Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 15 из 262
7833 сообщения
28.01.2013 - 17:58
: 49
Geka 423 пишет:
купил себе зубр 105 дизеля! подскажите как правельно обкатать и какое масло лить в двигатель и какое в редуктор?
В двигатель заливайте дизельное масло 10W-40, а в коробку ТАД-17. Обкатайте двигатель по инструкции, которая в комплекте. КПП и редуктор обкатывать смысла нет...
Вот Вам в помощь: Замена масла двигателя и Замена масла редуктора
: Алексеевка
12.08.2010 - 15:44
: 10
Спасибо зо ответ!!!
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Все привет, товарищи! У меня мотоблок Зубр 78. Решил создать опрыскиватель, и это получилось. Бочку поместил на базе самодельного адаптера, вместо сиденья, вместимость 100л. Сама штанга - складная, из трех секций оп 1,5м, итого 4,5 м. Насос - долго думал, брать помпу китайскую или нет, но понял что лучше этого не делать. Взял старый НШ 10., пристроил через карданную передачу напрямую к маховику мотоблока. Собрал сантехнику, регулятор, манометр, клапан, краны и т.д... Распылители от новых опрыскивателей польских, 9 шт, через 50 см. Не зависимо от оборотов двигателя, даже на холостых, 100л распыливает за 10 минут. Расход на 4 передаче - 3,16л/сот., на 5- 2,07 л/соту, на оборотах двига выше средних. Штанга сьемная, ставится на место робочих органов адаптера. Итого получился сьемный опрыскиватель для мотоблока на базе адаптера. Распыляет идеально. Кому интересно, пишите, выложу фотки, видео роботы.
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
....Евгений -хорошо - что получилось!!! Только по опыту НШ - не очень надежен... а так выложи фотки- посмотрим = обсудим и возьмем на вооружение!!
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
Я думаю многим интересно, сюда и выкладывай.
беларусь
: могилев
21.06.2013 - 23:50
: 17
Я сделал как в настоящих опрыскивателях:www.youtube.com/watch?v=MbwFmeCQ1kg.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Serje пишет:
Я сделал как в настоящих опрысливателях: www.youtube.com/watch?v=MbwFmeCQ1kg.
Вот это здорово Вы придумали! У меня мотоблок МБ-2К С коробкой передач, и как всем известно у них болезнь при нагрузки вылетает 2-я передача. С этой задачей я справился очень быстро (если интересно могу выложить фото) По истечению нескольких лет поменял двигатель на китайский 7 сил бенз, а было 6.2 лошадки. Вместе с ним купили сразу и сенокоску которой были по началу очень радя, но впоследствии выматала нам все нервы smile3 . Сами сделали прицеп со менным кузовком, на место которого крепили грабли конные переделанные, плюс сидушкой для второго номера. Уж этого фото выложить пока немогу, все под снегом dntknw
02.03.2014 - 19:50
: 3
Всем привет.Примите в свои ряди.
: Краснодарский край
20.10.2009 - 19:07
: 375
ViktorKlyshin пишет:
Интересно интересно. Хотелось бы посмотреть.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Опрыскиватель к мотоблоку зубр 78
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"hikolai.volkockov 20152jahdex.ru" пишет:
Привет тёска! hi Рассказывай о себе! Откуда родом,какой мотоблок есть,чего нового изобрёл может! wink
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ak44s пишет:
Что могу сказать, Название этому абгрейду смело подходит "колхозный тюнинг" blush2 но мне было не до красоты а эффект и в короткие сроки. Передача стала вылетать практически в первый сезон пахаты. Но это пол беды, вылетела воткнул и дальше паши, но когда везешь на нем груз да еще в горку и тут вылет передачи... приятного мало. Возили в сервисный центр его, но ума проблемме не дали, они лишь регулировали пластинку и только! Вот и пришлось внедрять свое
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Фото опрыскивателя к мотоблоку
20.10.2009 - 19:07
: 375
Я так понял под стальную проволоку просверлено отверстие, куда она и заходит?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ak44s пишет:
Верно. является своего рода штором между корпусом коробки и подвижной пластиной фиксирующей передачи. уже как 12 лет - полет нормальный! victory
20.10.2009 - 19:07
: 375
ak44s пишет:
Благодарю за информацию.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ak44s пишет:
thank_you
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"ViktorKlyshin" пишет:
У меня уже 13 лет мотоблоку МБ-2Т и такой проблемы не возникало не разу.
У соседей есть тоже такие мотоблоки с движками Субару но более свежие и тоже передачи не вылетают.
Брак наверное попался.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ShahterPetr пишет:
если и брак то всего привоза, потому что они говорили что мы у них с подобной проблеммой ни первые.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
[video:] чтото не получилось втавить видео помогите вставить видео Роторная косилка "ЗиД" мотоблок "Фаворит" .Интересно какой диаметр ведущего шкива
02.03.2014 - 19:50
: 3
Теска привет.Родом я из Набережных Челнов мотоблок фаворит.Изобрести пока ничего не изобрел но руками можно сказать ничего не делаем .Третий сезон радуюсь помошнику.У меня можно сказать все навесное оборудование есть.Картоху сажу сажалкой матыжу тарпановским полольником окучиваю дисковым окучником копаю грохотной копалкой.Обрабатываю около тридцати соток.Вспашку делаю оборотным плугом с утяжелителями колес.Спасибо форуму благодаря ему и вам всем я наслаждаюсь жизнью.
20.10.2009 - 19:07
: 375
От движка ничего не завистит. Коробка одна и таже что и 15 лет назад. У меня с Российским 12 лет Нива была, проблема выскакивания на второй передачи на больших оборотах. Сейчас уже 3 года купил новую с Субару тоже самое. У знакомых таже проблема. Но поясняю только на 2 передаче и больших оборотах при фрезеровании. Просто это видно конструкторская недаработка. А так мотоблок нравится.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ak44s пишет:
Мотоблок вообще прелесть! Сейчас конечно ему в помошники купили минитрактор, но и он не остается без дела . Пахотой занимается именно мотоблок. Что меня обрадовало, так это как он заводится после зимней спячки с новым движком, как говорится с пол оборота yes2 не то что с родным.. мини-тренажерный станок. Но есть конечно и минусы у двигателя, он прихотлив к качеству бензина. Как то пришлось купить бензин на дешевой заправке (до нормальной ехать было не попути) так он на малых глох, и свечка сажей покрывалась, но после замены топлива все болячки пропали.
02.03.2014 - 19:50
: 3
c.izotov пишет:
c.izotov.Извини теска собщение конечно было вам.
20.10.2009 - 19:07
: 375
ak44s пишет:
Мотоблок вообще прелесть! он заводится после зимней спячки с новым движком, как говорится с пол оборота yes2 не то что с родным.. мини-тренажерный станок. .
Точно. Когда был родной за cen ся заводить. А с Субарой 3 год с полоборота. Свеча родная.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"NIK79.06" пишет:
Вы это видео хотели?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Спасибо Коколалич оно Качество видео не очень но видно что шкив самодельный интересно под какие обороты косилки делали шкив
18.06.2010 - 22:50
: 343
"NIK79.06" пишет:
Скорее всего, максимально возможный, чтобы крыло не цеплял.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Коколалич пишет:
"NIK79.06" пишет:
У кого Фаворит померяйте расстояние от крыла до центра вала шкива.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Смотрели мой опрыскиватель?
