Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 173 из 261
7827 сообщений
10.10.2018 - 11:08
: 807
А у нас есть предмет спора по дровам? Если заметили, то я в своих расчётах применил коэффициент 0,7. Это минус 30% от объёма моего кузова. Кругляка у меня нет, поэтому объём через Пи мне выщитывать не надо. Дрова у меня берёза и осина (50/50), следовательно вес средний складометра 400 кг, как по Вашей таблице посмотреть. Объём прицепа я уже уменьшил коэффицентом на 30%. Так что 350-400 кг дров я везу. А у Вас чудесный прицепчик, спору нет. Но речь о мотоблоке. Я Вам больше скажу. Есть у меня две 250 литровые пластмассовые бочки. Синие такие с чёрными крышками, знаете наверняка. Так вот поставил я их в прицеп, налил воды из пруда доверху и отвёз на дальний огород. Так что и полтонны потянул Агат. Правда было очень сухо и колёса не врезались и колею не оставляли. Может у Вас почвы мягкие. У меня суглинок галимый. Может в этом дело? А зачем Вам такой прицепчик для песка? Может и мне нужен такой, а я и не знаю.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Labbat пишет:
Что это за мотоблоки такие заводские. У нас самоделка с мотором со 110кубовой Дельты и запорожской коробкой с цепными бортовыми(для того чтобы блокировку дифа принудительно сделать) прицеп 140 *200*40 весит 500кг с мотоблоком разумеется и везет запросто 800кг, если недалеко то и тонну , ограничение 13е колеса на прицепе, да и на мотоблоке тоже .... .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Labbat пишет:
Тоже суглинок, но вот если хорошо накидать, ипод колесами земля и трава - то приходится помогать ногами,дабы стронуться. По мокрому даже и пытаться нет смысла, в лесу только мтз05 на своих огромных колесах , не то что 4*10 или как на агате 4*8 .
Прицеп под сыпучку, чтоб тачкой не возить, песок да щебень, ну или чё у кого ещё, навоз например, я то не покупаю, а вокруг всегда кто то строится ,что-то привозит. Дно+бока сделаны из одного листа 1,5х1,5 метра ,лист на 3 части поделён , толщина 2 мм. Колесья 5*10 от СЗД ,Тонар , тормоза штатные, главный тормозной от сцепы УАЗа , тормозит на юз с полной загрузкой. Очень не хватает ручника, при погрузке -разгрузке , когда уклон даже маленький.
10.10.2018 - 11:08
: 807
Промах пишет:
Может утяжелители какие-то примастэрить на такие случаи? А что плуг тянет или нет? Я на своём пахать не пробовал, фрезой обходился, но если целину пахать, то думаю Агат будет зарываться, но плуг не потянет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Labbat пишет:
Промах пишет:
У меня минитрахтер самодельный, пашет мотоблочных плугом только там где огород , а он весит 300кило + я , но правда задний привод. Ну а друг, своим агатом пашет потихоньку, но сантимов по 10 в ширь и вглубь, потом фрезами разбивает.
10.10.2018 - 11:08
: 807
Промах пишет:
Т.е. по сути он дёрн срезает? Так и фреза срезает. Зачем двойную работу делать? Я целину обрабатываю фрезой Агатом. Если почва сухая почву, то не берёт совсем. Только прыгает как скаженный. А вот по влажной почве вполне себе работает. Только проходить приходится по два раза вдоль и поперёк.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Labbat пишет:
Промах пишет:
Так задумано, чтоб траву не наматывать на вал, да и у агата фрезы меньше чем на Неве и МБ1. Он перепашет, а через недельку фрезами,потом граблями остатки растительности собирает и тут же сеит.
10.10.2018 - 11:08
: 807
Промах пишет:
Да, с травой на валу беда. Тоже мучился поначалу. А теперь делаю так: устраиваю пал травы и на следующий день фрезой. Длинные корни наматывает, но немного, совсем не так как с травой.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Палить нельзя, жилые дома кругом, сильно больно бить будут.
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
У меня тоже Агат. Не плохой помошник.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Знатоки! У лифана стало подкапывать масло в районе сливной пробки Пробку подтянул Но течт продолжается Может было у кого Пока не разбирал Сезон закончился Подскажите
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
nikola1957 пишет:
Новости какие - просто жуть , картер не треснул случаем fotku .
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Льна на силиконе подмотать и всех делов то.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
александр063 пишет:
Посмотрю. Но думаю что не из под пробки Хотя
17.11.2016 - 19:42
: 2602
....СЛИВНОЙ ПРОБКИ....конус однако...
17.11.2016 - 19:42
: 2602
У Лифана? Там колечко некуда поставить.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Сделал на Агат приспособу для колки дров. Легче колоть чем колуном махать, но гораздо медленней получается. Да и слабоват.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сега.д пишет:
ГДЕ? fotku
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Промах пишет:
сега.д пишет:
ГДЕ? [изображение]
да как то не до фоток было. Обычный винтовой дровокол, с отверстием под вал удленителя. Мотоблок закрепил на станине, одел "морковку" и всё.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сега.д пишет:
Промах пишет:
сега.д пишет:
ГДЕ? [изображение]
всё равно непонятно , со шива вома ?
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Промах пишет:
сега.д пишет:
Промах пишет:
сега.д пишет:
ГДЕ? [изображение]
нет, с редуктора мотоблока, вместо колеса одевается "морковь".
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сега.д пишет:
Фига себе , слабоват ! он шплинты на фрезах рвёт !
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Промах пишет:
сега.д пишет:
У себя пока не срывал. Пенёк побольше и чахнет, приходилось половинить пень.
07.05.2017 - 16:45
: 25
Росла рожь, скосил триммером и запахал вот этим агрегатом. Зерна было много, в колосе 40 зерен и от 5 до 8 стеблей на корню. В середине был посажен картофель. Фото адаптера зимнее, без навески еще. Плуг самодельный, из газового баллона.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
good молодец! У меня такой же мотоблок и адаптер тоже хочу делать, а то по картохе сильно быстро бежит. Может есть более детальные снимки? blush2
07.05.2017 - 16:45
: 25
Что именно интересует?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Интересно как крепится адаптер к мотоблоку и передняя балка с рулевой как устроена ? fotku
07.05.2017 - 16:45
: 25
Вот еще фото
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Как цапфы изготовлены? Не могу по снимку разобраться dntknw
10.10.2018 - 11:08
: 807
Промах пишет:
У меня нет не жилых, ни кругом и бить некому
