Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 176 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иван180474 пишет:
Сегодня поставил свечку BPR5ES(NGК),масло новое залил, всёровно таже самое песня. .Что делать?Бензин хороший залит Мотоблок практически новый фрезил всеволишь около5 соток(перегрева движка небыло) свечка также выглядит как на рисунке 2 и увеличился расход топлива,когда даёшь газу с холостых на полный обороты глохнет(бывает стреляет)
Хммм. Стрелять то как раз должно когда резко сбрасываешь газ .
На моем было такое только раз, когда снегом наглухо залепило воздухан . Но как вариант ещё, заслонка до конца не отходит ,или мусор попал в карб , при таком раскладе заводится легко,но тяги мало и на максимальные обороты выходит рывками.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Иван180474 пишет:
воздушный фильтр и регулировка клапанов как?
23.01.2016 - 15:41
: 180
вовочка820 пишет:
Иван180474 пишет:
воздушный фильтр новый,клапана не регулировал
23.01.2016 - 15:41
: 180
Промах пишет:
Иван180474 пишет:
Завтра карбюратор помою и отпишусь может и мусор попал(Тяга не изменилась,толька на максимальных оборотах стал неравномерно работать двигатель)
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван180474 пишет:
Иван180474 пишет:
Да,точно:у меня так было,ток у меня больше стрелял.Полез проверить зазоры клапанов-щуп 0,1 не лез ни в вып.,ни в впускной.Отрегулировал 0,2 впуск,0,3 выпуск.
zahar19 пишет:
Смесь богатая,карб переливает.
Хз,он же новый ....
23.01.2016 - 15:41
: 180
ВПУСКНОЙ КЛАПАН НАХОДИТСЯ ГДЕ КАРБЮРАТОР(СПРАВА)
а ВЫПУСКНОЙ СЛЕВА ГДЕ ГЛУШИТЕЛЬ .Правильно?
23.01.2016 - 15:41
: 180
zahar19 пишет:
Промах пишет:
Мотор плохо работает , свеча чОрная.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2018 в 22:13:52
а как карбюратор настроить?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иван180474 пишет:
Разобрать ,продуть , промыть очистителем карбов , собрать как было , проверить подсосы .
НО! НИКОГДА НЕ ЛЕЗТЬ В РЕГУЛИРОВКИ ! victory
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Промах пишет:
Ну да ну да .их же боги настраивают куда ж людям то
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Бушмин пишет:
вот читаю и правда советы давать не камни ворочать, что имеем новый мотоблок и черную свечу, имхо
1-хреновая свеча, поставить более горяччую и качественную(проходили)
2-хреновое топливо(возможно по незнанию залит бензин с маслом)
3-чрезмерный уровень масла в воздушном контактно масляном фильтре (если такой установлен)
4-работа с прикрытой воздушкой заслдонкой
А советы типа отрегулировать карб. промыть. зазоры в клапанах я так понимаю дают трактористы или любители давать советы...потому как в большинстве . если не во всех карбах мотоблоков уровень топлива не регулируется, а прежде чем ковырять карб надо посмотреть фильтр топлива, и тд...юзаю пуберт с хондой 16 лет. так что то что написал из собственного так сказать...
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Богатая смесь- либо воздуха мало ( заслонка ,фильтр...) либо бензина много ( соринка под иглой, высокий уровень,много топлива на жиклер (если регулируется винтом - уменьшить , если жиклер с иглой - опустить))
Все зависит от конструкции карбюратора.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Иван180474 пишет:
бензин 95 заливаю
Попробуй 92. а какой прописан заводом изготовителем?
Актановое число больше, не значит лучше. должно быть то на что рассчитано.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Иван180474 пишет:
Иван180474 пишет:
Сдать его нафиг по гарантии. В кучку идей подкину: китайцы настраивают карбюратор абсолютно от фонаря, лишь бы завелся. При этом садят винт на фиксатор резьбы и сворачивают ему голову = карбюратор на помойку
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
ikstri пишет:
Иван180474 пишет:
Иван180474 пишет:
А вот ЗиД 64 года выпуска для поставки его на зимнее хранение завелся с полтычка.
07.05.2017 - 16:45
: 25
Разбирал свой, мыл, регулировал. работает нормально. Да и нет там чего-то сверх естественного.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Вполне возможно, что мотоблок долго стоял у продаванов без бензина, и могло высохнуть и потерять эластичность уплотнительное колечко на игле. У меня так было. Опять же без бенза тряхнули сильно, мог язычок поплавка согнуться, тоже было. Надо знать какой карб, и как там игла устроена. А так да, или воздуха мало, или бензина много.
Кстати, у китайцев зачастую наклейка на воздушной заслонке задом наперед, у соседа так было на Лифане, он замучился дергать, а потом выяснилось, что открыто-закрыто перепутано!
23.01.2016 - 15:41
: 180
Спасибо большое всем за советы
07.05.2017 - 16:45
: 25
Ссылки на яндекс диск https://yadi.sk/d/8XV8cze67QwAPg
и https://yadi.sk/i/ZltgSUO2fUkKvA
На первой можно почитать о системах, разборке и сборке карбюратора, а на второй рисунок карбюратора. Может кому пригодится.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Бушмин пишет:
Полностью согласен, добавлю ещё одну маленькую причину - не оставляйте на долго на холостых без нагрузки, свеча не набирает нужную температуру и не выжигается,кольца коксуются да и любой двигун не любит холостых подолгу.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вопрос к тем кто юзает дезель воздушку, зачем пробочка в крышке головки, что туда лить, основные маслозаливы в низу две штуки?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
Пробочка в головке для того чтоб в холодную погоду туда можно было брызгать быстрый старт. Маслозаливных пробок на картере две,двигатели ставятся на разную технику и пробки сделаны для универсальности.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
1202 пишет:
NIK ИВ пишет:
Получается это отверствие в впускной колектор, а что обично туда брызгают??? Может глупый задаю вопрос но раньше в дизеле при холодном запуске пользовался горячей водой, но это если водяного охлаждения.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
NIK ИВ] а что обично туда брызгают???
[quote=1202
пишет:
быстрый старт.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Это по нашенски. А все Магирусы что еще при союзе БАМ строили были воздушники и уже тогда были оборудованы емкостью вроде с эфиром объемом на 200 холодных пусков.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Понял , а то думаю ну не должно отдельно масло в головку заливатся laugh
Помню была у нас на пилораме ИФА однорукая ( с манипулятором) так водитель шприц 20 куб в впускной коллектор впрыскивал прям на спираль накала в коллекторе через маленькую дырочку в тоже время маслая стартером и заводилась в мороз.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
NIK ИВ пишет:
Так же, если нужно было завести мотоблок в мороз, обливаю блок и головку из чайника и... с первого тыка заводится.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Магирус Дойц 290 хорошая техника была.
Да закупили их в 75-76 для севера вроде 30тысяч штук разных, и уже тогда с Вебастами шли по две на машину..
: Краснодарский край
22.01.2018 - 15:10
: 3
Для расширения возможностей мотоблока можно сделать простейший передний адаптер как на видео:
https://youtu.be/44JAWM-Ybok
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
zahar19 пишет:
Вот народ,что тему в форуме,что страну засрать,как два пальца об асфальт.
Вы знаете, а я думаю вам это полезно будет, ибо Вы вряд-ли это знали..... . А историю своей страны знать надо.
07.05.2017 - 16:45
: 25
По себе знаю, что на маленьких участках удобнее мотоблоком обрабатывать, а на больших даже адаптер в разы уменьшает трудозатраты.
