Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 191 из 262
Тут без разницы какой мотор.Может попали с регулировкой выпускного клапана на момент дикомпрессора,отсюда и нет запуска.А регулировать надо каждый клапан в отдельности,то есть впускной открыт ,регулируем выпускной и наоборот.
Вывернуть свечу, проверить искру, па мл. бензина в цилинр, свеча завернуть и пробовать завести, по любому чихнуть должен.Если так, то
Еще раз отрегулируйте, (проверьте) зазор сделайте 0,15 на обоих клапанах.
https://motoblok-pro.com.ua/motobloki/ посмотри в ютубе у юрия Сербина регулировка клапанов
У меня брус из 3-мм стали - и на ушастых окучниках и на дисковых. Чтобы брусья эти не "гуляли", я пропускаю мощную цепь сквозь (внутри) бруса, а концы фиксирую к скобе мотоблока, к крайним пальцам, с помощью двух стяжек - не знаю их научное название, но это такая херня с крючками на концах, её крутишь, она укорачивается
А я просто когда все хорошо понастроил То тупо заварил и все Проблемы регулировок исчезли
Талреп вроде называется.
Ну это слишком радикально.
Я тоже заварю,как только своими обзаведусь. Один фиг, под один и тот же трактор межрядье .
Вчера прошел огороды "ежами", поставил Луноходовскую резину. До этого стояла с обычным "дорожным" рисунком, большой разницы не ощутил, все равно идет с пробуксовкой.
А у Вас средний ёж картошку не коцает?
Дисковый мотоблочный приспособил
Ну может и коцнет 2-3 шт. с 10 соток, от них не убудет. Важнее корку разбить и сорняки потревожить. По грядкам лучшего варианта я не знаю. Конструкцию копировал с заводских Советских. Единственное - там закругленные штыри были, они и по ботве см. до 5 нормально работали, а мои могут сечь, но ничего, скоро затупятся, или сам кромки скруглю.
Я все думаю на дисковые окучники по кругу штыри наварить, получится 2 в одном, но гораздо легче. Где-то встречал такую конструкцию.
Слова, не мои
Цитируйте правильно. Сегодня заредил на свой мотик окучники дисковые, надо фоткнуть
Ребят скиньте каждый по фотке чтоб с приставкой был. Стоит каскад нужно в дело пустить
Чаво ?
Вот нашел о чем писал выше, надо будет повторить ( см.с 1мин 50 сек):
Мотоблок сприставкой и сельсоз орудием
А должен по идее И как я понимаю это посадка картошки по гребням. А обыкновенная посадка Окучнивание производишь когда картошка хорошо укоренилась Разные технологии Разные приспособы Все зависит от площади
Шурик спасибо
На данный момент есть только это. Ещё грунтовых зацепы
У меня тоже есть , вот только за моим каскадом - не угонишься , нарезать гряды и окучивание - это ажно бегом надо .
Слишком высокая скорость , даже на первой передаче , тем долее китай-мотор оборотистее родного ДМ-1 , а диаметры шкивов - одинаковые. И установка бОльших колёс либо грунтозацепов, для меня считается чем-то фантастичным.
Извини, Сергей, цитировал автоматом, как всегда. это вообще слова товарища TLD39
Я так решил проблему
Я так думаю - не стоит. Диск, стоящий под углом, аккуятненько, как острым ножом, срезает верхний слой почвы с междурядья и бок\овой поверхности гребня и также аккуратно наваливает землю на гребень. При этом диск вращается, что облегчает движение (работу) мотоблоку. В то же время, диск, не даёт агрегату провалиться по самое нехочу, играя роль опорных колёс, в некотором роде.
Наварив штыри Вы, однозначно, испортите прекрасный агрегат. Провалившиеся в землю штыри сразу затруднят движение, мотоблок может и не потянуть. Вы будете толкать мотоблок, кляня себя за... Трактор потянет, но согнёт всё на свете, ибо вся конструкция еле-еле рассчитана на мотоблок.
Если уж сильно хочется, сварите, для пробы, что-то, типа "солнышка лучистого", и поставьте их вместо дисков. Да и то, нафиг его варить, когда существуют проверенные многолетним опытом ежи.
Это чисто типа моё мнение, может быть и не правильное, человеку свойственно ошибаться.
Может, кто выскажется на эту тему?
Про скорость верно сказал, на холостых пропахиваю я
Сложно спорить. Есть аналоги. Вроде и работает, но сразу же вопрос ...А зачем?...Какая цель то?
Все так, на больших огородах картофель посажен сажалкой (трактором), на малом - по нарезанным грядам под лопату. Первый проход еще до всходов, второе при ботве до 5-10см. Третье уже без "центрального" ежа. На нем жестко закреплены только крайние диски, остальные "плавающие"- висят на цепях. При попадании на ботву они легко "соскальзывают", практически не принося ей вреда.
Цель - Ежи (3 шт.) тяжело поднимать без гидравлики (у меня МБ-1 с передним адаптером), эти будут значительно легче при том же функционале. Нужна не окучка а прополка, хотя ежи и окучивают прилично. Мощи 7-ми сильного мотора хватает за глаза.
Как быстро можно вернуть в исходное положение? Почему спрашиваю:пробовал нарезать окучником рядки-кошмарно получается... Скорость большая
Наивно,но открыто - плохо, всё-таки с землёй и снегом придется работать.
Я на чермете нашёл ещё редуктор, но ещё не вскрывал , но предварительно оборвана цепь. Так вот, после дефектовки, буду кумекать - извращаться. Самое лучшее, это установить планетарный механизм от автомата в ведомый шкив , но коробку от Форда - сдал.
