Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 190 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Китайский Лифан 6.5 Болт на 8 ключ на 10 и в болте шайба. Так что имейте виду. А вот на ЗиДу 64 года выпуска .Гравер поставил и ВСЕ.
Ещё и китайчее бывало, и не помню чтоб откручивалось само.
Со стороны шкива.
В смысле? Что откручивается, болт который давит на шайбу, которая не дает шкиву слететь? Так пр нормал ном, шкиве, этот болт без нагрузки, он просто не дает слететь шкиву. я эти болты вообще щелбаном затягиваю, а на ДМ-1, который стоял на МБ-1 - стояло стопорное кольцо.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
TDL39 пишет:
ВСЕМ спасибо за участие,советы [изображение]
nikola1957 пишет:
Пластины снизу прикрути Что бы пошире захват был
Можно фото или схему?
александр063 пишет:
Непонятно для кого это вообще сделано. Рвётся, гнётся и ломается на первых метрах.
Сам в шоке.
Dred пишет:
хочешь хорошо - сделай сам
Ещё в процессе сборки/настройки терзали смутные сомнения,шо оно будет работать.Сейчас сомнений нет.
Кто долго мучается все равно что нибудь получится
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Болты крышки.. масленного картера
Со стороны шкива.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Со стороны шкива.
Тьфу! Мобиль6ая её дивизию версия!
Тут про болты лобовухи, речь. Так еще хлеще, не может болт стальной открутиться, в алюминее!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
александр063 пишет:
Для счастья продованов.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Со стороны шкива.
Я не пытаюсь что то кому то доказывать и спорить Просто может любой столкнуться с такой ситуацией И пишу о том что для резьбы что бы не откручивалась есть специальный клей. По ЗиДу таких вопросов не возникает Граверочек подложил и все
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Промах пишет:
nikola1957 пишет:
Со стороны шкива.
Не, ну ктож спорит, если откручивается то фиксировать надо, однозначно.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
TDL39 пишет:
В общем, картина такая:стойку поставил как надо,окучники отрегулировал как советовали,рога мк тоже .По итогу моё мнение:гуано полное... Брус из 2-х мм стали гуляет куда ему вздумается,стойка бруса 8 мм подмахивает брусу....Брус в металлолом, окучники-на доработку
Поэтому я взял себе дисковый окучник , все работает laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
alemax пишет:
Дело,скорее,не в виде окучников,а в их халтурном исполнении .До дисковых тоже дело дойдет hi
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
alemax пишет:
TDL39 пишет:
Поэтому я взял себе дисковый окучник , все работает [изображение]
Дисковый хорош при первой обработки, при втором обычно он бессилен. Нужно иметь оба .
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Доброго дня Всем! Мужики подскажите какие манжеты стоят на выходном валу редуктора(внизу) и может ли быть осевой люфт вала со шкивом (вверху)?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Денис Ш пишет:
Какой редуктор ( мотоблок)?
Люфт наблюдался у всех без исключения ременных.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Денис Ш пишет:
У меня мотоблок вейма 900 м3,так на редукторе в низу стоят сборные манжеты,то есть манжета+втулка,замены из авто- трактор-мото не нашел.
Оба разные,слева больше,справа меньше.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Промах пишет:
Денис Ш пишет:
МБ-2 Нева.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
maksicom пишет:
Это, что за мотоблок? shok
Китайцы даже МИНИтрактором не назвали-бы.
maksicom пишет:
Что стоит у вопрошающего - "сие тайна великая".
Он ляпнул глупый вопрос и забыл о нём.
На большинство "отечественных" мотоблоков есть "деталировки" - где есть вся номенклатура сальников и подшипников.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Денис Ш пишет:
Промах пишет:
Денис Ш пишет:
МБ-2 Нева.
http://vse-motobloki.ru/goods/988.html
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
scratch_one-s_head на пуберте за 16 лет люфта-0
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
[изображение] на пуберте за 16 лет люфта-0
Таки он поди не РФ и не в китае делан, да и сами знаете - без люфта не бывает, люфт понятие относительное, счас подшипники "хорошие" везде стоят, самого "высокого" класса, руой чувствуется ход , ну а на моем мотоблоке еще родные, может и подразбило из-за отсутствия смазки, у предыдущего хозяина.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
начал дыметь мотоблок на холостом ходу стоит стоит потом как задымит как думаете кольца наверное а газу дал не дымит
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Уровень масла проверь. Похоже краник был не закрыт , а карб бенз в картер пропускает.
12.12.2013 - 20:23
: 595
как это починить да он стоит работает нормально потом как задымит потом дым проходит
28.10.2013 - 10:37
: 1771
Подскажите пожалуйста что это может быть,в выхлопную трубу примерно через 20мин работы начинает выбивать пламя,2 дня назад такого небыло проработал 2 часа всё нормально было.Мотоблок фаворит,двигатель лифан,карбюратор новый только заменили.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Зазоры клапанов проверьте. Выпускной или сгорел или гайка отвернулась.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
олег310381 пишет:
Бывает. После установки доп фильтра на топливо и промывки - игла больше не западала.
12.12.2013 - 20:23
: 595
да вот и начал дыметь после установки нового карбюратора и фильтра воздушного одним словом разобрать новый карб глянуть иглу сегодня опять пробывал дымит газу резко даш дымит потом проходить то дымит то нет
28.10.2013 - 10:37
: 1771
александр063 пишет:
Жалоба
Зазоры выставили заводиться перестал,раньше с 1-2 раза заводился,сейчас вообще молчок.В карбюратор бензин поступает,искра есть а молчит
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ольга ломова пишет:
это НЕРЕАЛЬНО!
бенза под свечу , пых должен быть .
Какие были зазорвы до регулировки ? ДЕКОМПРЕСОР учитыввали ? вообще компрессия есть ?
28.10.2013 - 10:37
: 1771
Промах пишет:
Сейчас выставели впускной-0,15,выпускной-0,20 как по паспорту,до регулировки были больше щюпы свободно проходили.А как компрессию проверить?Простите но мы в этом деле чайники
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ольга ломова пишет:
Промах пишет:
Так-так-так.....
Чую зря вписался, но да ладно, поможем чем сможем.
Начнем с точного определения мотора .
Какая марка и модель ? Фото приветствуется.
28.10.2013 - 10:37
: 1771
Промах пишет:
Мотор лифан 168F-2 6.5 лошадей,
