Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 172 из 261
7827 сообщений
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
александр063 пишет:
Уж фотка больно страшная
smile3
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Не-е...В нашем лесу средняя валежина сантиков 20- 30 в поперечине. Без цепи ну ни как.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Игорь Кущ пишет:
Промах пишет:
александр063 пишет:
Не то , что пилить, смотреть страшно. dread
Искрами от себя, в сторону двигателя.
Вы думаете с электродвигателями те что в магазинах продают безопасней?
Защиту поставь и шкив побольше чтоб скорость поменьше.И искры на землю посыпятся:)
бензопилой опасней чем мотоблокомДа и цепи дорогие.
Самое безопасное это двухручка дружба.
Чё тут думать -то ?
Если сделано -значит надо, если работает и помогает - вообще хорошо. Но ! Споткнуться и башкой на диск налететь - как нехрен-нахрен. И ненадо сказок про Славика и Димона, типа "не ссы, я так что раз делал" . Так то, кожух , не сложно замутить , и как я уже написал про "искры" - с помощью кожуха, отсечь полет шелухи в сторону двигателя.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Игорь Кущ пишет:
Самое главное ИДЕЯ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Игорь Кущ пишет:
александр063 пишет:
Толстые да а ветки от ёлки цепь моментом тупят.
Я бензопилой брус пилю амдосочки на церкулярку.
Промах пишет:
Замутил.Как же без кожуха продавать было?
Дык, этож другое дело, теперь я спокоен ,и счастлив. Товарный вид и законченное изделие. super
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
мужики подскажите что делать бьёт в обратку ручки разбивает воздухан уже разлетелся зажигание смотрел всё нормально
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
смотри декомпрессор.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
олег310381 пишет:
еще раз смотри зажигание, такая ерундовина была. чуть без пальцев не остался... шпонку на маховике срезало и чуток провернуло...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
сделал разблокираторы на тяжелые колеса:
https://www.youtube.com/watch?v=pa8hwBSE7ek
Разблокираторы нужны по любому, сам знаю как разворачивать при жёстко сцепленых колёсах да ещё и сажалка в переди.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сомнительная штуковина , расцепления ведь не происходит , просто свободных ход , мне этого мало , муфту бы, иль даже 2 , по моему с москвичевской коробки самое оно будет , тот самый размерчик.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну, попадутся ступицы - заберу, идея зачотная, а муфту приделать к ней - так вообще проще пареной репы. Завтра на металлоприемку скатаюсь, знакомый , что там работает,сказал что отложил селня коробку с космича.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
А муфтой как управлять тросом, тягой или электрикой как на вентиляторе????
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Виклу сдвигать при помощи чего либо, рычаг или трос с обратным ходом за счёт пружины .
У меня вообще мысль была, как и у Шурика поставить ступицу, но не ограничители использовать, а шпингалет большой , как на ворота ставят, 3 отверстия в одной оси - в колесе ,в ступице и в пластине , пружину и фиксатор шпингалета в вытянутом состоянии. Т.е. надо разблокировать - сбоку колеса вытаскиваем шпингалет , поворачивает его чтоб он встал на фиксатор, и разворачиваем мотоблок своим ходом , вокруг отключенного колеса .затем просто с фиксатора скидываем и шпингалет сам защелкивается .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Промах пишет:
Когда-то давно в Моделист-Конструктор был мотоблок с колесами УАЗа , там стояли самодельные храповые муфты в обеих колесах, причем довольно простые.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Исаченко Сергей пишет:
Промах пишет:
Храповые, как правило - односторонние, а задняя передача нужна.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Промах пишет:
В том то и дело что храповик на зад не едет. Глупые китайцы не зря сделали разблокираторы под руку на каждое колесо. А сейчас тот же редуктор приспособили под блокируемый диф на мототракторах.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пипец, я то не верил что так бывает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Еще как едет. По два храповика самодельных левый и правый и будет ехать как в Т-40м ПВМ.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Не понял, расшифруй пожалуйста.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Точно уже не помню, читал то наверное больше 20 лет как, там все было описано, система была хитрая какая то, но довольно простая все было организовано в каждом тормозном барабане вроде.Надо в Гугле поискать журнал конца 80х начала 90х.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
В двухскоростной лебёдке такой стоит. Похож на букву "Т", по перекладине два зуба вверх и ось по серёдке. Подпружинена пластиной и имеет три фиксации положения. В середине-Выкл.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Я боюсь представить, сколько может стоить фиксатор с лебёдки, где его брать, и каковы его надёжность .
