Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 17 из 261
7827 сообщений
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"dkflbvbh71" пишет:
Извините, если написал не в ту тему. Хочу купить мотокультиватор, присмотрел определенную модель, нужен совет: стоит ли ее покупать, что лучше червячная или цепная передача, ременное или шестеренчатое сцепление.
Нормальный культиватор , у многих видел , никто не жалуется. Если фрезеровать и окучивать хватит за глаза , если пахать плугом маленький вес. Вы не написали какие операции будете делать культиватором и какие площади.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
На станках червяки по 20 лет ходят и ничего почему то. Так что я к этому виду передачи отношусь спокойно. Но любит масло хорошее, смазка более критична чем для тех же шестеренок.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Павел Вадимович" пишет:
На станках , а не на китайских культиваторах lol , есть кадры , у них за пару дней бронзовую шестерню съедает , потому что лень было заглянуть в редуктор , посмотреть наличие смазки.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
У нас у одного мужика цепной редуктор на новом культиваторе за 2 часа заклинил. Говорит прочитал в инструкции, что аппарат смазкой заправлен, смотреть не стал, сразу в работу, заменили по гарантии.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"alemax" пишет:
Фрезеровать соток 10 и полоть тыкву соток 20.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"dkflbvbh71" пишет:
На такие площади вполне хватит good
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Смотрел еще вот такой http://5element.su/catalog/414/2064299/. У этого сцепление шестеренное, что лучше - ремень или шестерня?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"dkflbvbh71" пишет:
оба хороши
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Вот переделал шкивы
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"dkflbvbh71" пишет:
То что на этом сайте пишут по моему не соответствует действительности, например вот об этом:
http://5element.su/catalog/414/1952159/
пишут что черьвячный редуктор, хотя на картинку четко просматривается цепной.
Я бы брал с цепным редуктором и ременным сцеплением. Юзаю такой, (пуберт) десятый сезон без проблем.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"dkflbvbh71" пишет:
оба хороши
Заинтересовало ваше резюме, просветите пожалуйста что такое "шестеренное сцепление", впервые слышу, а с ваших слов оно не хуже ременного wacko2
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"Владимир Г" пишет:
Речь шла об этом http://5element.su/catalog/414/2064299/, прочитайте описание, а что лучше я сам не знаю, завтра поеду покупать, а вот что еще не решил.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир Г" пишет:
просто я понял что речь идет об обычном фрикционном и всего делов. Умничать не стал знаете ли.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Привет, парни! Помогите пожалуйста советом по изготовлению окучника под картошку (только не дисковый), очень буду благодарен чертежам и фоткам.
Форум пролистал, но ни на что не наткнулся.
Заранее спасибо!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Как я понял речь идет о самой лапе.
Если сильно красивый не хочется. то на стойку стрелы привариваете еще 2-3 стрельчатых наконечника, можно с отрезанными носами. Не очень красиво, немного грубовато но работает. Отец мой любил такие, я - нет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр Пит" пишет:
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-30.php
Как вариант можете использовать один или два корпуса в ззависимости от мощности и клирренса мотоблока.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11710
Заранее спасибо!
А тут листал?
https://fermer.ru/node/51347
Как пролистаешь.Обязательно найдешь
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
NIK79.06 пишет:
Вот переделал шкивы
... судя по фото, аппарат с косилкой!!?? Можно по подробней про все переделки и как работает косилка???
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Толя71 пишет:
NIK79.06 пишет:
Вот переделал шкивы
Да с косилкой. Она только сезон отработала, на сеяных травах на ура, а вот на лугу не успевал прокашивать, Фаворит на 13ой резине. Новыми шкивами увеличил обороты дисков и площадь сцепления, на ведомый шкив дополнительный подшипник. Натяжной поставил на нижнею ветку так как верхняя ведущая. Жду мая тогда будет известно что получилось. А так косилкой доволен.
20.02.2011 - 18:29
: 295
NIK79.06 пишет:
Вот переделал шкивы
.... планируется покупка роторки Кадви, она же Заря и скрестить её
с мотокультиватором Нева МК-200; так же "обуть" его , в 13 дюймовые жигулёвские колеса, отсюда и интерес к подобным решениям!
увидел подшипник в ведомом шкиву + его опору, что в целом сделало узел надежным- хорошая мысль!!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Толя71 пишет:
NIK79.06 пишет:
Вот переделал шкивы
У меня косилка ЗИДовская именно к Фавориту. С Невой проще там привод берётся с двигателя. Вот эта пластина (стрелка) заводская
05.08.2009 - 17:19
: 10248
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Толя71" пишет:
С 13" колёсами скорость мотоблока большая и косилка не успевает прокашивать. У меня мотоблок на 13" колёсах, но когда работаю с косилкой, ставлю родные.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
2
20.02.2011 - 18:29
: 295
Безумец пишет:
"Толя71" пишет:
.... благодарю за отзыв!!! но у МК-200 две скорости....в крайнем случае можно приспособить и 14 дюймовые или , как вы тут подсказали - "поиграться" диаметрами шкивов!!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Безумству храбрых поем мы славу.
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью
lol
Безумец класс good
Эти слова Горького - первое что пришло в мою башку глядя на верхнее фото поста и Ваш ник. Вы рвете этот мб "как тузик грелку" clap
Шикарное фото smile3
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Толя71" пишет:
Чем больше колеса - тем больше скорость, возможно не будет успевать косить.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3357
Коколалич пишет:
Она реально не будет прокашивать. У меня мб на родных колесах, на первой скорости не всегда прокашивает. Если увеличить скорость вращения "тарелок" то может не хватать мощности двигателя на густой траве. На моём, стоит двиг 6.5л\с и с родными шкивами бывает чувствуется, что работает с увеличенной нагрузкой.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Пока после "модернизации" три сезона терпит. Но справедливости ради стоит заметить, что редуктор начал сопливиться маслом, чего раньше с 94 го года не было замечено. И с фрезами (1.35м. захвата) на второй передаче и ремне на шкивах в положении на более высокую скорость выбивает скорость. Но как я смотрю, эта проблема возникает у многих и в штатном исполнении. В запасе есть МБ Каскад, практически без наработки. hi
