Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 183 из 261
7827 сообщений
: Орловкая обл. г.Мценск
29.05.2015 - 10:10
: 40
Сантини пишет:
На вскидку у вас килограмм 200 в тележке. В варианте, что в телеге будет от силы 30 кг, более легкий мотоблок утянет?
Утянет,не переживайте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Промах пишет:
как бы малой кровью , повысить проходимость
Я уже выкладывал это видео, обрати внимание на колёса. На этом мотоблоке прицеп с навозом (400-500 кг) по пашне сырой таскал. Правда и веса в мотоблоке в общей слохности за 200 кг было. Колёса от Нивы, в каждом по 25л воды, сверху бандаж съёмный с грунтозацепами
Друг москвичёвские на Салют ставил, тоже не плохо тянул
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Согласен, на транспорт надо большие колеса, тогда и ямки нипочем . 65-75 см высотой едут , тем более на Неве и салюте , там первая считай в 2 раза медленнее чем на мб1.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Промах пишет:
На видео МБ-90 Калужский, едет на 2. Всего там 4 скорости и реверс на все blush2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
На видео МБ-90 Калужский, едет на 2. Всего там 4 скорости и реверс на все [изображение]
Я про салют кента вашего и Неву Изи . Ну а что на 90м передач много - я не в курсе , я только могу предположить и сравнение делал с мб-1 ,потому как они самые распространенные , и у меня в стойле один есть.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Промах пишет:
Утянет, ещё как по тонне таскают , будет тянуть пока колёсам есть за ,что цепляться .
Картошки в тележке, наверняка по-меньше, чем 200 кГ. Но бочку поливальную на 200 л. тащит. Тележка самодельная, небольшая.
У меня на выезде с огорода - бугорок. Вот сколько на фотке картошки в тележке - еле-еле этот бугорок преодолевал, даже подталкивать приходилось, буксует. На след.год купил и поставил утяжелители. Картошки нагрузил с горой, аж выпадывала. И... спокойно мотоблок затащил весь груз на бугорок, без моей помощи!!! Так сам МБ-23 весит 104 кГ. + 40 кГ утяжелители итого - 144 кГ. Стальные же грунтозацепы, как я убедился, никакой роли не играют - штатные огромные стальные колёса просто зарываются, копают яму - без утяжеления.
Ну, а 30-50 кГ - там делать нечего, мотокультиватор уволокёт. Как пишут в инструкциях к мотокультиватору - Вы можете свободно превратить мотокультиватор в МОТОТАЧКУ. Главное, чтобы колёса подошли вместо фрез.
Но лучше мотоблок, типа МБ-1 - МБ-2. "Неву" не рекламирую, говорю ТИПА.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Здравствуйте парни! Такой вот к Вам вопрос! Менял ли кто нибудь маслосъёмный колпачок на двигателе Субару робин ЕХ17? Проблема состоит в том, что этот агрегат дымит как хороший паровоз, при этом кольца заменены на новые, тяга так сказать в норме. Клапан правда впускной маленько устал, но из за этого дымить то не будет ! Вот я и думаю может колпачкам хана? Жор масла присутствует.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Колпачки точно есть, когда кольца менял смотрел! Мотор эксплуатировал 3 сезона в жесточайших условиях вот кольцам и пришла крышка. Пять лет двигун стоял в гараже так как был заменён на 13 сильный Чемпион. Сейчас до него руки дошли а ладу с ним не дам! Когда было решено снять субару с МБ у него из сапуна аж струёй лило масло, сейчас нормально, сапун снимал-мотор дымит, фильтр снимал-мотор дымит, бак промыл залил свежий бензин из машины-мотор дымит, масла оставил 400 грам-дымит? Ещё оговорюсь КОЛЬЦА НЕ РОДНЫЕ 67мм, А С ЛИФАНА 168F!!! ОНИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 68мм СТОЧИЛ ПО МИЛЛИМЕТРУ И ВЛЕЗЛИ, А ПО ТОЛЩИНЕ ПОДОШЛИ! МОЖЕТ ВСЁ ЖЕ ЯПОНЦЫ НЕ ЛЮБЯТ КИТАЙСКИЕ ДОНОРСКИЕ ОРГАНЫ )
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр Пит пишет:
Я ставил на Хонды и субы . Главное зазоры в замках , ориентация замков и толщина колец . Если цилиндр без косяков,то усё робит аки новое.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Всем добрый день,кто знает подскажите . Хочу взять двигатель (китай мотор) ,встал выбор брать Лифан или его многочисленные клоны ; Лидер,Вымпел ,Форса, "GoodFarmer" , Разница по цене от 5200-7500 руб. Что скажите? Читал что на некоторых стоят пластмассовые распред валы. Информации по ним (отзывов) практически нет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sablia пишет:
ГДЕ? покажите shok
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Промах пишет:
Цилиндр вообще как новый, кольца установил по "схеме" КОПТИТ СИНИМ ВОНЮЧИМ ДЫМОМ! Вчера вечером рассухарил клапана, колпачки упругие без выработки!!! Клапану впускному "крышка" порезаться можно! Не знаю, сломал голову!!!
