Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 170 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мотоблок МБ1 , двигло динкинг 6,5.
Решил немного подровнять участок и чутка овса посеить , ну и чтоб это шло проще и лучше, прикупил 2 секции фрез, то есть было 4 стало 6 , поставил их первыми от редуктора ,слева и справа .
Спустя некоторое время, мне надоело, и мотоблок был заглушен , осмотрен - ремень настал, 4 трещины , но он еще нармально походил, но не это главное.
Ну а новые секции при осмотре , выглядели несколько ....ёво , их изрядно загнуло и притупило , краску - слизало напрочь . Зато старым - хоть бы хны . Вот и думай, WHAT THE FUC.... , но правда у меня и камни и арматура и кирпичи с досками и корни от деревьев попадались, но старым ножам , все нипочём , и кирпичи рыжие - я их даже не пытаюсь дастать, просто перемалываю и все.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Игорь Кущ пишет:
nikola1957 пишет:
Вновь прибывшие Задавайте вопросы. У каждого они есть Не стесняйтесь.
Не получилось у меня двухрядным окучнику картошку посадить.
Борозды нагнал а потом по бораздам колесами поехал закрывая картошку.Разве мотоблок удержать возможно.?( Т 16 трактором у него под брюхом окучники были получалось ).Понял что нужно резиновыми колесами по картошке ехать и один окучники закрывать.
Какие лучше варианты?
Надо окучник впереди колёс ставить
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
но как поставить придется искать перецепку на перед
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
asyl пишет:
На моём мб просто руль разворачивается на 180, и на з.х. вперёд. Прицепное тоже хочу впереди сделать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
На моем спереди ответка , чтоб миником его таскать, ну а так - ничего сложного, но со швеллера лучше не делать, даже узкие края.
: Тула
22.11.2015 - 14:33
: 16
Попробовал ежи
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Иван Хорошков пишет:
Попробовал ежи
good Ежи покупные, сколько стоят? Тоже хочу приобрести
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Попробовал ежи
А где словесный отчёт о работе. Впечатления, наблюдения есть ли в их толк.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
alexviko пишет:
есть ли в их толк.
Есть. Исключительно против свеже взошедших сорняков. Скорость мотоблока для них маловата.
: Тула
22.11.2015 - 14:33
: 16
Ежи самодельные. Эффект конечно есть, вся трава на верху как после прополки и прилично подкучивает. Даже не ожидал такого эффекта
: Тула
22.11.2015 - 14:33
: 16
Может кому будет интересно
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Капец у Вас песок!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Александр Пит пишет:
Капец у Вас песок!
вот после такого и возникают заблуждения о всемогущественности мооблока, а попробуй загони его в наши солонцы...
14.12.2012 - 19:07
: 291
вовочка820 пишет:
Капец у Вас песок!
Или на чернозем, который после солнышка как кирпич
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alexviko пишет:
вовочка820 пишет:
Капец у Вас песок!
Кирпичи , кирпичи - кирпичи в другой куче, причем целые попадаются , даже с клеймом были , справа, камни что поменьше и проволока , улов за этот раз . Ну а так ,уж 3года, 3 с небольшим сотки перепахиваю весной и осенью , и все одно и тоже , проволока, камни , доски , гвозди квадратные , бутылки ,кости .
В этом году без бутылок ,по крайней мере целых не было , да и глиняных черепков всё меньше . Удивительный грунт .
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
alexviko пишет:
вовочка820 пишет:
Капец у Вас песок!
Сегодня окучивал свой картофан, благо дождями землю не забило (их попросту нет уже месяц ) и всё же чернозём это вам не песочек, мотоблок не всегда в помощь!
: Тула
22.11.2015 - 14:33
: 16
Капец у Вас песок!
Не песок, а глина. Осенью в такой «песок» лопату не воткнуть
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Увидел в рекламе продают переделанную косилку.
14.12.2012 - 19:07
: 291
Игорь Кущ пишет:
Это с чего её переделали, с вазовских чулок?
