Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 156 из 261
7827 сообщений
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Приветствую всех форумчан! Нужна по ваша помощь. До весны надо определиться какой двиг брать для МБ Кутаиси Супер610? У нас в продаже Лифан, Сват, Кама, Карвер и Чемпион. Карвер самый дешовый, почти вдвое меньше чем Лифан и Сват и не везде он есть. Лифан и Сват самые распространенные, за ними Чемпион и Кама. Какой сразу вычеркнуть из списка расматриваемых, а какой посоветуете? Заранее всем спасибо.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
alexx_ru пишет:
Я бы взял лифан или чемпион , использую чемпион 13 л\с , нареканий нет . А с другой стороны все они почти одинаковые . Использую двс менее известный , лианг-лонг помоему , лет семь наверное , круглогодично.А он бедолага ещё работает.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Лифан не плохой
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
alexx_ru пишет:
У которого винт регулировки карбюратора обломан, китайцы регулируют их от фонаря, у меня например на холостых чадит черным дымом
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ikstri пишет:
alexx_ru пишет:
а сколько холостых вы ему даете? у него холостые 1200 об/мин
10.10.2017 - 20:05
: 12104
ikstri пишет:
Так было изначально ? У меня было через пару лет работы , с ни....я задымил на холодную и на горячую ,)) промыл карбюратор , поставил топливный фильтр от мото. , и забыл .
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
вовочка820 пишет:
212 куб. см. 7 л.с По паспорту 1700. Он и на 2500 чадит немного. Бензин 95й качество среднее
Александр67. пишет:
Практически. Стал замечать через месяц после покупки снегоуборщика. Проконсультировался на счет гарантии, намекнули что либо масло (покупал у них же) либо бензин будут низкого качества, а всё что залил клиент сам - не гарантийный случай. Бензобак чистый, карбюратор промыт, продут. Воздушный фильтр отсутствует с завода.Масло синтетика 5-W30.Претензий к мощности нет. На номинальных 3600 об/мин работает чисто.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
ikstri пишет:
Может воздушная заслонка после запуска остаётся в полузакрытом состоянии . Ещё конечно клапана бы глянуть.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ikstri пишет:
как без фильтра???
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Александр67. пишет:
Заслонка открывается полностью, если даже чуть прикрыть никак не влияет. Клапана не проверял.Вердикт карбюраторщика: сначала удалить заводской винт регулировки (который на герметике и обломан) найти/выточить аналог с возможностью регулировки, если не поможет подозрение падает на модуль зажигания
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ikstri пишет:
Клапана не проверял
клапана отрегулировать - 20 минут. а уже потом грешить на карбюратор
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
вовочка820 пишет:
как без фильтра???
На снегоуборщиках обычное дело, якобы для того чтоб снегом не забивало. Так же на "зимней" версии отсутствует большая часть прорезей на кожухе ручного стартера, откуда забирается воздух для обдува цилиндра
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ikstri пишет:
вовочка820 пишет:
как без фильтра???
отсутствие фильтра, даже элементарного - это прямой путь попадания абразива в ЦПГ. хоть зимой, хоть летом. а абразив - это износ.
у меня на дешовском снегоуборщике стоит полноценный фильтр и ничего не забивает.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
вовочка820 пишет:
клапана
Логически не смог связать богатую смесь и клапана. характерного звука и перегрева не наблюдается
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ikstri пишет:
вовочка820 пишет:
клапана
да к черту логику - тратим 2 часа времени и смотрим все что можно посмотреть, зато потом четко понимаем, что точно исправно. там делов: отрегулировать клапана, заодно померить компрессию, снять и промыть карбюратор.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
вовочка820 пишет:
померить компрессию
Как это правильно делается на двигателе с декомпрессором
вовочка820 пишет:
Периодически, ничего криминального не находил
вовочка820 пишет:
да к черту логику
Половиним мотор))))
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ikstri пишет:
коромысло выпускного клапана снять
ikstri пишет:
Половиним мотор))))
он не половинится.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
вовочка820 пишет:
коромысло снять
Подозреваю что до конца сезона не рискну. Какова величина компрессии на исправном двигателе?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ikstri пишет:
вовочка820 пишет:
коромысло снять
чего там рисковать!?!?! четыре болта крышки, одна гайка коромысла
больше 8
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
вовочка820 пишет:
отсутствие фильтра,
На снегоуборщике "Хускварна",,который у меня уже наверное пятый год, воздушного фильтра нет. Я не говорю, что это хорошо, а стОит он больше 100т
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Иван57 пишет:
вовочка820 пишет:
отсутствие фильтра,
ну не прямая же дыра в коллектор, наверняка есть корпус-циклон.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Естественно прикрыто, но в описании указано, что двигатель "зимний", воздушного фильтрующего элемента, нет.
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
Год как взял дизель пять лошадок все хорошо
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
вовочка820 пишет:
В тех которые подороже - обычно лабиринт, которые совсем дешевые обычно просто коробка от воздушного фильтра без бумажного или поролонового фильтрующего элемента в нем. У меня на самом дешевом китайце именно коробка.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Александр B.М. пишет:
ну тут логика проста - чем быстрее умрет ЦПГ, тем быстрее купят новый двигатель dntknw
сегодня на Неву поставил 6,5 сильного китайца (до этого стоял 8 сильный Лифан - тяжеловат), переходная магазинная пластина с ходу не подошла, пришлось проставки делать, иначе шкив сцепления в маслозаливную горловину упирается. похоже на субаровских моторах, которые в оригинале ставят на Неву либо второй маслозаливной горловины нет, либо картер немного не такой формы.
29.12.2017 - 20:28
: 58
Вопрос ко всем!
Какой мотоблок отлично подходит для почвофрезеровки целины площадью до 2 Га по средней стоимости, и чтоб меньше ремонта было...?
15.12.2013 - 01:07
: 135
СержиON пишет:
Вопрос ко всем!
На 2х га целины можно самому раньше мотоблока сломаться bang
15.12.2013 - 01:07
: 135
похоже на субаровских моторах, которые в оригинале ставят на Неву либо второй маслозаливной горловины нет, либо картер немного не такой формы.[/quote]
На субару ,что на Неву ставят- горловины две
10.10.2017 - 20:05
: 12104
СержиON пишет:
Хм.... Значит я ленивый человек ! Может как то по другому решить вопрос с 2-мя га. ЦЕЛИНЫ . Мотоблок то выдержит . А то придётся весь урожай на таблетки потратить . Когда-то я тоже думал что не убиваем !
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Александр67. пишет:
yes3
