Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 202 из 261
7827 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Уважаемые мотоблокеры, прошу помощи. Двигатель Tecumseh 8л.с. работает рывками. Что делать куда копать? Снял, промыл карбюратор, вроде все чисто, он кстати и не регулируется.
У таких моторов обычно проблема с подкачкой топлива - то есть вы при старте нажимаете на грушу и топливо аж через поплавок побежало, заводите мотор он заводится, а стоит чуть прибавить газу сразу глохнет или работает рывками. Если в момент неустойчивой работы чуть нажимать на грушу - топливо подается и он продолжает работу. Вся задача сводиться к тому, что бы некими шаманскими действиями заставить его выйти на обороты, что бы там топливо прокачалось и стало поступать в мотор, тогда он уже не глохнет и нормально работает.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Констан пишет:
Сфотографируйте механизм поддержания оборотов. Подозреваю что со штанги утеряи пружинку.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
saab95 пишет:
Вот - вот! Именно так! Сегодня случайно обнаружил.
Пока только так.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
saab95 пишет:
Надо подумать, как это сделать. Пробовал налить бак до краев, типа будет поддавливать, но ничего не изменилось.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Stebium1 пишет:
Пружина на месте.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Натяжение пружины можно регулировать, меняя положение половинок рычага. Пробовал менять. В крайних положениях либо не заводится, либо газует со страшной силой. В промежуточных положениях практически ничего не меняется.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Констан пишет:
Пружина на месте.
Это не та пружина. К сожалению я могу тольклько сравнивать с Хондой, так вот там вдоль тяги идёт волосяная пружинка, без неё работает как у Вас. Суть её работы она гасит резонансные колебания между карбюратором и регулятором оборотов возникающие из-за люфтов в тягах.
Попробую дома сделать фото.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
ребят если кто решит эту проблему - отпишитесь. у меня такая же х.... на мотоблоке хуске, я как то писал тут.
замена свечей не помогает, регулятор смотрел, все на месте.
так то он работает, но это нервирует.
было такое на культиваторе пуберт, газовал сам рывками, сменил бензин на свежий, промыл фильтр, там у меня уже поролон вместо бумажного, прогазовал, прогрел и он успокоился
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Stebium1 пишет:
На Хонде и её клонах именно так, у меня есть три движка таких, знаком. Здесь по-другому.
Вот фотка из инета, пружина одна. Точно как у моего.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Констан пишет:
Здесь по-другому.
а если вообще на время откинуть (или зафиксировать) регулятор, как работает?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
вовочка820 пишет:
Тоже размышлял об этом, думаю - уберу совсем, мож пойдет и так? Нет, или глохнет или газует.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
У меня китайский кентаврик тоже так рыкал, но виноват сам, не хватало горючего немного докопать картошку и залил я спиртовый дешёвый бенз, короче плохо заводился и вот так как на видео подгазовывал,( може чуть меньше) , я решил что ему чавота не хватает, открутил винтик качества немножко и рывки прекратились, потом залил нормальный 92 и винтик крутанул как был раньше, работает ровно.
Минус этих движков, если резко дать нагрузку, он глохнет зараза, резко регулятор открывает заслонку а ускорителя нет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Stebium1 пишет:
Пружина на месте.
И воздухофильтр ставте обязательно, это.влияет на смесь.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
NIK ИВ пишет:
Там его нет совсем. На снегоуборочных движках обычно их не ставят.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
NIK ИВ пишет:
По вашей подсказке отыскал какой-то винт на карбе под заглушкой, но он намертво зафиксирован. Вычитал, что карбюраторы эти не регулируются
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
NIK ИВ пишет:
Константин, запустите движок и немножко прикройте рукой или чистой тряпочкой вход воздуха в карб, если рыканьк прекратится, то надо фильтр как то присобачить, он немножко даёт сопротивление прохода воздуха и смесь будет богаче, я так думаю.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Шyриk пишет:
680й такой у меня. весчь!
но ИМХО его надо на гусеницы.
