Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 155 из 261
Вывод напрашивается какой??? Надо иметь в идеале и трактор и мотоблок! Всё что не доделал трактором, подчистил мотоблоком.
Стас у меня дочка типа таких вяжет Зря убрал, прикольно
А я мотоблок продал, всё трактором. Правда мотокультиватор маленький есть, 3-5 кв.м. поковырять
Случилась однажды такая неприятность. При заводке мотоблока развалился ручной стартер. Шопинг по магазинам выявил, что таких стартеров нет в наличии. Были большие, маленькие, мелкие и глубоки, а подходящего не было. Купил подходящий по диаметру, внутренности переставил на свой, но отверстие под ось было больше. Завез перегной и опять все развалилось. Начал думать и в результате появилась вот такая деталь. Размеры указать не могу, так как все стартеры по размерам разные. Думаю, что на фото все понятно. Работает без нареканий, а отдавать 400-700 рублей за копеечную жестянку жаба давит. На некоторых стартерах потребуется подходящим шариком сделать углубление под болтик. Делал из металла толщиной 1 мм. На фото пробный образец из алюминия 0,35 мм.
Поздравляю всех участников форума с наступающим Новым годом!
Желаю всем здоровья, успехов в делах и добра!
Много отзывов прочитал.. Одни хвалят и ругают одно, другие другое.. В итоге вывод: если хочешь как надо, сделай всё сам ))))))))
Это ещё бюджетно.1600р + доставка за китайскую копию стартера B&S, которая не могла работать из-за просаженой посадки на валу.
НЕНЕНЕ! Я же сказал "Сделай всё сам" )))
Т25 уже не выпускаются? Что-то не нашел в инете дилеров...
Он теперь Т30 обзывается
вот такие они теперь
эж дорогой он..
Вроде как Т-30 ,тот же Т-25 только с передком.
ОПРОС:
Какой минитрактор вы взяли бы себе?
- Зубр
- Скаут
- Синтай
- Фотон
- МТЗ
- Уралец
- Русич
тема то про мотоблоки....
Лет за семь использования подобного двс замучился ремонтировать этот стартер . круглогодичное использование зимой мотобукс летом трёх колёсный мопед . В данный момент шнурком запускаем.
Двигателем Д-120- 30л.с. Д-21- 20л.с. Т-30-69 и Т-30-70 заднеприводные. Полноприводный Т30А-80. Коробки у заднего и полного приводов разные, как минимум корпусом.Это про ВТЗ
Приходилось и мне так заводить, а теперь вот решил проблему таким образом.
хоть и не в тему взял бы мтз320 полный привод и компактен
Тему про мтз-320 почитайте,люди плюются,проблема с передком,у ково с куном постоянно слабнут болты промежутки.Короче ужас.
От рычагов оставляем концы с посадочным под шаровую.
придется дорасти до остатков рычагов
вот с москвичевскими. с вазовскими по аналогии
Мототрактор мощностью 18-24 лс кто сможет собрать? Какая себестоимость получится?
Стесняюсь спросить, а для чего извращаться именно в этом направлении .
С Рождеством поздравляю всех участников форума!
Колея? Из каких агрегатов? С каким навесным должен работать?
полторы стоимости китайца с аналогичными характеристиками
ну тут евреи вздрогнули (аккерман с кастором))))
А что не понравилось, эта конструкция работает уже несколько лет.
Правда эта приставка к мотоблоку передняя, в процессе изготовления несколько лет назад..
Для:
- почвофрезы
- мульчера (бывают мульчеры и от ременной передачи, и от ВОМ)
- картофелесажалки
- картофелекопалки
- транспортировки грузов прицепом
Трактор должен обеспечивать от 2 до 25 км/ч на номинальных оборотах двигателя. Как Ваши гаишники к самодельной технике?
Я не в курсе.. Для езды по дачному участку, в основном. Ну и может, по полям на сенокос.
