Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 194 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Дефектовки цепного редуктора МБ-1 чермета закончена.
Приговорено 2 нижних цепи ( ролики раскатало), средняя разорвана и растянута ,выходной вал под замену , вместе с ним сальники и пыльники , подшипы в труху, но посадочные места целы . Поеду завтра на мобил, чё почем узнаю.
Там две цепи паралельно?
На выходе двойная ,остальные одиночки, замков нету .
На сервис съездил - так ЗИП только на новые редуктора, что на 306(206)подшипах и двойной вал с муфтой разблокиратором. Так то, проще выточить корпуса ,а вал наварить и проточить.
Новый вал с муфтой- разбдокиратором это типа отключает одно колесо? Честно невстречал у нас такого, мотоблоки типа 105 дизелка на четырёх передачах видел, разблокираторы нет.
Да, на питерской Неве и калужском кажись ДМ-1К , принажиме на ручку разблокировки, отключается вроде правая полуось, и мотоблок сам поворачивает .
Ну а на крутых блоках , с дифом и раздельными тормозами, там то понятно, что какое колесо тормозим, туда и повернет.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Знаешь когда корыто будешь собирать То привори дополнительные шайбы на место отверстий под болты-оси. Чуть разобьет и цепи идут на перекос и рвутся. А вал ? Поставь новые подшипники с сальниками Когда будешь заливать смазку то вкачай пару шприцов солидолу и долей маслом И еще он послужит Просто без смазки наверное был. У меня Урал с 1996 года Один раз подшипники менял Пару раз нижнюю цепь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Так разбивает у тех кто густыми смазками мажет, а так шайбы регулировочные они же упорные изнутри есть
На рабочем редукторе масло , чистейшее ,и нигде не уходит, а в этом солидол был.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Зато он не капает [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-06-2019 в 10:43:14
И смазывает хорошо
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Промах пишет:
Шайбы внутри служат что бы шестерни корыто не терли. А снаружи приварить? Чтобы отверстия в копусе не увеличились Чуть затяжку проморгал и элипс обеспечен. А тогда шестерни становятся на перекос и рвутся цепи. Корыто уж тонкое. А нагрузки будь здоров
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
В принципе под нижний промвал можно усилить . Но вообще не должно разбивать ,болты стягивают корыто, а дистанционные шайбы давят на втулки Может просто у кого то эти болты откручены были , и......
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте.Бывают ли двигатели правого вращения на мотоблоки ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ильнар96 пишет:
Наверно для мотоблока Урал ?!!
Хондоклоны не встречались , но вроде ,где то , проскакивала инфа про движки "чемпион". Но ,думаю ,что это враки ,так как крепление для присоединения редукторов и переходников имеет стандарт, то скорее всего дальнейшие смены вращений только за счёт редукторов.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Промах пишет:
Ильнар96 пишет:
Да старый мотоблок Урал вот хотел двигатель купить правой вращении
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Ильнар96 пишет:
в 2000-х годах китайцы были, у них мощность отбиралась с распредвала
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Ильнар96 пишет:
Удэ 15 Про него узнай
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Ильнар96 пишет:
Промах пишет:
Ильнар96 пишет:
У меня старичек пашет. Но им только первый раз прохожу нарезаю борозды и копаю картошку
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
Просто ЗиД этот редуктор Двет как Тузик грелку. Пришлось даже фрезы укорачивать по одной секции
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
ЗиД у меня есть другой, и зовут его ЗИД актив, с 50сс 2х тактным мотором - мопед.
Мне 8 коней хонды хватит для 3х пар фрез, шплинты я уже соезал, цепи целы, тем более, что этот блок, хотел переделать как Константин, добавив редуктор от муравья в качестве реверса.
Так бы, один на фрезах окучниками - на деревню, а пр доме ставил бы тележку и снегоуборку.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Ильнар96 пишет:
Вот вариант, но там обороты в два раза меньше. У моего МБ такой
z2vuzxjhdg9ylxvyywwucnuponizhayuschiy-reduktor-dlya-motobloka-ural-fermer-favorit.jpg
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
нева мк 200 есть у кого.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Ильнар96 пишет:
Разверни редуктор ,только он прихвачен сваркой нужно аккуратно что бы не порвать жесть и ставь любой двигатель из китайских клонов.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Констан пишет:
Ильнар96 пишет:
а это разве правой вращении?
31.12.2013 - 11:29
: 814
Сергей 62 пишет:
Ильнар96 пишет:
да он приварен я без переделки хотел двигатель поставить но не знаю бывают ли правые вращении вот ищу.вот
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Ильнар96 пишет:
Сергей 62 пишет:
Ильнар96 пишет:
Ставьте хоть японца,хоть китайца,ремешек придется крест на крест поставить,чтобы сохранить вращение редуктора.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
maksicom пишет:
Ильнар96 пишет:
Сергей 62 пишет:
Ильнар96 пишет:
Не выйдеть, сцепа тож ременная, спадать будет стараться. По мне, так тот урал проще в МБ1 переделать, ибо всяго то в 3х 4х местах пеоерезать и переварить раму. Но и шкив придется поменять на больший.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Ильнар96 пишет:
Сергей 62 пишет:
Ильнар96 пишет:
И зачем переделывать? У него есть очень хорошее отличие Он тяжелый Навоз им разбивать хорошо на огороде Да и нарезаешь борозды отлично Но есть одно НО. На поворотах трудновато Я прсто отрезал крайние секции. И пошел отлично Чем покупать двигатель. Прикупи мелкий мотоблок в подмогу к Уралу Картошку удобно когда идешь между рядками. Тыквы полоть. Урал тонет в мягкой почве А свиристелка отлично работает
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
nikola1957 пишет:
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
10.04.2011 - 16:36
: 11738
И на огороде тоже? Дибилы блин
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
всегда у нас так. вначале разрешат, народ наберет, а потом вводят налоги, штрафы и т.д. так же со скутерами было..
сейчас пол деревни на мотоблоках ездят. круглый год. представляю- стоят гаишники и останавливают мотоблоки...
26.08.2010 - 09:41
: 1420
NIK ИВ пишет:
У нас права не требуют, но если с запахом то мотоблок на площядку и штраф по полной как на автомобиле пьяный.
Это можно обжаловать.
Постановление Верховного Суда
05.08.2009 - 17:19
: 10302
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
За скутера правильно сделали, а вот за МБ -идиоты
да нефига не идиоты, ибо на мотоблоках начали ездить все, и пьяные, и явные дурачки, которые ни правил не знают, ни контролируют свои действия. вот переедет такая особь человека и ничего ему не будет, потому что у него "справка" с детства...
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
вовочка820 пишет:
стесняюсь спросить-на лисапеды с коняками тоже права выдавать бум?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Батрак пишет:
на лисапеды
У нас взялись за пьяных(с запахом, нарушения координации) на велосипедах:могут и через алкотестер (ежели невменяемый и не согласен),штрафы ощутимые.Знакомый (знакомого) даже 3часа в кутузке провел.Обидно,что в 150 метрах от дома приняли.
