Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 167 из 261
7827 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
В одном все объединить все Получается но хуже
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Есть в хозяйстве 2 шт 13ти сильных движка, старенький субару и китайский гринфилд, так же есть 6,5 коников динкинг на мотоблоке - вот почему, эти двигатели спокойно крутятся со шнурка, прям вообще без усилий, а с.. ка бл.. ДМ1 нихрена, надо до усрачки тянуть причем 2мя руками, у упираясь ногой. Но стоят же декомпрессоры, все по меткам, все крутиться, всё работает, и по кубатуре с 13конёвыми сравним, но после заводки и сравнения - ощущения что шишигу с толкача заводил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Народ подскажите - двигатель Субару 6,5 лс
Плавают обороты. Фильтр промыл, снимал толку 0. Заменил свечу, получше но тоже айс. Думаю мудрить регулятор оборотов.
Куда лезть?
Проверь , чтоб бензин нормально подавался , и отстойник в карбе почисть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Отстойник снял, промыл, все в норме.
В смысле ,результата, чтоль нету ?
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Шyриk пишет:
Куда лезть?
К регулятора даже не прикосайся. Посмотри жиклер на карбе (сверху жёлтенький). Может ворсинка попала. Ещё глянь зазоры на клапанах. Кстати марка какая
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alexviko пишет:
Шyриk пишет:
Куда лезть?
Если регулятор неисправен , отключить его, то в полный газ должен без провалов идти , на максимальные обороты.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
Куда лезть?
Сань а плавают когда даёшь газа без нагрузки? или с нагрузкой? Если только в первом случае, а с нагрузкой нормально работает, то это регулятор так работает. Но трогать его я бы не стал.
14.12.2012 - 19:07
: 291
Промах пишет:
Главная задача регулятора, под нагрузкой повышать мощность двигателя
14.12.2012 - 19:07
: 291
В догонку к Robin Subaru.
Я так понимаю это premium EX17. Желательно посмотреть ещё кольца, сами клапана и обое коромысло клапанов и шток на котором они качаются, на выработку. Если на коромыслах выработка небольшая, можно оставить. По кольцам - луче брать оригинальные.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
alexviko пишет:
Немного не соглашусь. Главная задача поддерживать в заданном режиме, под нагрузкой не давать понизиться, а без нагрузки он их сам скидывает. Поэтому и появляется ощущение что обороты плавают.
14.12.2012 - 19:07
: 291
Так то оно так, но если плавают по вине регулятора при неизменной нагрузке это одно, а другое когда нагрузка возрастает и обороты падают и тут то регулятор не даёт им упасть. И наоборот соответственно. И если регулятор работает корректно то плаванья как токового не ощущается
14.12.2012 - 19:07
: 291
Кстати бывает в самом картере на регулятора где центробежники, грязью забивает и начинает пудрить
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
Плавает на холостых, при нагрузке (полный газ) проявляется но не значительно.
Ну и не слушай их тогда laugh У меня на помпе когда газ до упора немного плавают (уже 4й год), на генераторе без нагрузки плавали, как только нагрузку дашь, всё ровно, пока я его не сломал blush2
14.12.2012 - 19:07
: 291
Шyриk пишет:
При нагрузке и полный газ - это разные вещи.
А за кольца, ну и всё остальное это не страшилка, это у них болезнь
14.12.2012 - 19:07
: 291
Шyриk пишет:
При культивации (нагрузке) всегда даю полный газ.
Думаю речь идёт про фрезеровку, если да то я примерно газ на 70% и ремень на повышенной передаче и на 2 скорости. Как то так.
: Днепр
24.04.2017 - 21:24
: 6
Приветствую, ув. форумчане.
Разрешите присоединиться.
[quote=Шyриk;1078655519]Плавает на холостых, при нагрузке (полный газ) проявляется но не значительно.
Была у меня такая проблема. Помогла замена карбюратора. Тоже грешил на регудятор. Расколол двиг, а там все нормально. Ну по случаю заменил кольца. Можно проверить воздушной заслонкой. Прикрывайте ее- если работа двигателя будет лучше- точно карбюратор косячит.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Пьавают обороты 99% карбюратор виноват. Смотрите грязь или подсос воздуха
: Шуя
26.10.2017 - 01:53
: 124
Если при фрезеровании Уралом попадёт железяка цепь порвётся или ремень пробуксует? Так то понятно, что на всякий случай ремень лучше прослаблять.? Фрезы гусиные папки от урала на фаворит подойдут?
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Шок пишет:
Одну секцию убери гусиных лапок Оставь три и будет легче работать И редуктор подольше послужит . И еще следи за болтами на редукторе на которых крутятся шестерни Что бы гайки не отпустились Иначе отверстия разобьет. А так что попадает в основном пробуксовывает ремень
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Шок пишет:
Нет , на Фаворите диаметр вала 25 мм , на Урале 30 мм.