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
sablia пишет:
sablia пишет:
Есть в хозяйстве Чемпион, Форса,Лифан и трижды клятый СУБАРУ!!! ЛИФАН из моей "коллекции" самый надёжный, ремонтопригодный, распредвал 100% шелезяка! Субару был хороший пока не накрылся запчасти на него НУ ПРОСТО ЗОЛОТЫЕ, а Лифан дешёвый и запчасти везде есть и дешевые! Чемпион погремуха но работает, Форса близнец Лифана,но какой то как игрушечный!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Если цепь жива и грм по меткам .... sad
Какой зазор в кольцах ? допуск 0,3-0,6 , меньше 0,3 тоже нельзя , а с 0,7 мой хонда уже дымил .
Этот дым точно из движка, а не из глушака выгорает ранее попавшее ?
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Да точно из движка, к сожалению. Пол час на средних оборотах тарахтел всю округу задымил, за это время должно было всё выгореть что в глушителе было. На холостых дым практически пропадает а с повышение оборотов как паровоз?
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
А кольца как раз 0,3 подогнал! А у старых зазор был миллиметров 6, и выработка не одинаковая то есть на стороне противоположной замку кольца стали по 0,7 мм шириной, а у концов по 1,5мм! Может быть цилиндр как яйцо?
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
А кольца как раз 0,3 подогнал! А у старых зазор был миллиметров 6, и выработка не одинаковая то есть на стороне противоположной замку кольца стали по 0,7 мм шириной, а у концов по 1,5мм! Может быль цилиндр как яйцо?
Скорее всего.....Нужно было прилегание колечек без поршня в цилиндре на просвет глянуть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Окуеть ! всё, замена горшка . Сколько же он наработал ?
Мерий Когда
разность
между макс. и
мин.
диаметрами
достигнет 0,1
(0,004), будет
произведена
расточка.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
александр063 пишет:
Жалоба
Вы знаете у меня даже в мысля не было, при замене колец в замке проверил, а что эллипс может быть только сейчас в голову пришло!
17.11.2016 - 19:42
: 2602
александр063 пишет:
Жалоба
Если найду, то даже видео по этой проблеме было. Именно эллипс...Движок дымит как дымовуха .
Промах пишет:
sablia пишет:
ГДЕ? покажите [изображение]
Закопано на 61стр. того местечка, куда ранее указывал.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Промах пишет:
Наработал это бедолага за три года много! Была необходимость в дополнительном заработке, пахал и культивировал всё за что платили! Фильтра воздушные, что тогда, что сейчас 600 рубликов! А была каждая копейка на счету вот и продувал и ставил наместо забитые намертво пылюкой фильтры. Короче сам убил мотор, что тут говорить!!! А растачивать не вижу смысла, ЛИФАН 6,5 стоит 5000 рублей, а расточка и новая поршневая дороже выйдет!
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
http://bitzer.ru/files/Image/harakternie_neispravnosti/0000000695011.jpg вот такими же стали кольца
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
al274 пишет:
Такая штука есть - Тахометр/Счётчик_моточасов
Какого типа использовали? Лазерный?
Откуда и как снимали показания на мотопомпе? Как побороли центробежный регулятор оборотов?
Интерес не праздный, иногда нужно форсировать помпу.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
sablia пишет:
Вопрос в том стоит чисто пластиковый распред или только кулачки- шестерни пластик на стальном стержне.
Те что чисто пластиковы с которыми сталкивался полное омно, но может так "повезло" парням которые их купили. Рессурс составил от 30 мин до двух недель.
Те у которых сердцевина стальная, с этими всё нормуль, обнаруживаешь что пластик уже когда клапана нужно регулировать, работают чуток тише.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вы поставили кольца подпилив на 1мм. Как результат они стоят элепсом, плюсом к тому наличие выработки от предыдущих, Как я понял цилиндр не шлифовался. По периметру колец имеем щелевой зазор в который летит масло. Ждите пока притрутся
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Stebium1 пишет:
Здравствуйте! Да цилиндр не шлифовался! Думаете притрутся?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Думаете притрутся?
Станет лучше, но не на много и не на долго. Первыми пойдут кольца, как только уйдёт зазор под стенкой, сразу резко возрастёт зазор замка, кольцо разожмётся. Износ колец будет очень неравномерный по окружности, быстрее будет стираться там где сейчас контакт.
Когда то давно пытался менять кольца в них и понял, что овчинка выделки не стоит.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Stebium1 пишет:
al274 пишет:
У него проводок, его наматываешь на бронепровод двигателя (фиксируешь изолентой) сам приборчик прикрутил саморезами к воздухану и всё.
Очень надёжная штука - моя помпа работает под серьёзной нагрузкой при этом скачет частенько в луже воды. Брызги вибрация - пофиг, даже с разбитым "стеклом" экрана.
Я брал на Али точно такой как на картинке.
тахометр
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
al274 пишет:
Вот это совсем не понял!
За фото и ссыль респект! У нас таких не видел, но правда и не знал, что искать.
PS Наверное Вы имели ввиду провод высокого напряжения на свечу!
Тогда на дизель не пойдёт наверное.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Всем спасибо за участие! Пускай стоит Субарик, что нибудь да пригодится с него. РЕШЕНО ПРЕКРАТИТЬ РЕАНИМАЦИЮ!
