Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 165 из 261
7827 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Так вот и нарезаем борозды
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Васке пишет:
Здравствуйте ! срочно нужна помощь , на китайском тяжелом дизельном мотоблоке типа кроссер ( двигателе вроде надпись R 190 ) НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ВСЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА , в том числе маслосъемные . В Казахстане эти мотоблоки не распространены поэтому не могу найти кольца , подскажите может от какой- нибудь техники подходит
В этом двигателе диаметр поршня 90 мм, не ужели к вам не достаёт никакая транспортная компания? У нас запчастей навалом, но лучше пусть неломается, сам юзаю такой двигун.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Игорь Кущ пишет:
Целину тоже не пащет на резине.
регулируйте плуг...
02.11.2016 - 18:36
: 276
Вот как решают проблемы с быстрыми оборотами редуктора https://www.youtube.com/watch?v=1wzY1Vvy1_s
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Георгий23 пишет:
Это даст замедление всего то процентов на 15.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
nikola1957 пишет:
А на валу фрезы или пропольник? hi
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Георгий23 пишет:
Надо было изначально большой шкив ставить, основная работа происходит с землей, а не с прицепом. На хрен эта большая скорость нужна huh dread Сам купил такой же скороход, а потом мудрил с понижающим редуктором.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Cергей 36 RUS пишет:
И у меня такой. Я вообще не понял зачем нужны пакие две передачи у которых разница всего в 1,3 раза? Бестолковая коробка.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
al274 пишет:
yes3 Гоночный тырчек или тренажер для снижения веса lol
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Кузен пишет:
nikola1957 пишет:
Секция от гусиных лапок + дополнительно еще три приварены куска от УАЗовсой рессоры между сегментами Короче пропеллер получился Ими же подсыпаю И междурядье у земляники прохожу Идет ровно мягко Рыхлит тянет Что еще нужно
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
nikola1957 пишет:
scratch_one-s_head А можно fotku или рисунок ? dntknw
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
nikola1957 пишет:
thank_you good
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Борисович. пишет:
nikola1957 пишет:
Сфотографирую.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Такая вон конструкция
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
nikola1957 пишет:
Теперь понятно что за пропеллер yes3
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Георгий23 пишет:
Поддержу.Пришлось тоже городить понижайку, присобачил редуктор от муравья.Зато теперь доволен, получился двойной бонус - надёжная пониженная и задняя в одном флаконе laugh
: Шуя
26.10.2017 - 01:53
: 124
Срочно! Нужен карбюратор ОСТ 37.001.207-78 для мотоблока УРАЛ УМЗ-5В НЭ.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Шок пишет:
А что случилось? Я понимаю на ЗиДа. От УДС подходит
: Шуя
26.10.2017 - 01:53
: 124
nikola1957 пишет:
Шок пишет:
в карбюраторе нет запорной иглы-клпапана. оси и поводка от поплавка к этому клапану. ПЕРЕБРАЛ КУЧУ МОТОЦИКЛЕТНЫХ. ЗАПОРНУЮ ИГЛУ МОЖНО подобрать. ось тоже а вот поводок не подходит. Вообще то я не понял от какого "универсального дворца спорта" подходит.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Шок пишет:
Может этот подойдет ?
Карбюратор К45У для двигателя УМЗ 5Б (Урал)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
alemax пишет:
Шок пишет:
А с тракторного пускового двигателя не дешевле будет?
26.08.2010 - 09:41
: 1420
NIK ИВ пишет:
dntknw
10.04.2011 - 16:36
: 11738
NIK ИВ пишет:
alemax пишет:
Шок пишет:
Не подайдет
: Шуя
26.10.2017 - 01:53
: 124
alemax пишет:
Шок пишет:
Спасибо за подсказку. Да такой бы подошел до 1000 рублей. А за 3600 в Иваново . как они объявляют. ну ни как не подходит. .
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Шок пишет:
За 5500 можно новый двигатель 6.5 лс (китайский) купить victory
10.04.2011 - 16:36
: 11738
alemax пишет:
Шок пишет:
На Урал не поставишь. Вращение другое
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nikola1957 пишет:
alemax пишет:
Шок пишет:
А за 3600 в Иваново . как они объявляют. ну ни какМТ((е подходит.
Спорить не буду в пускачевском флянцевое крепление не горизонтально болты, НО я лично видел что эти карбы ставили на мотоцикл МТ(один), на Минск тупо с перекосом, на разные УД и даже на Заз -30, калибровали только главный жиклер, запаивали оловом и проковыривали очень тонко заточеной швайкой по аппетиту движка.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Доброго дня всем!!!
думаю сделать к мотоблоку прицеп не большой. на всякий случай, рулон 1200 х1200, не широкий прицеп будет?? и надо ли самосвальный?? посмотрел в инете, в основном все без рессор делают..
26.08.2010 - 09:41
: 1420
nikola1957 пишет:
Поставишь , только нужно покупать двигатель с понижающим редуктором , как раз с другим вращением.
