Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 142 из 261
7827 сообщений
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Добрый день! владельцы мотоблоков,научите меня до....ба как окучивать картошку .Мотоблок Луч .двигатель УЗМ 5 ,получается почти М/Б Урал весом под 100 к/г. Пытался дисковым и двух лапчатым ,ни хрена не получается .Не хочет он у меня по рядам ходить.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
А колёсики железные с грунтозацепами ставили?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
александр063 пишет:
Ставил,и дополнительные груза кг 20 вешал, суть в том,что не возможно его подруливать,на верно придётся адаптер с рулящими колесами делать .
: Киевская обл.
04.01.2015 - 14:08
: 32
Сергей 62 пишет:
александр063 пишет:
Ослабьте упорные болты на сцепке, дайте навеске свободно болтаться.
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго дня всем!!!. Бросил я эту затею и окучиваю такой техникой играючи без напряга и лишних эмоций.....! Хотя имею по моему мнению неплохой набор всякого такого метталолома два минитрактора три мотоблока и три мототяпки как я их обзываю, но на каждую Работу свой инструмент. Как- то так. Можете бросать в меня помидоры, я не гордый отгавкаюсь .
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
В подтверждение сказанного то что сейчас стоит под гаражом.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
NIK ИВ пишет:
Вот что значит правильно намотана изолента
Сегодня на той же изоленте еще приличный кусок скосил,Чуть с боку рваться стала,
Владимир Яковлевич пишет:
Доброго дня всем!!!. на каждую работу свой инструмент два минитрактора три мотоблока и три мототяпки .
Доброго!вот это правильно, А то нужно косилку снять,Потом грабли поставить,грабли снять ,прицеп прицепить,отцепить,,колеса открутить да фрезы поставить,И так постоянно Как это все достало,
17.11.2016 - 19:42
: 2602
А поподробнее про окучник и мототяпки? Помидор не будет. Не зреют .
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
александр063 пишет:
Пробовал и не раз окучивать мотоблоком, ставил и дисковый окучник и родной мотоблоковский все не то результат не нравится то криво то рядок подрежешь так ибросил эту затею. Сейчас уже который год окучиваю мототяпкой, дольше но результат мне нравится больше.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Так это самоделка или продаётся? Первый раз про такую штуку слышу.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
а междурядие на сколько?
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
александр063 пишет:
Именно этот покупал лет шесть назад ,а в этом году еще пришлось купить китайца чемпион 252. у него посадка двигателя прямо на редуктор что не очень хорошо, много пыли хватает из-под фрез но выкручиваюсь заменой фильтров. Нарезал поролона и тупо меняю.
вовочка820 пишет:
порядка 80 см плюс минус.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
а ну при такой ширине есть где разгуляться!
: В-Белозёрка Запорожская обл.
05.11.2012 - 20:16
: 65
Доброго дня всем, может кто в курсе на 178 двигателе на блоке гильзу можно росточить ?... у кого не спрашивал все блок покупали новый ,дороговато однако cry больше 2.000 грн за голый.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
С.Сергей1963 пишет:
Можно если гильза, но не факт что ремонтный поршень найдётся . Оказалось, что такое только для дизелей возможно, ибо даже на субару написано - после тыщи поменяйте кольца и поршень. Картер всю дорогу полдвижка стоил, что на мотоблок ,что на косу .
05.11.2012 - 20:16
: 65
Промах пишет:
С.Сергей1963 пишет:
...... спасибо good ... в запчастях смотрел есть и поршня и кольца ремонтные 78.25 78.5 ,а вот не приходилось дизель разбирать ,гильза там или просто напыленение
: Смоленск-Полоцк.Беларусь.
28.02.2013 - 21:25
: 81
С.Сергей1963 пишет:
Ну так если есть ремонтные поршня- значит точится и цилиндр.....Иначе на кой бы их производили(поршня ремонтные)???
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
С.Сергей1963 пишет:
Ну ежели про дизеля - то судя по форумам там везде гильза , да и даже если бы и не было , то стенки цилиндра позволяют расточить и вставить её по типа как на наших ДМ-1 .
05.11.2012 - 20:16
: 65
Промах пишет:
С.Сергей1963 пишет:
Ясно ,спасибо .Сегодня подкинули адресок телефона в Днепрорудном мол занимаются движками мотоблоков ,говорят как будто гильзуют ,а там созвонюсь будет видно.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
если там никасиловое напыление на алюминий, то растачивать там нечего.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Да пох, ВК его даже не почувствует, а то что растачивать нечего - так на моей мопедке от гильзы осталась стенка миллиметра полтора, но правда 50сс двиг.
05.11.2012 - 20:16
: 65
clap Привет народ ,хорошего всем дня .... мотоблок сделал ,дизель 178F. Блок шлифуется всего за 200 грн. .... пятихатка ...,даже можно перегильзовать его за 600 грн. Беда получилась с покупкой поршневой чел что делал проверил микрометром оказался брак, shok в юбке одинаковый размер что и в верху поршня . Пришлось возращаться и менять поршень bang намотал пешком по Рудному 10 км cry ... вот сэкономил поехал автобусом. Собрал вот завел полчаса работы полет нормальный clap работает тихо и устойчиво ya Всем спасибо за советы .
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики,кто поделится размерами переходной плиты,для мотоблока мтз 05 под китайский двигатель?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
не под китайский , под HONDA надо искать
апр
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=161&style=5&t=6948
https://yandex.ru/images/search?text=двигатель%20хонда%20на%20мтз%200.5%20размеры&img_url=http%3A%2F%2Flunohoda.net%2Fstatics%2Fforum_uploads%2F70d8157217a55a401a28799f7e863690.jpg&pos=13&rpt=simage
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
иваныч 45 пишет:
ага, спасибо,а с торца?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
иваныч 45 пишет:
они в продаже готовые есть, ищется через поиск "унитаз для мтз 05"
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
вовочка820 пишет:
это понятно,тока стоят как самолет
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Нашел я шкив на косилку подходящего размера. С УАЗовского генератора, правда сажать его пришлось с вкладышем т.к. у него отверстие под вал 17мм, а вал косилки 15мм. И чуть расширил натфилем шпон-паз.
Сегодня использовал мотоблок в качестве газонокосилки. Качеством доволен, маневрировать правда тяжеловато.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
иваныч 45 пишет:
Не делал, не знаю, спрашивайте на луноходах, я просто нарвался однажды, когда искал плиту переходную для НШ.
А по поводу покупки комплекта - вы подумайте, я как бы не в курсе что за двигатель у вас раньше был, но наверняка УД1 на конусе .Т.е. придётся и корзинку дорабатывать, несоосность прикончить подшип на колене
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
да
можно на ты
