только одна пластина над шнеком капец сколько весит. 600 *60*12мм.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
У вас только снег или и мороз?
чередуется. позавчера +3 было, сейчас -15, к концу недели -35 обещают...
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Судя по домику красному, не такой уж и Дикий Запад Новосибирска... lol
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Грунты пучинистые...От морозов дома сами вверх лезут.. victory
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я заметил , что чем меньше помещение, тем чаще и дольше в нем убираться.
Вот возьмём дом , там 70 квадратов. ПХД изнутри я делаю за 3 часа , это раз в месяц.
Вот возьмём мастерскую , там 27 квадратов , делается еженедельная уборка, по 1-2 часа, ещё ежесезонная , ещё много внеплановых ( чёбы из дома сбежать).
В итоге, я посчитал : из-за недостатка в эргономике , и отоплении буржуйкой , я вынужден тратить время на уборку и подготовку к работе , тратить столько же, скольн и на саму работу.
Все потому, что в основу чистоты ,заложен принцип равномерного распределения грязи. Ну а в основу порядка - узконаправленность или большое помещение .
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Шyриk пишет:
забывает что двери низкие. как засадятся. аж искры летят.
Я иногда тоже, когда в шляпе в пчеловодной захожу в баню (у меня там дымарь и гнилушки в предбаннике лежат), в ней не видно, что выше полей...хрясь!!! Была бы современная коробка дверная, давно бы развалил lol
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
Вот точно! У меня тоже все завалено-заставлено. Начинаешь что-нибудь делать, сначала надо отодвинуть, убрать, укрыть, достать и т.д. Куча времени уходит, да еще потом ищешь, куда переложил.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Шyриk пишет:
вот про такой говорим?
Нет однако.
smile3
https://joom.app.link/8PyM7NLMQ4
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
вот про такой говорим? (а то придется на джуме регистрироваться )
https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/d...
спроси тут - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.980
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Не обуздал...
Открытый перелом ноги, перелом ребер, сотрясение. Аккуратнее, берегите себя.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Констан пишет:
Не обуздал...
М-да.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Stebium1 пишет:
Констан пишет:
Не обуздал...
М-да.
Блин!!! Я сам на ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе так-же чуть не сбил мотоблочника - тотальное ограждение между встречными потоками, но это челентано нашел дырдочку (а скорее проковырял, а брусы сдал в метал) и прётся как президент через МКАД...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
когда делал свой, все это учел, расширил колею и сделал ограничители.
Я сделал хорошие тормоза , нажимая на которые - мотоблочный автопоезд выравнивался , а в коллею с грузом - я бы не полез , для этого 3 шт 4х4 есть .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2665
Не подскажите какие зазоры по клапанам должны быть на двигателе бригс страттон вангуард 7,5 л,сил?как добавишь оборотов стрелять начинает в глушитель...
01.01.2012 - 17:52
: 6901
lavansen пишет:
Может это и не клапаны виноваты. scratch_one-s_head
https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/support/faqs/browse/engine-pr...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2665
Констан пишет:
Проверил сейчас,впускной 015..выпуск 020...Как бы все в норме,надо смотреть топливную...Вобще не нравятся эти двигатели ,работал не много а уже сальник потек с стороны шкива,и по мощности как то не очень...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
lavansen пишет:
больше на поздноватое зажигание похоже...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
lavansen пишет:
Или очень бедную смесь, ещё мог клапан подгореть, зажигание там вроде не регулируется.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
lavansen пишет:
нормальный дрыгатель... смотрим карб, или ежели старенький и эксплуатируется круглогодично "и в хвост и гриву" то бывает такая штука, как сьедает половина шпонки на маховике(она там аллюминтиевая)) и зажигание соответсвенно тож смещается, тогда высеры в трубу с дымком, вибрация и все прелести...у меня такое было.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2665
Батрак пишет:
lavansen пишет:
Да двигатель не старый ,почти не работал,используется на дровоколе...Как ему смесь обогатить ?
09.02.2013 - 13:28
: 3286
lavansen пишет:
конкретно на твоем не знаю, не вертел его карб, а вот на моём никак, абсолютно, чистый амер, без единого болта регулировки, только промывка...
при заводке в руку шнур не бьет? точно с фазами всё в порядке? а то можно так дернуть шнур , что и на почти новом дрыгателе свернуть шпонку.
