Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 203 из 261
7827 сообщений
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Шyриk пишет:
я думаю не будет.
В смысле не будет сено убегать из-под грабель?
Надеюсь появится весной МБ Нева . вот и думаю как мне быстренько облегчить сенозаготовку
Не будет сено убегать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
morpeh пишет:
Поздравляю всех коллег и камрадов с Новым 2020 годом!Здоровья,счастья вам и вашим семьям. https://youtu.be/K0Q0HOLW-sU. Good Luck!
Вас тоже С Наступающим! Ваш мотоблок с разблокираторами ?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
Может не так объяснил..
Не такие колёсные, а с загнутыми спицами.Вот такие
я думаю не будет.
я вот так делаю:
Очень толково good Так можно и на мотоблок замутить.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6869
Всех с Новым годом!
Напомню про свою проблему с снегоуборщиком - обороты плавают. Ещё раз спасибо тем кто откликнулся. Сегодня поковырялся немного с карбюратором, открутил таки болт, который был насмерть
зафиксирован. В нем центральное отверстие было забито напрочь.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Констан пишет:
заработало?
01.01.2012 - 17:52
: 6869
Я было обрадовался, но результат не очень. Улучшения конечно есть, но обороты все равно скачут. Прикрытие воздушной заслонки дает почти стабильные обороты, но при этом нет мощности, и при прибавлении газа мотор "спотыкается" или глохнет. Как раньше указывал SAAB95, ручная подкачка выравнивант положение, все-таки видимо не хватает топлива. Попробовать прибавить уровень в поплавковой камере?
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Констан пишет:
Констан пишет:
по логике, да, так-то
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Судя по болту с дуплом - этому карбу и всей топивной системе ,просто нужна промывка .
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Промах пишет:
lol lol lol good
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
[изображение][изображение][изображение][изображение]
Станислав очень лаконично объясняет назначение элементов системы питания super
01.01.2012 - 17:52
: 6869
Промах пишет:
Я могу объяснить это всё одним словом - 3,14 3 десц !
Изначально о нехватке топлива говорили.
Правило неписаное - если есть б.у. мотор, то покупай очистить от карбюратора или Винкс , разбирай топливную, просывай ,продувай , герметичность крана проверяй.
Масло меняй, потойжм собирай и пользуйся.
Вот спасибо за подсказку, что посоветовали промыть старый карбюратор, я бы сам в жисть не догадался. Прям капитан Очевидность. Если бы внимательно читали, то обратили внимание что указаный болт зафиксирован на клей, не должен откручиваться и упрятан в углублении. Извините что сфоткал сразу, как выдрал таки его прямо в остатках клея.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Промах пишет:
Константин, то всё фигня, главное что причина вырисовывается сама собой, нехватка бензина в топливо- воздушной смеси, из-за этого регулятор и подгазовывает, ибо смесь на малых открытиях дросселя бедновата, вам надо поднять уровень топлива, или всё же при работающем движке чуть приоткрутить этот болтик, что на фото, в Новом Году вы обязаны его победить!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
Мы сегодня добрый, мы никого не будем злится .
Нет там никакого клея ,ну ни разу не видел ,вообще зачем он там!?? , бензин это , отложения это . В карбах все уплотнения на прокладках реализованы. на Б.У . ,есть шанс нарваться на сорваную резьбу, но это гораздо проще вылечить банальным залуживанием первых витков,недели применением локтайта и ему подобных вещей.
01.01.2012 - 17:52
: 6869
NIK ИВ пишет:
Да понял, там смайлики соответсвующие, празднует наверное.
NIK ИВ пишет:
Было очень мало времени заниматься, буду пробовать завтра; вчера и сегодня на работе. Болтик регулировочным не является, закручен до упора, это жиклер но откручивается снаружи. Попробую все же крутнуть, вдруг какой нибудь канал увеличится.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Констан пишет:
так если в болту забито, то в канале также соответственно...
карб на ночь в ацетон, а потом компрессором продувать или карбклином
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
Как уже и пробовал,и читал:ацетон может и не размягчить лаковые отложения.Больше поможет очиститель карбюратора HI-GEAR.Дорогой,сук@,но эффективный.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
TDL39 пишет:
а профам интересно отъест?
01.01.2012 - 17:52
: 6869
вовочка820 пишет:
За болтом отверстие большое, продувается легко
TDL39 пишет:
Какой был в магазине. Сто раз уже снимал-ставил карб, все продувается свободно. Нынче опять замочил на ночь.
Разом не догадаешься, что под заглушкой болт, да ещё какой-то эпоксидкой был залит.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Констан пишет:
а поперек болта каналов нет?
01.01.2012 - 17:52
: 6869
вовочка820 пишет:
Есть, выходит подходит к вертикальной трубке которая по центру карба. Схему карбюратора не смог найти, есть похожие, но не то.
01.01.2012 - 17:52
: 6869
Доделал по мелочи снегоуборщик, изготовил хобот. Снег кидает нормально.
Как писал ранее Шурик - "работает, но раздражает"
Нужно наверное выписать ремкомплект карбюратора, а лучше новый карб. Спасибо всем, кто откликнулся.
Но прошу не расходиться, у меня ещё один снегач для восстановления laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
профам
А шо ето?
05.08.2009 - 17:19
: 10290
TDL39 пишет:
вовочка820 пишет:
профам
А шо ето?
https://www.drive2.ru/o/b/2940043/
01.01.2012 - 17:52
: 6869
Наверное народ уже устал от моего снегоуборщика, но всё же отчитаюсь. Уже давно пытался навести справки о его прошлом, выяснил, что карб кто-то снимал, увозил, и возможно он вообще не родной. Терять нечего, взял и рассверлил главный топливный жиклер. Теперь все работает нормально, обороты держатся. Есть чуточку неровности, но дальше сверлить боюсь.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Ну и классно, вот чуточку ему не хватало, как на пьянке, пьёшь гуляешь, а вконце глоточка пива не хватает...
05.08.2009 - 17:19
: 10290
NIK ИВ пишет:
метафора.... laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6869
NIK ИВ пишет:
Спасибо! Именно так, глотка не хватило. laugh сосед угостил своим двухлетним сэмом из дубового бочонка. И все пошло!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
NIK ИВ пишет:
Спасибо! Именно так, глотка не хватило. [изображение] сосед угостил своим двухлетним сэмом из дубового бочонка. И все пошло!
Ыыы.
На свечку, новую , после работы посмотреть бы.....
01.01.2012 - 17:52
: 6869
Промах пишет:
После ваших страданий по соскам бескамерки и недоумению по настройке клавиатуры телефона, стОит ли?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
О как . Скинов не меняю , и не только в рунете аки есть .Да ещё очень много тем ,на многих форумах , тем в которых пришлось разбираться , будь то "конус морзе " или ,что то из мира силовой электроники - не влезай в..бёт, или кодерства , или ещё какой шляпы, и это помимо профильных форумов .
И мне не стыдно признавать какие либо упущения , и уж точно не стану соскакивать на то:
"Ой , я узнал ,что карб не родной " , но я его добил ,и даже видео снял как, что то там тарахтит .
Да, мне как то фиолетово , сделали - молодцом , поняли в чем косяк - вдвойне молодца . Ну , а если попросту свезло и заработало - то будьте сам себе судья .
Мне то чего, мне доказывать- не надо, мои моторы пока работают , да и другие ,чужие - ремонтируются .