Круглые Ф 15мм Pubert MB 31H, Caiman MB 33R
Круглые Ф 16мм Нева МКМ45-02
Круглые Ф 19мм МК "Лидер" КруглыеФ 19,5мм "Partner" 5054; Beezone CJD-1004-1
Круглые Ф 20мм Honda F220, Honda F360, Texas "Hobby" 300 В; DDE V380 II; Triunfo TB30; ZigZag GT408; "Eurosystems" Z2, Champion BC4401, Pubert MB 50H,"Pubert" MB FUN-350, Caiman MB 86R
Круглые Ф 25мм Viking VH 400; VH 440; HB445; VH540; HB585; VH660; Eurosystems Z3; МК "Eurosystems" EURO 3; "Eurosystems" EURO 5; "Eurosystems" EURO 3RM; Крот, Салют, Фаворит, Тарпан, Мастер, Мотоблок М-3, Дачник,"StigaSilex" 75R; Stiga Silex" 500 G; "AL-KO Farmer" MH 5001R ; DDE V700 II; MTD T240; SunGarden T240; Т390; Robix156B; Efco MZ 2050; WEIMA WM1050(Фаворит); Partner PFT5581RB, Lander МКМ3-пахарь, triunfo tr 50 pro r
Круглые Ф 25,5мм MTD T205; T245; T330; T380
Круглые Ф 28мм DDE V600 II 65HPR; T6.5/900 FB PG Florida
Круглые Ф 30мм Нева МБ-1, МБ-2, 2к, 2Б-6,5, 6, 7,5, 5,5, МБ-2С-6, 7,МКМ 75 "Мини Нева" МБ-1Д Ока, МБ-6 Каскад, Луч, Урал, Целина, Кадви НМБ-1М1, Нева МБ-3; Нева МК-100; DDE V500, Ока, Луч, Угра нью, FlyRiverCJD1003-4; АФ Кипор; Champion BC7712, Texas"TX"501; Texas"TX"502;Texas 572 Lilli, Texas"Lilli" 552; "Hobby" 500Texas «Futura» / Elitech KB60
Круглые Ф 35мм Кутаиси Супер 610
шестигранники на 22 Угра старая
шестигранники на 23 DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4)(изготовленных до ноября 2011 г. после Ф 25); Texas"Futura" 6003; WEIMA WM500, WEIMA600, WM900, WM1000, WM1050; (Favorit новый, с 2013года); BULAT B653P, BULAT BT900, T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada, мотокультиватор К-950/7,5; Протон МБ-75,Протон МБ-80; Zirka LX 2040D (2010г.выпуска) Crosser CR-M5
??? шестигранники на 24 Weima WM 1050; 900;
шестигранники на 26 ( с переходником Ф40)КАМА/КИПОР -модели 610 и 910;
WEIMA WM610, WM910, WM510
шестигранники на 32
105-е китайцы (заря и клоны); Weima WM 1100; WM1100А, АЕ, В, ВЕ, С, Д, Е; BULAT BT1100, Zirka Lx2062D, Zirka Lx2062G, Zirka Lx2063D, Zirka Lx2092D, Lx2093D, Кентавр, Витязь, Аврора, Зубр; GS105; GS135; "HUTER" 9 л.с; дизельный PRORAB GT 90 VDKe и GT 72 SK. ; SHTENLI 110
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
nikola1957 пишет:
Игорь Кущ пишет:
Спасибо.
Еще окучник подарили..Что за уши с одного боку? Их во внутрь ?
Метал съэкономили Видишь дирки Значит там должны уши У меня был двойной Но работаю одним
Продавец перед продажей писал о честности и порядочности.Писал,что если заказал то и купил.
Колеса должны были идти 7 х 12 а привезли 6,5
Оказывается 7 идут на мотоблоки и трактора и могут ездить по дорогам.А 6,5 только для мотоблоком.Рещина г..
То что хотел шкив поставить на ВОМ .крышку снял а там дырка от бублика.И удлинитель со шпонкой снят.Ни косилку не подсоеденить ни шкив поставить.Продавец за отдельную плату обещал заказать.Сказал что все мотоблоки без удлинителей приходят.
Врёт наверно.
Прийдется у токаря заказывать.Чертежей нет:(
.фотка с желтыми колпачком только есть..
Может она календаря какая.стоб шпонка не рвалась.
У китайцев спрастл на Али .обещал посмотреть но забыл наверно.В этом году сено не успею накосить.
Извиняюсь за ошибки .через телефон пишу.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Игорь Кущ пишет:
nikola1957 пишет:
Игорь Кущ пишет:
Спасибо.
Врёт наверно.
Да, лохтрон конкретный, 18 лошадок написали, а в натуре сколько???? Вал выточить не проблема , диаметр и шаг резьбы знать.
25.04.2017 - 05:36
: 279
А претензию продавцу написать за продажу товара не отвечающего заявленным характеристикам?
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Продавец молчит.Как рыба об лёд.
Узнал что если культиватор через таможню проходит то налог не берут а если мотоблок (тот же культиватор но с колесами) то сразу налог..Скорее всего мой мотоблок в Латвию из Белоруссии как культиватор провезли.Нехочется время тратить и нервы на разберательство с продавцом..
Хорошо хоть мотор работает и коробка. .
Через неделю после того как привезли мне мотоблок он выставил на продажу 7х 12 от моего колеса. :)
Латвия
: Baldone
25.12.2015 - 09:07
: 92
Ответил продавец. mail
По окучнику все впорядке .Два уха как одно прикрутили.Жестянки тонкие сразу и незаметно.
По колесам.еслиб он знал что я могу доплатить ещё 50 евро к 940 то были бы у меня колеса 7 х 12 как и обещано заводом.
И вал он заказал.Ждем clap
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Привет всем такая проблема на мотоблоке нева мб2 выбивает 2 скорость пластину регулировал не помогает
14.12.2012 - 19:07
: 291
Бывает две причины: на валу с подвижной шестерней сработалась втулка (подшипник) или сам вал, посадка во втулку или подшипник (бывает и то и другое вместе), но чаще сама вилочка переключения шестеренок стачивается. У меня из-за этого было.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Всем здравствуйте! мотоблок мтз 0.5 магнето умерло, похоже катушка.... чем можно заменить? какое магнето поставить подскажите? родное левосторонее.... м 137 вроде на нем написано!
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Олег Г пишет:
Да не поставишь ты другое Я подшипники из тракторного переставлял Посмотри Может из двух и соберешь. Вроде как УД-15 в Казахстане делали На базаре у дедов поспрашивай Я на базаре покупал.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
всем привет подскажите что за преспособа не могу понять dntknw
