Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 124 из 261
вот фотки работы моей лопаты.(фотки выше которые)
да снего ротор на неву приглядываю,только не родную,а целина 056.
Почти год вокруг снегоуборок ходил-читал, и только лишь потому что когда-то по имел ту что выше, потому и лепил .иначе купил бы самый дешман - но ! Чтоб он был самостоятельной единицей .
А насадки-приставки , их надо растягивать, фиксировать жёстко , иначе ремни будут лететь моментом, и кидать хренова - из-за проскальзывание ремня.
Вдобавок скорость движения мотоблока ( моего так уж точно) - раза в 3 выше чем нужно.
чёво скажете.
и пояснений , и впечатлений
Скажу что у меня такой же зарядник, как у тебя на полке стоит
кто делал адаптер полно природный.
Не совсем понял.
Отприставок(той что выше) отказались?
Купили полноценный ,спецелизированный снегоуборщик?
Куплять - ничего не куплял, бабла нема и снег - редкое явление . Приставку б.у. когда то купил , она была для салюта с прицепным назад мотоблока , вдобавок некомплект . Ну и приделал наконец то к своей ОКЕ .
Но были бы деньги - купил был самый дешёвый самоходный бензиновый , так как ИбаториЙ по присоединению ( приставка весит 50 кг),выставлению соосности ( ремни лететь будут за 5 минут) и доработка ( растяжки , чтоб жёстко МБ и приставка были , как одно целое , иначе ремни буксуют и соосность нарушается) .Но есть и + - та что у меня она не убиваемая , этим она и заслужила себе место , иначе бы даже и не думал.
Пообщался с человеком ( непомню какой у него , то то типа МТЗ ) МБ с задним ВОМ , он сказал когда навешиваю снегоуборку , то втроём надо , иначе никак , тяжелая и надо попасть и в шлицы и в трубу . Зато как я понял - палец воткнул и пофиг на всё, ремней то нету , соосность и так будет.
Понял. А то стою перед выбором или за 20т.р купить приставку к неве или добавить 10ку и купить каково нибудь среднего китайца,типа карвера.
А в качестве насадки такую присматриваю как на фото
целина вроде 16500 стоит , она канечно вещь , но напильник нужен и такой нормальный напильник , и помощник
Я за китайца 2х уровневого , самоходного.
у нас она 21500,и то не факт что будет в наличии.Сказали завод прекращал выпуск своей продукции.
А что в целине допиливать надо?
А то такой у нас нету ,даже и спросить неукого о ней.
Да тож самое что и везде, при условии что мы говорим о мотоблоках типа ОКА и НЕВА с круглым штырём спереди для навески.
в общем на штифте она будет болтатся , даже если 2 болта завернуть и притянуть -всё равно расколбасит и будут шкивы несоосны . будет гулять приставка от мотоблока, ремни тоже будут натягиваться ослабляться , начнут гореть и пробуксовывать .Значит нужно снизу снегоуборки поставить растяжки-стяжки , чтоб жестче конструкцию сделать.
Если снег на неделе будет сыпать - то фото будут , потому как меня эта процедура ждёт , куплена профтруба 20х20 и кусок уголка 25х25 . уголки к редуктору прикручу , как можно ниже , по болту на 10 к ним, в профтрубу вварю гайку . чтоб было сьёмно . и в последствии не мешало, ну и где то на негоуборке - как- то придётся фиксировать , думаю какой то зажим с фиксатором .
Чёт типа нарисовал
Мужики посоветуйте с каким двигателем взять Неву с Subaru (Япония) или Briggs&Stratton(США)
Оба варианта достойные , у меня только по субару статистика - Вещь! А если ещё и с балансным валом, вообще класс, вибрации нету ( на бензогенераторе стоит 13,5 лс) . 9 лет - с полпинка заводится. Единственное ( это для всех надо) поставить фильтр на бенз, тогда и краник можно не закрывать, иначе игла от мусора ,подвисает и бенз в картер стекает. Потом при заводе нестабильные обороты и копоть.
центр тяжести вверх -ненадо ,другое навесное придётся переделывать, чтоб к этой плите цеплялось . МБ 100 кг + снегоубока 50 - учитываю отсутстие разблокировки полуосей - то ничего не нужно утяжелять.
Ну если только в этом проблема,то такую не серьёзную проблему можно победить,т.е закрепить жестко.На роторной косилке тоже такая же проблема была,закрепил её на уголки(фотки где то тут были),а уголки к раме мотоблока,которыми и крепится штырь.
А что бы ремни не буксовали я их битумом мажу.
Купить то китайца снегоуборщика можно,но жаль что мотоблок есть,и он может отрабатывать 100%. свою универсальность.
Просматриваю конечно ютуб,отзывы о китайцах,снегоуборщиках,но всё идёт к тому ,чтоб хорошо кидал то ценник его должен быть от 40000 , так то я максимум за 30 присматривал,ну естественно и 30ку жалко .
Что об этом думаете, господа.
Пресс хороший помощник в сенокос,но его цена пугает.У меня пока вот так
Вот и уменя раньше также было,только по более,по бокам повышение из жердей делал и с их же помощью назад также,и всё перетягивал.,а пресс на мотоблок он того не стоит,это целый день нужно будет ходить пере грохочущей пылящей железякой.И это не быстрая процедура,видал как минитрактор крутит маленькие,тоже скорость оставляет желать лутшего.
Это прошлогодняя фотка. В этом году на прицеп сзади надставку сделал и грузил в два раза больше.Фотку не сделал, всё некогда было.Лето дожди пролили в перерывах между дождей приходилось косить и сушить сено
Хочется сказать что китайцы молодцы, умеют под рынок подстраиваться.
Эта что теперь фишка такая с автоматическим удалением а ???
есть в наличии и моноблочный снегоуборщик, и снегоуборочная (без ротора) приставка к МБ Нева. эксплуатируется уже очень давно.
да, приставка швыряет не так далеко, но это не всегда нужно, преимущество перед шнекороторным СУ в том, что приставка не боится щебня и ледышек, в ней ничего не примерзает после перерыва в использовании. растяжки хватает с одной стороны.
ну и из минусов еще то что МБ тяжелый и высокий центр тяжести, спину и руки приходится понапрягать. можно конечно поставить на широкую колею, но тогда маневренность уже не та в стесненных условиях.
кстати, внезапная течь бензокраника после открытия его на морозе легко лечится кипятком из чайника - полил, резинка размякла и течь прошла.
Вооот , рождёной ползать - летать - НЕНАДО ! Но пнуть она сможет даже кирпич ( в моём случае рельсу ) .
Во чего пощупать довелось, продавец катался по территории , по газонам, сказал что управлять так же легко как на обычном прицепе, скорость тоже такая .
И снегохода не надо, можно на этом по лесу покататься.
Надежность хромает !
мотособака по резвее будет,ну и понадёжней,как мне кажется.
Да оно то так, но сезонная вещь.... и дорогая, а здесь и зимой и летом и паши и по елку можно
