Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 168 из 261
7827 сообщений
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
Всем здравствуйте! мотоблок мтз 0.5 магнето умерло, похоже катушка.... чем можно заменить? какое магнето поставить подскажите? родное левосторонее.... м 137 вроде на нем написано!
Да не поставишь ты другое Я подшипники из тракторного переставлял Посмотри Может из двух и соберешь. Вроде как УД-15 в Казахстане делали На базаре у дедов поспрашивай Я на базаре покупал.
да делали когда то) съездию на выходных погляжу мож найдется
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
на рынке такого магнето нету (
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
сд\езди на мал базар там все есть обычно там все покупаю только в выходные ехать надо впервой половине дня
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Олег Г пишет:
Самый простой способ это разобрать магнэто, с котушки удалить вторичную катушку где вывод на высоковольтный провод. Вывести два провода на выносную катушку от мотоцикла или мопеда и будет порядок. В магнетах эти котушки довольно часто пробивает.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Подскажите, у товарища на мотокультиваторе порвался ремень. В магазинах запчастей для мотоблоков рядом такого нет. Может кто подбирал такой из тракторных или автомобильных? Нужен тот, что на фото лежит ниже.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Олег Г пишет:
Я ставил М124 с пускача,пока не достал родное.В ютубе есть ролик как его подготовить для установки.Заводиться херовенько,но у меня есть стартер тросиковый.С ним норм.только дёргать надо от души.
Можно обратиться к токарю и поставить трамблёр с Жигулей.Будет с опережением зажигания,чего нет в магнето.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
dkflbvbh71 пишет:
http://www.zap-detal.ru/blog/primenyaemost-remney
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
NIK ИВ пишет:
Олег Г пишет:
здравствуйте! а от автомобиля не подойдет? есть катушка от запорожца...
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Еще вопрос по мтз 0.5 ! а карбюратор не какой не подходит? стоит к-16, льет безбожно...
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
это чудо работало без проблем лет эдак 15)) до вчерашнего дня))
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
какой 15! в нашей семье мтз 0.5 появился когда еще меня не было))) мне 28 сейчас) и не разу не ремонтировался ((
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
в прошлом году было заменено все кроме карбюратора и магнето в двигателе.... не смог купить не было в продаже (
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
zahar19 пишет:
Олег Г пишет:
Вот поэтому мотоблок надо покупать на северах,у нас из-за короткого лета (22 дня) не успевают их замучить.Сегодня мужика встретил,ехал с рыбалки на мтз 05 1986 года выпуска.Мой отец ему его продал в 1989году.
И что,карб и магнето в один день накрылись?
карь начал лить года 2 назад а магнето вчера (
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Олег Г пишет:
NIK ИВ пишет:
Олег Г пишет:
В молодости был мотовелик ЗИФ 77, точно так как писал выше выматывали вторичку и ставили котушку под бак. Желательно 6 вольтовую с контактных зажиганий, т.е все шестивольтовые мопеды и мотоциклы СССР. Работает и с автокотушками, но искра немного слабее.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Олег Г пишет:
Если установить карб со скутера четырехтакного, думаю будет счастье. К 16 прошлый век.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
NIK ИВ пишет:
Олег Г пишет:
дак он работал нормально ( наверное там уже игла не держит вот и льет, на заслонках выработка.... в общем караул ) завтра поеду еще на один рынок в город и поищу
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
кстати на счет ксрбюратора к 45 говорят он капризный (
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Олег Г пишет:
Гамно по сравнению с Ка 16
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
вот и мне сосед тоже самое сказал
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Всем хорошего дня!Немного не по теме,не подскажите продается новая газоно касилка,я так понимаю что это измельчитель,дробит траву.Вот интересно насколько высокую траву ей можно скосить,бурьяны она возьмет или нет?И вобще она самоходная или толкать нужно?https://m.ss.com/msg/ru/construction/garden-technics/lawn-mowers/nnddc.html
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
lavansen пишет:
скорее всего толкать нужно... газон
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Олег Г пишет:
Так купить другой двигатель, (китаец) и не мучиться. На своем МТЗ-06, 1992г.в., заменил двигатель, ни разу не пожалел.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Иван57 пишет:
Олег Г пишет:
я с вами согласен! но где взять переходную плиту.....
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Кто то сам делает, или заказывает. Мне из Белоруссии присылали весь комплект. Где то на авито видел переходные комплекты.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
нифига на рынке не взял....нету! но зато нашел катушку на магнето, искра есть! завелся с первого раза) но, на холостых только работает.... а как оборотов пытаешься добавить чихает стреляет в карбюратор и хочет заглохнуть.... что за напасть.... может смесь бедная?????
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
[quote=Иван57;1078677749]Кто то сам делает, или заказывает. Мне из Белоруссии присылали весь комплект. Где то на авито видел переходные комплекты.[/quoС заводом связывались?
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Олег Г пишет:
Заслонку наполовину прикрой и будет щастье
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
попробовал прикрыть, тож самое! может с уровнем чего не так?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Олег Г пишет:
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
Мне с магнето так было с новым,поставил на пускачь,один раз нормально завел и все,потом заводил хлопки выстрелы..запуск не какой..поставил старое цапфы болтались в магните,все запуск с пол пинка не каких хлопков и выстрелов,, так вот суть в чем,новое не значит хорошее,брак((...Так может и с вашей катушкой не все впорядке..При малых оборотах двигатель как бы нормально работает а при больших появляются перебои в искрооброзавании..
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
lavansen пишет:
Олег Г пишет:
nikola1957 пишет:
Олег Г пишет:
вот беда блин с моим старичком приключилась....
