Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 164 из 261
Сокурснику однозначно нужно менять распылитель, если он дымит с плугом....Самая большая нагрузка с фрезой.Фрезхерую, если земля помягче, на второй передаче. Пашу на четвертой вообще без дыма.
Я честно не видел, это с его слов, за пахотный сезон скинул 20кг веса, с 115 на 95 кг. Сейчас он стал не бедный, три бусика и джып, уже мотоблок использует только по своему подворью, чистка снега , пахота и копка картохи. НО всё равно уважает.
8л.с пашу в основном на 3 и редко на 2,не дымит.Земля тяжёлая.
Не кого не собираюсь обидеть, писал что мне говорил чел. Я так посмотрю у вас плуг интересный, если можно фото поконкретнее.
Плуг Одесский ПОН-20,только сцепка самодельная.Фото ещё есть такое,правда темновато.
У вас плужек похоже удачный, угол атаки острый, вот и тянет нормально, а у того конный корпус " рачёк" по народному.
вы с чего взяли что она у вас тяжелая.....черным-черно.....на наших почвах что бы ответили, интересно....по весне скину фоток....
Чёрная,так чернозём у нас.Пробовал пахатьТ-40 весной 2-х корпусным,так он бедолага еле идёт.А механические свойства земли думаю со временем улучшатся,благодаря органике и севообороту.
Мотоблок и что им можно сделать...да вот чего можно...... Даже самый плохой огород сдается сразу.
Йа не буду вчерашнее фото-видео показывать , ибо как вчера , "рыхлилкой" жена с фрез мотоблочных счищала намотанную растительность ( по сени не прошел и не скосил газонную траву ), а я стоял с трясущимися руками и свинцовыми сапогами и не шеволился , держал мотоблок и размышлял - нафига по мокрому попёрся , и тем более , как по - театральному , мой мотоблок - то тонул , то бежал по мерзлой-частично отогревшейся"земле" ( мокроскуши),,,,айай 2 минуты делов .... и столько неприятных воспоминаний .Но , так было надо , вроде как , завтра приедут теплички , сам я более не хочу их делать , ибо один парникодел-бракодел , без помощника нет смысла и думать про качество и повторяемость.
У меня три ряда фрез Убрал я один Полегче работать и удобнее
Хожу около Вроде и нужно Земля сохнет И нельзя комок пойдет Весь на нервах
Соглашусь На больших оборотах не работал А мотоблок ом пользуюсь 22 года
Седни надать было 4х5 м. по глине вскрыть. Не смог, ну вообще не заглубляются, пр том что лопата на полштвка лезет , потом посмотрел внимательно -" с.. ка, дол... ёб" я ж фрезы местами еще в тот раз, непрально поставил, лево-право перепутал.В траве и жиже они фигачили, и траву на себя наматывали, а в глине -даже милиметра не смогли заглубится. Вот так, не пострел, второпях, и..... теперь самокритичность зашкаливает.
Я этот мотоблок купил в прошлом году осенью.Один огород как пух,заглубляется сам.Второй чернозем и глыяка ,два в одном,за один проход разделывает вполне нормально.Сегодня додисковал и посеял эспарцет и овес.Будем ждать всходы.
Какие колеса посоветуете купить?
А чем эти не устраивают?
Цепи. Но они не помогут пока не переделаете телегу, в данном варианте нужно удлинить кузов вперед, тогда вес груза будет догружать ведущие колёса, сиденье не должно мешать загрузке под передний борт А уехать с дровами вариант был- грузить от переднего борта до колёсных арок
Ещё как помогут , так помогут , что и снимать не захочется.
Сегодня по сухому тащил хорошо.И вес был больше.
Целину тоже не пащет на резине.
Если правое колесо в борозде, стойка плуга должна быть вертикально. И краску с отвала нужно убрать. . .И груз на колеса.
Только асфальт напоминает легкой вибрацией)))
Нож поставьте, увидите на сколько легче станет пахать.
Спасибо.
Еще окучник подарили..Что за уши с одного боку? Их во внутрь ?
Я уже эти фотки по моему выкладывал мотик не мой, друга. Тянет ВСЁ, в колёсах вода
Бандаж легко снимается для транспорта.
Их везде. Должно быть 4 штуки потому что.
Это смотря как сделать, цепи внутри протектора лежат.
Ничего подобного не наблюдается, по асфальту резина идет, а как землю иль куда проваливаешся, то цепи помогают очищатся протектору и выполняют роль гребков по бокам баллона.
Метал съэкономили Видишь дирки Значит там должны уши У меня был двойной Но работаю одним
Отвалы, но их должно быть 4
Не не экономили, а скомуниздили.
Здравствуйте ! срочно нужна помощь , на китайском тяжелом дизельном мотоблоке типа кроссер ( двигателе вроде надпись R 190 ) НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ВСЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА , в том числе маслосъемные . В Казахстане эти мотоблоки не распространены поэтому не могу найти кольца , подскажите может от какой- нибудь техники подходит
