Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 152 из 261
7827 сообщений
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
maksicom пишет:
...действительно на этой модели 3 скорости вперед и 1 назад.
А Вы уже пробовали их переключать на работающем?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Виталий Чернов пишет:
извен.двиг мб 2 мотоблок нева карб кмб 5.
на МБ2 Нева устанавливаются двигатели ДМ-1 или китайские (типа американские тоже), так какой двигатель все-таки?
в любом случае смотреть своевременность искры, регулировку клапанов.
а как если не достает до свечи?
купить в автомагазине цельный.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Новый модуль. Если ВВ провод в него вклеен, а не вставляется, как в автомобиле.
: Украина,Харьков
15.11.2013 - 04:22
: 17
вовочка820 пишет:
двигатель дм1,я извеняюсь а как на нем клапана регулируются.большое спасибо!
: Украина,Харьков
15.11.2013 - 04:22
: 17
вовочка820 пишет:
ikstri пишет:
в чём и прикол что вклеен.не хочется новый покупать,кусается цена.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Добрый день . Подскажите, что это за болт и для чего он нужен? (Мотоблок Энергия БК-901),
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
al274 пишет:
maksicom пишет:
Еще на рынке бороздил просторы им,все три скорости вперед работают должным образом,и задний ход имеется.Вот не верующий фома... laugh
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Иван180474 пишет:
Фото где,чтобы этот болт отыскать dntknw
23.01.2016 - 15:41
: 180
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Иван180474 пишет:
Уровень масла, не? открутить и посмотреть, если внутри ничего не брякнуло, значит пробка)))
05.08.2009 - 17:19
: 10301
в том-то и дело что не регулируются. в мануале правда написано, что методом стачивания торца. двигатель много наработал?
23.01.2016 - 15:41
: 180
вовочка820 пишет:
там где болт есть прорезь похожее на регулировку
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Может даже вал с набором шестерен держать.Все методом проб и ошибок.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Иван180474 пишет:
мотоблок с ВОМ????
: ЦФО
20.12.2012 - 17:34
: 32
Иван180474 пишет:
Крепление Промежуточного вала ЗХ.
: ЦФО
20.12.2012 - 17:34
: 32
23.01.2016 - 15:41
: 180
Амир Хаки пишет:
мотоблок с ВОМ????
мотоблок с вом
23.01.2016 - 15:41
: 180
emoe пишет:
Извините, я в этом новичок, для чего этот болт? Он у меня отпущенный. Можно по подробнее, что такое ЗХ. Заранее спасибо!
23.01.2016 - 15:41
: 180
и ещё подскажите:на родных резиновых колёсах буксовать не будет с плугом.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Иван180474 пишет:
что такое ЗХ
задний ход.
На этом болту стоит вал на котором бегает шестерня заднего хода.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Иван180474 пишет:
Нада грунтозацепы
: ЦФО
20.12.2012 - 17:34
: 32
Болт крепит вал с шестернями Заднего хода .должен быть Затянут .А вспашка, на нём проблемнотична ,слишком быстро .
05.08.2009 - 17:19
: 10301
emoe пишет:
а если там прорезь, то похоже зазор надо регулировать.
: ЦФО
20.12.2012 - 17:34
: 32
emoe пишет:
А это не шпонка торчит которая вал от проворачивания удерживает .
05.08.2009 - 17:19
: 10301
emoe пишет:
emoe пишет:
ну теоретически может быть. я бы давно бы болт открутил немного и заглянул))) хотя интересно, получается, масло будет сопливить через это тверстие.
23.01.2016 - 15:41
: 180
вовочка820 пишет:
прорезь есть, каким образом регулировать? Взяли с магазина, затянули болт по Вашему совету.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Иван180474 пишет:
вовочка820 пишет:
ищите среди хороших знакомых технически грамотного человека, что все на месте осмотрел и сделал.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Подскажите пожалуйста, почему когда включаешь нейтральную скорость , прокатываешь мотоблок вперёд или назад буквально пол метра-метр и колёса клином становятся. У Всех так или только у меня?
28.01.2013 - 17:58
: 49
Иван180474 пишет:
Затягивайте болт и ни о чем не думайте. Вот Вам в помощь видео о сборке такой КПП
23.01.2016 - 15:41
: 180
Огромное спасибо за совет и за видео. Почему когда включаешь нейтральную скорость , прокатываешь мотоблок вперёд или назад буквально пол метра-метр и колёса клином становятся. У Всех так или только у меня?
