Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 180 из 261
7827 сообщений
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
удачный вариант , полный привод еще лучше , как думаете если установить китайский дизель 1105 и поставить колеса побольше например газ-53 чтобы дорожный просвет увеличить , что получится ?
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
среди форумчан есть кто владеет корейским-попросить корейца скинуть фото и видео деталей и узлов
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Васке пишет:
Момент сами прикиньте, какой мост будет . Из сложностей - только угловой редуктор,и то примкнуть передаточное, и может редуктор с моста и сделать.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Мужики, делаю МБ. Есть "лифан" 7лс и реверс редуктор от мотоколяски.(может и от мотороллера. Надо глянуть,.вскрыть)
Вопрос следующий: Колёса на цельном валу(колёса задние от мотоколяски в сборе), реверсредуктор (завариваю )и ДВС .
С ДВС ремень ,с редуктора цепью. Поигравшись с шкивами и звёздочками нормально будет для с/х работ?Перепашка в основном и обработка картофеля.
Есть ещё редуктор с ПЧ 1/3.3 и 1/14 . В нём ещё сцепление конусное есть
КПП надо, быстро бегать будет. да и с КПП мороки много, шкивы, звездочки подбирать-покупать. лучше МБ с убитым двигателем найти.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Друзья! Где можно найти кикстартер на такую косилку? или же саму пружину стартера? у друга пружина сломалась , не можем найти huh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Расул Б пишет:
пружина сломалась
какая толщина и ширина пружины ?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Промах пишет:
Расул Б пишет:
пружина сломалась
Незнаю blush2 вечером заеду к нему и замерю
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Расул Б пишет:
Промах пишет:
Расул Б пишет:
пружина сломалась
Незнаю [изображение] вечером заеду к нему и замерю
Пружины возврата все похожи, нагреть и подогнуть края не проблемма.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
[/quote]
то есть можно с другого стартера взять похожую и подогнать по месту?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Расул Б пишет:
угу , главное чтоб по ширине встала не мешала
22.07.2012 - 23:38
: 2552
понял, тогда попрошу его чтоб снял пружину и проедемся по магазам, подберем пружинку, она у него уже пару раз ломалась и короткая совсем, подгибать уже не получается. Спасибо за совет good
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Расул Б пишет:
Друзья! Где можно найти кикстартер на такую косилку? или же саму пружину стартера? у друга пружина сломалась , не можем найти [изображение]
Хитрый механизм на ней НО продуманный. Сними заводилку и наматывай веревку на шкив А поломаться может и не пружина а зацепы для храповика на шкиву И еще я переделал его под косу с Невы. Шустрее бегает А родная тяжеловата
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Расул Б пишет:
что за МБ??? косилка точь в точь как на Агро...есть фото самого кикстартера???на свой мб я нашел стартер в Казани, тож постоянно ломается пружина, теперь уже один в запасе, как запаска всегда в пути.... laugh
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Амир Хаки пишет:
Расул Б пишет:
что за МБ??? косилка точь в точь как на Агро...есть фото самого кикстартера???на свой мб я нашел стартер в Казани, тож постоянно ломается пружина, теперь уже один в запасе, как запаска всегда в пути.... [изображение]
Это чехословацкая косилка.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
КосилкаКосилка
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
был у нас когда то такой мотоблок чешский good
10.04.2011 - 16:36
: 11738
сварчик пишет:
был у нас когда то такой мотоблок чешский [изображение]
Я двигатель на него поставил уд-15 Пашет. Еще как
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Приветствую всех.
Стал обладателем тяжелого дизельного мотоблока "Форте" (12 лошадок). После "Невы" МБ2 это просто эмммм, даже не знаю как сказать.... совсем другое. Жутко тяжелый, неповоротливый и в три раза больше всяких кнопочек, педалек и ручек.
Попробовал обкатать без прицепа - руки устали через пять минут, он все время норовит клюнуть носом из за тяжелого мотора впереди. Это нормально, что у него такая разбалансировка? Не надо цеплять ничего сзади (грузов там каких нибудь), чтоб как то легче рукам было? Или сия техника не предусматривает передвижений без прицепа или фрезы, которые выравнивают распределения веса по оси? Я еще косилку к нему приобрел, она около 25-27 кг весит, это добавится к весу мотора, и тогда я его просто опустить, надавив на руль, не смогу.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Так надо к нему сразу адаптер, чтоб сидеть при косьбе.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
goldenball пишет:
Баланс на фрезу рассчитан. Косить проще с адаптером
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
Здравствуйте , как заказать в Алиэкспресс запчасти на дизельный китайский мотоблок R 190 NL 10 HP . Как искать кольца , прокладки , подшипники и т.д.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Возник вопрос - как правильно обкатать новый мотор ? Выбор пал на https://stavropol.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika...
распредвал - металл , гильза , 7 лошариков , да и цена не последнюю роль играет , для нева мб 2к .
В инете расходятся мнения почти на 100 % .
первый запуск и ....
1) 10 мин. в холостую на малых оборотах , потом 10 минут на средних и 10 минут на выше среднего . Потом в огород на легкие работы до 50 моточасов .
2) т.к. при работе без нагрузки может появиться масляное голодание , то сразу 5 минут прогреть и в огород , на средних оборотах до 10 см глубина обработки .
И кто прав ?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
svoy-pasha пишет:
А с чего ему голодать-то?Разве что масло в поддон не налито...
Заведи и пусть тарахтит на холостых,пока на дворе прохладно.
В идеале вообще крутить двигатель другим мотором,с выкрученной свечой.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Барбитерминатор пишет:
Вот тут я полностью согласен...Когда привезли мотокультиватор,заверили,что масло залито ВЕЗДЕ...Но я по природе не всем доверяю laugh С двигателя масла слил 170 гр.,с заливной пробки КПП упало 2 капли bang Обкатывал так:в течение недели заводил каждый день на 20-30 минут,после закультивировал сотку-полторы...Да,в первый бак добавил 2Т масло из расчета 1/20.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
я свой (дизель) сутки гонял на почти холостых оборотах, а потом начал работать.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
На холостых разбрызгивание масла хуже будет,я все движки(мотоблок,мотособака,снегоуборщик)не много на холостых,мин 5-10,потом на средних поработаю(не внатяг)и тапку в пол.На холостых даже движок греется быстрее(обдув слабже),а на средних нормуль.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
автомобиль новый если купите тоже масло в бак будите лить?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Михаил Жаворонков пишет:
shok Я , на свой мотоблок,(дизель) сразу поставил фрезу и в огород . . .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
и тут единства нет ! у одного сутки почти на холостых , другой прогрел и в борозду !
Шикарная , но мало осуществимая теория - капать масло двух тактное на поршень и без свечи погонять другим движком blush2 , но и в этом случае вечного двигателя не получится .
Но хотелось бы максимально "нежно" притереть детальки . А масло двух тактное в первых паре литров бензина думаю вреда не принесут ( чуть дымок будет ) , зато колечки с двух сторон " мазаться " будут , или всё таки можно кашу МАСЛОМ испортить ?. Думаю Литр бензина с маслом сжечь на чуть выше холостых оборотах , потом литр с маслом на не глубокой культивации ( 6 соток ) с перекурами , и на чистый бензин переходить и нарезать рядки для картошки не перегревая ( 2-4 рядка по 20 метров нарезал и заглушил пока разложил картошку и засыпал , завёл и ещё 2-4 рядка ).
Хотя ..... по инструкции только чистый бензин в бак лить .