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Лебёдка ручная, шестерня с прямым зубом, фиксу болгарином выпилить несложно. Если уж ОЧЕНЬ надо, схожу, сфоткаю. По надёжности-не знаю. От качества металла наверное зависит. На лебёдке не ломается.. ..Привёл как пример реверсивной трещётки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Как приспичит, так мигом сделаем, с железяк из-под ног. Ну а то ивпрямь проще ребуктор с невы или с МБ калужского ,нового образца купить, там есть разблокиратор.
10.10.2018 - 11:08
: 807
Три года в строю мотоблок Агат. Лёгкий, но приёмистый. Хорошо сбалансированный (еще ни разу не использовал утяжелители). Сделал для него телегу сам, т.к. оригинальные показались маленькие и хлипкие. На телеге вожу дрова. За один раз около куба и сам сижу сверху. Тянет нормально. На зиму заготавливаю по 25 кубов минимум. Всё перевозит Агат. Из навесного на него приобрёл роторную косилку, картофелекопалку, окучник, двухрядную сеялку, сеноворошилку, лущильник, культиваторные фрезы, грунтозацепы и конечно же транспортный адаптер, чтобы бегом за этим мотоблоком не бегать. Я им очень доволен.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ктож спорит, Всё хорошее,сам хочу агат, именно из-за развесовки и низкоко центра тяжести. Только куб дров - он разный, он есть складской ,а есть валом, а есть - пиломатериалы, которые условно 1куб равен 500 кг.
Ну а в моем МБ1 , в прицеп сыпучки влазит по расчетам - 400-500 кило, так на траве колеи остались, еле тронулся ,несмотря на догруз, и развесовки в пользу +100-150 кило .
У агата,на литых колесах, протектор с прямыми углами, вгрызается получше, но жёстче ход, камер то нету.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Labbat пишет:
эт Вы на железных колесах в покос shok
10.10.2018 - 11:08
: 807
Я дрова вывозил из лесу на грунтозацепах. После дождичка дело было. Резина проскальзывала на поле по мокрой траве, а на грунтозацепах только в путь. А тут ворошилку привезли. Ну я и поторопился её поставить и опробовать, а грунтозацепы уже и не стал снимать, чтоб лишнюю работу не делать.
10.10.2018 - 11:08
: 807
Промах пишет:
Мой самодельный прицепчик поболее Вашего будет. А куб дров - это куб дров и он всегда одинаковый. Я дрова укладываю в прицеп полено к полену, чтобы воздух не возить. Прицепчик 200*150*30/1000=900*0,7=630. Чуть больше полкуба дров может войти. Укладываю с горкой. Конечно меньше куба получается. Думаю 700 кг + я 85 кг и прицепчик около 100 кг. Мотоблок тянет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Labbat пишет:
Для взаимопонимания - ознакомьтесь ,что такое складской и плотный метр куб , и то что кругляк - это кругляк , со всеми вытекающими и буквой Пи значение которой около 3,14.
вот тут 21 приблизительный вес складского , и это даже не то ,что вы возите . Плотный -по отношению к кругляку, вес разнится где то на треть.
Мой прицепчик сделан исключительно для сыпучих материалов , маленький , мощный, самосвальный , с расчётом загрузки до полутонны + я .