Не, больше - 760. Сс¥ка сложный! Одна ходовка с разблокираторами чего стоит. Ручки с электроподогревом.
Круто good
01.01.2012 - 17:52
: 6895
NIK ИВ пишет:
Я пробовал заслонку прикрывать, по сути это одно и тоже. Да я и рукой пробовал, бестолку. Замена свечей и бензина тоже ничего не дала.
Там выше писали, что возможно пружина грузика в регуляторе отцепилась, может оно?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
NIK ИВ пишет:
По ходу смесь не то .
Я бы начал с продувки-промывки карба , проверки уровня качества масла . Если движка не зимняя ,то ещё м фильтр воздушный проверил бы, и в обратку продул. Свечку - сменил бы , датчик масла временно отключил бы . Особенно проверяем не прикрыта ли заслонка обогатителя , иначе имеем плавающие обороты,нехват мощи и повышеную дымность.
Если движка заводится - то с УОЗ пока все норм, если обороты плавают и продувки-промывки, смена масла , свеча не помогла - думаем , смотрим на выхлоп , думаем.Вообще про УОЗ обычно забываю.
Движка должна уверенно заводится если в ней все исправно . Если заводится хреново - перво наперво проверяем масло и меняем топливо, при этом масло в картере с топливом - то тянуть будет, и даже пока прогреется картер, и не выйдут пары бенза, но лишь малую часть ,думаю на 1/4.
Маслу считай кирдык . Иногда можно прикрыть краник , и смесь из картера ,может питать мотор и 5 и 10 минут , как только картер нагрелся и пары бензина ушли - мотор будет глохнуть .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Забыл . Всегда проверяйте насколько уверенно бензин течёт из бака в карб. Бывает забивается трубка на кране, сетка , фильтр .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
NIK ИВ пишет:
Нет, это не то, он бы просто держал бы меньшие обороты.
Сделайте меньше зазор свечи на всякий случай, тут что то с карбюратором .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Промах пишет:
Промах пишет:
Все выше перечисленное выполнял.Не лазил только в зажигание. Как написал SAAB95, при легкой подкачке ручным насосом, обороты увеличиваются и становятся стабильными.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Точно дело в топливоподаче, а у вас не самотёком течёт в карбюратор?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
NIK ИВ пишет:
Там как-то параллельно сделано. Нужно разобраться. Сегодня не занимался.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
было такое двиг ль лаелся кАК САБАКА
там где пружинка идёт на карбуарор там есть болт рег чный закрутить нужно немного и смотреть на работу двигателя
мтз 05 движок вроде как германский - не исключаю голимый китай
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Констан пишет:
NIK ИВ пишет:
Выяснил, мотор разбирать не нужно, регулятор сделан так, что внутри пружин нету. Стоит одна снаружи, натяжение регулируется. Кулачки охватывают шпульку и двигают её туда-сюда.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Вообще по движку хрен что найдёшь. Одна техника безопасности и как бензин залить.
Может кому пригодится, правда на английском, но понять можно, да и перевести сейчас не проблема.
https://drive.google.com/file/d/0B4ptbUPd2u36NTMyZWZmN2MtNGQ4My00NzU4LTk...
01.01.2012 - 17:52
: 6895
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Мужики. такой вопрос имею.
Вот при заготовке сена используют грабли.. Проехали, наскребли, подняли и так далее.
А если этим граблям придать некий угол атаки не будет сено в валок собираться? Ну . что бы избежать остановок этих.
Кто пользуется такими граблями, что думаете? Или будет уводить МБ в сторону так. что не удержать?
Ну вроде уже давно придумали.
01.03.2011 - 17:34
: 4
Поздравляю всех коллег и камрадов с Новым 2020 годом!Здоровья,счастья вам и вашим семьям. https://youtu.be/K0Q0HOLW-sU. Good Luck!
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Шyриk пишет:
я думаю не будет.
я вот так делаю
Классно, сенокос около дома. Я бывало за 40 км. ездил в степь. Там такими граблями там делать нечего, двенадцатиметровые - самое то.
