Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 146 из 261
7827 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
С обновкой вас! а мне больше вот эта нравится с верхним расположением редуктора
спасибо, а она помоему в 2 раза дороже а захват маленький, я искал что подешевле.
Расул Б пишет:
поставил грунтозацепы, понравилось с ними,
на грунтах медленней идёт чем на колесах ?? или так же ?? а то можетмне к мотику купить гр. зацепы, да не ломать голову scratch_one-s_head колеса то у меня на МБ большие 6*12. а наних он быстра прет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
взял Мотик на спину и в путь
хорошо придумал, и прицеп не надо. good
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Миша Чапаевский пишет:
на грунтах медленней идёт чем на колесах ?? или так же ?? а то можетмне к мотику купить гр. зацепы, да не ломать голову колеса то у меня на МБ большие 6*12. а наних он быстра прет.
Диаметр грунтазацепов меньше но ширина больше) я ботву косил с бурьяном, на междурядье резиновые колеса не очень были а с грунтами прет хорошо и медленнее... в этой теме кто то уже выкладывал фотку на грунтазацепах..вот по его идее я и сделал)
Понятно, есть где то маленький угловой редуктор, думаю может самопалку сделать с широким захватом по её типу? А на вашей косилке мне просто не нравится что редуктора по земле идут, хотя были тут умельцы которые зашили нижнию трубу с редукторами по типу крыла самолета, а так жду ваших отзывов , если редуктора не забиваются землей или травой то однозначно буду брать подобную good
: Смоленск-Полоцк.Беларусь.
28.02.2013 - 21:25
: 81
Всем привет.
Расул Б пишет:
а то пришлось за 600 р. 4 ножа купить.
А вот это ты зря....Родные ножи нужно просто выкинуть, купить сегменты(двадцать с чем то руб. штука), просверлить, обрезать, поставить....И будет тебе счастье. Ну и натяжник сразу переделать....
28.02.2013 - 21:25
: 81
Вот косил мелкую отаву сегментами:
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
ты сам грунты делал ??
strannik0207 пишет:
спасибо за совет, даааа лоханулся я, 638р отдал , а за 4 сегмента получается 80 отдал бы. А они сверлятся нормально ??
28.02.2013 - 21:25
: 81
А вот бурьян родными ножами: и при этом с родными ножами приходилось обороты держать максимальные, а с сегментами достаточно пол газа....Вот косил ботву на маленьком участке:
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
strannik0207 пишет:
прекрасно скошено, я тут ЮМЗ нанял скосить один огород, так он за 1000 скосил по калено , блин за такие деньги надо было косить чтоб сантимов ну 10 торчало, а он скосил, как не кошенный стоит.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
strannik0207 пишет:
мне б хоть как с бурьяном разобраться , а то там змеи плодятся. да когда высохнет стремно от поджогов, по нему к домам подойдет.
А вот ботва у вас скошена на мой взгляд вообще шикарно.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Расул Б пишет:
В идеальных условиях редуктор не касается земли, периодические удары об землю выдерживает. Наматывает на редуктор проволоку гораздо чаще чем траву.
28.02.2013 - 21:25
: 81
Ну и переделанный натяжник:
Да, и еще: выбрось(найди другое применение) шплинты пальцев ножей.Центробежка разгибает и выкидывает их на раз.Лишаешься и ножа, и пальца...Возьми гвозди, запихай их изнутри, а снаружи загнешь.И будет счастье.
28.02.2013 - 21:25
: 81
Да, у них только края каленые: блин,фотки ножей удалил.....
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
strannik0207 пишет:
понял, спасибо, я впринцыпе так и предполагал сделать, уж больно хлипко сделано с завода.
strannik0207 пишет:
да мне хош не хош пришлось бы переделывать, потому что коса будет на гидравлике.а у вас классно сделано, только вот может рычажок приварить, а то так спаткнешся об траву , у могут быть проблемы.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
strannik0207 пишет:
только края каленые
эт хорошо. а то сошники от сеелки тарелки сверлил , весь изпсиховался.
28.02.2013 - 21:25
: 81
Так уже....Просто все время забываю фоткать.Это видео, когда только пробовал черновой вариант.Ну главное показать смысл переделки, а там народ уже доведет до ума, как кому нравиться.
28.02.2013 - 21:25
: 81
Миша, посмотри вариант плавающего крепления косилки.Может подойдет:
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Неа, покупные)
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
попробуй победитовым сверлом, что стены сверлят. на мин. оборотах
спасибо Сань, если не будет сверлить обычным то попробую купить победитовое.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
strannik0207 пишет:
это дааааааа, у нас щас каждый день с утра до 17 часов свет отключают, столбы меняют. Хрен поработаешь.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
strannik0207 пишет:
очень даже подойдет good спасибо большое.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
а ножи должны давать в запас ???
Нет в запас могут только продать laugh
Дороговато dont
Запчасти косилки Заря
strannik0207 пишет:
Еще ставят ножи от электрорубанка good
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
его переточить нужно
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
alemax пишет:
Дороговато
да я уж типерь и сам это понял.
alemax пишет:
спасибо , буду знать на будущее. И за ссылку спасибо.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
За сверление строймаговским китаем.
Сверлить можно и не переточенным , ведь нафига новое то портить ?
Ну а ежели сверлильный есть , то проще - сверло по кафелю ,ванночка из пластилина ( пока сквозной дырки нет) вокруг сверла и вода в ней . как только дырка появилась -капаем масло ( охлаждаем, и не даём вырвать кусок ВК) .
В том году тем образом высверливал развальные болты , в этом сверлил пластины р6м5 .
Знакомый один , он уже давно практикует переточку победитовых свёрл с перфоратора , чтоб в обычном сверлильном пользовать . Единственная проблемма это- первоначальная центровка.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
strannik0207 пишет:
Всем привет.
Расул Б пишет:
Привет!
А зачем сверлить? "ДОНовские" взять, они уже с отверстием.
Ссылки на ОК здесь можно давать? Я там писал про переделку косилки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
я не перетачивал. хотя читал что да, надо.
Если переточить, пойдёт намного лучше good с завода оно для удара заточено, там режущая кромка затуплена специально, чтобы не выкрашивалась. Только не любым камнем заточить получится, я алмазом правил, благо маленькое было, 6мм.
28.02.2013 - 21:25
: 81
Болотов Алексей пишет:
Не знаю какие, но есть у меня и с отверстием( кинул клич, знакомые притаранили штук 30 всяких-разных), но там отверстие на 12, а палец на 10.... И потом: расстояние от отверстия до края сегмента оч. велико.Я их тоже сверлю, и потом обрезаю.
28.02.2013 - 21:25
: 81
Вот был на стоянке, сфоткал пачку ( здесь 16 штук- два комплекта). Видно что есть с отверстиями, и без. Уже просверлено отверстие там, где нужно по размеру, на шесть. Осталось просверлить десяткой, и обрезать .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я тут ролик на ютюбе посмотрел, там тоже кто то экспериментировал, и показывал, ДОНовские гнет, а вот НИВОВСКИЕ нет, и он сделал вывод что от НИВЫ лучше всего.
Сам я не знаю просто говорю что на ютюбе видел.
: Кодыма
11.09.2017 - 22:30
: 33