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
alexviko пишет:
С сегментной от МБ 1
Полотно сняли и роторный вал с диском приварили.
Кто-то давно на форуме спрашивал возможно ли переделать .
.Думаю какую косилку на новый мотоблок ставить.Сегментную или покупать роторную оригинальную.
С сегментной шкивов много и ремней.Роторные гнутся рамы от кочек.
Пока сено 45 кубовым проф.триммером кошу..Долго.Вез сено на большом мотоблоке как на тракторе.Прицепчик даже не чувствует.Маленький мотоблок мог только с железными грунтозацепами этот прицепчик тащить.
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Борисович. пишет:
Окучник на борозды и закрывает картошку а колеса сразу за ним по конавкам идут и мотоблок не гуляет?
Усиливать капитально тогда раму на мотоблоке нужно.Сейчас смотрел тонкие уголочки и жестянки установлены.для перевозки фары smile3
Фотку увеличил и заметил.Он же задом мотоблок гонит.Так как и косилку.Тогда нужно думать как крепление у окучника переделать.
А чего там думать.Лопаты только развернуть и все.Пойду посмотрю.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Игорь Кущ пишет:
Ну , так 14 кобыл , 145 кг веса . Пару часов назад , приятель на таком приезжал . Разговор о том же .
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Александр67. пишет:
14 кобыл
18 на моём:)
На холостых прицепчик тянет.
Поставил окучник на перед.Вернее задом наперед. Или передом на зад? Но у меня же ещё на колесах дифференциалы.Возмодно и из за них мотоблок удержать по борозде невозможно.
Прийдется наверно их снимать или другие колеса для картошки готовить.
Картошка взошла и сверху борозды и снизу.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Игорь Кущ пишет:
Неправильно всё это!
Мал и смещён вперёд рычаг! По супеси и то опасно.
Чисто русское "авось".
Не надо отступать от классики - ноги (можно по соседнему, неокученному, межрядью - тогда они последние), колёса и последние окучники.....
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
DT-75M пишет:
В чем опасно?какой рычаг?Выше на фотке он какие гектары ровненько получаются.
Поехал пробовать по целине.только отфрезированной.
Очень удобно.Стоит на нетралке.Задняя как и сцепление ручку отжать нужно.Если с рук мотоблок вырывает сразу нетралка.
Крепление у окучника не от этого мотоблока.Доску подставленую болтами переломило и в сторону окучник ушел.Хочу капитально сделать.Бульдозер получился.
По целине мне посоветовали тыкву посадить.Купил семена а она не всходит.
Замочил в воде.Потом в мокрой тряпочке в парнике лежит. И ничиго cry
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ИМХО - 18 коней на мотоблоке, без активной навески , это круто, но дорого и малоэффективно.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
. Тыкву я сажаю так Делаю борозды в 2х направлениях через 2 метра для этого служит маркер. И на пересечение высаживаем наклюнувшие семена. Потом удобно мотоблоком проходить И совет Не заморачивайтесь с 2 мя сошниками. И еще собирай семена тыкв САМ. Не надейся на покупные Толку от них нет . И сажай погуще Потом лишние выдеришь
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
nikola1957 пишет:
семена тыкв САМ
как? мои не всходят dntknw
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Viktors27 пишет:
nikola1957 пишет:
семена тыкв САМ
Взойдут. Если СВОИ. Но всеже лучше сажать нарощенными семенами
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Viktors27 пишет:
не всходят
Знакомая сказала что сейчас и семена генетически меняют.Если купил и взошли то от них семяна уже не взойдут.
Нужно срочно всем запас своих провереннвх семян оставлять.А то все время ихние непонятные покупать будем.
Сейчас помидоры в магазине купил а у них и семечек почти нет.
Думаю если высушить и посадить то и они не взойдут.
У кого есть пару тыкв проверенных письмом в конверте вышлете пару семечек.
