Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 120 из 261
7827 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Evgeniy174RUS пишет:
Станислав,можно увидеть фото вашего прицепа?Очень интересно посмотреть. fotku
Несколько страниц назад фото были , а так , свежее, только он под "сыпучку" делался.сильнее смещать не рискнул, ибо самосвальный кузов.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Аржан пишет:
почему то например на Украине
Когда китайский 12 сильный у нас стоил 6.500гр. то белорусский 11000гр. и не факт что белорус с даже итальянским карбюраторным двигателем сделает то что китаец с 12сильным дизелем. Даже если что-то отвезти привезти то скорость китайца 27км.ч. и скорость белоруса в 10 км.ч. большая разница согласитесь.Да и хлипкий этот белорус за такую цену,тем более сейчас когда они так выросли.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Промах пишет:
Спасибо thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Самодельный мотоблок, двиг Дельта 110 кубов,стоит сверху в поперек, передача штатной цепью на коробку с ЗАЗ 40ки , передача с укороченных полуосей цепью на19 на две независимые полуоси между которыми стоит блокировка , включаеться рычажком на руле.Из агрегатов пока только прицеп...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Исаченко Сергей пишет:
Привет всем. Миша зачетный самодел, у меня почти также, двиг вайпер автомат 110 куб, сплошной вал через диф КПП ЗАЗ -40, колёса жёстко (что не удобно) , цепь с двига на звездочку которая стоит в место шестерни третей передачи. А как сделано охлаждение цилиндра? И если можно фото бортовых по подробней.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Аржан пишет:
А на счёт Каскада..колею можно расширить,плюс колеса от москвича поставить,приобрести адаптер и будет вам минитрактор
да он не едет нихрена - легкий , там от силы 70-90 кг веса , в кроссере 270.
У вас Кроссер, у нас Зубр, Кентавр, Энергомаш, Фермер , может еще какую наклейку нацепили на китайца, но всё это однотипные тяжёлые дизельные мотоблоки 7,8,10,12,15 л.с. но разные по качеству . Зубры вроде работают без особых нареканий, Кентавры чуть хуже( сборка и резинки), на счёт остальных не скажу, но знакомый взял Фермер 8 л.с и мучится с ним, берёт масло, дымит белым димом, обороты двигателя живут своей жизнью, фрезу не тянет хотя не много поработал от покупки, магазина того уже нет, притензий не предьявишь.
Заказывать по интернет магазину то же бабка надвое гадала, привезут кота в мешке и ищи свищи сервис по гарантии если что.
МТЗ мне нравится тем, что у него блокируемый диф, а у китайцев разблокираторы обеих колёс( как в гусеничном тракторе) и если в нагрузке, например пехота, то они не отключаются хоть выжимаешь ручки на руле, но всё это меркнет на фоне экономичного и тяговитого дизеля на китайском мб, из которого можно выжимать почти100% мощи не боясь перегрева.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Всех приветствую! Был знакомый дед, так он себе мотоблок сделал так: двиг.- УД-25, 2 кпп ( одна Урал мото, вторая не помню от чего) самодельная раздатка, бортовые редукторы ЛУАЗ. Техника чёткая получилась, было много передач,реверс, диф.,скорость на транспорте до 30 км/ч развивал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Полуоси ЗАЗ укорочены и кончики проточены под 204 подшипник, за подшипником(к коробке) звезды под цепь 19ю, с обеих сторон, ступицы задние с ЗАЗа крепятся снизу рамы с 10швеллера, а сами оси доварены толстостенной трубой заходящими одна в другую через два маленьких подшипника(принцип как в ГАЗоне перв.вал с маховиком вот примерно коленвал-это одна полуось,а перв.вал вторая, маховик-шайба на одной полуоси, а диск сцепления на второй полуоси в маховике три отверстия а в диске три пальчика диск придвинул к маховику пальчики зашли в отоверстия и все заблокировалось) муфта блокировки двигается вилочкой как привод бендикса в любом стартере только больших размеров вилка замыкает две шайбы на обеих полуосях в одной три пальчика на 12 , в другой три отверстия, скользящая шайба имеет два продольных паза(вместо шлицов) ходит по трубе(полуоси) имеющей два пальчика .Охлаждение пока временное ... стит кулер маленький работающий от штатного генератора, но уже стоит аккум и генератор Г-250, и со временем будет стоять обычная турбина с печки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Oleg T пишет:
Шумячи - Тёмкинский район ?( вот тут поправить бы, ибо правка со смарта - ещё то удовольствие) ,жена сказала что я перепутал снова шумячи и шатешу , и там и там родственники, тока разница 300 км....
дед Владимир ,с Гагарина. у того лет 30 этот .
Простите мой топографический критинизм .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
good yes3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Oleg T пишет:
А дед то случайно не Владимир ,с Гагарина. Если даже тот и не тот, то у того лет 30 этот .
Так это УД-15
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Oleg T пишет:
Это мелочь.... вот настоящий мотблок.... blush2
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
продам
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
юриваныч пишет:
продам
Диаметр вала фрезы на мотоблок какой? blush2
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Oleg T пишет:
Минитрактор без передка laugh двигло вроде планета, только вес на передке- тяжеловато на руки если нет противовеса сзади, я на своём тоже перестарался, КПП развёрнута вперёд и двиг на ней, иногда приходится гирю около 10 кг на рога вешать, смотря какие работы.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Купили с отцом на выходных вот такие фрезы "гусиные лапки" на нашего помощника good Результат понравился, по паханному прошлись... для чеснока good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, кто ни будь делал из мотоблока НЕВА, простенький мини трактор.. ??? scratch_one-s_head Или на тему наведите, где можно почитать за такую переделку... thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Расул если не секрет где двигатель брал?
Тут у нас один мужик продает в Зеленчуке их, и много чего для мотоблока hi Двигатель брал у него, обошелся 8500р без шкива и пластины hi эти фрезы тоже у него купил, обошлись в 2700р
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Иван Василич пишет:
Есть такой канал на ютубе называется Мастерская AlekseyL,он из Невы сделал минитрактор,посмотрите очень интересно!!! good
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Иван Василич пишет:
даже болотоходы делают!
: Орловкая обл. г.Мценск
29.05.2015 - 10:10
: 40
Иван Василич пишет:
Посмотрите здесь.http://www.mastercity.ru/forums/t192435-minitraktor-iz-motobloka-mb-2-neva/
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем спасибо за помощь... thank_you
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
Ребята! видел видео где мотоблоком окучивают картофель только окучник роторный Диски с отогнутыми краями. Где такой купить можно? Найти не могу.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Мама выгнала сажать чеснок laugh с отцом сварили такой окушничек для чеснока blush2 Результатом довольны hi Вопрос : никто не пробовал сажалку для чеснока на мотоблок делать? fotku может на следующий год замутим blush2
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Жека-фермер пишет:
посмотрите тут : http://w-motors.ru/catalog/navesnoe_oborudovanie_kaskad_neva_agros/okuch...
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Аржан пишет:
МТЗ 132 стоит 295 тыс shok , уж лучше кроссер купить и переделать в подобие трактора .
В Москве по 200 р.мтз (на авито)
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Аржан пишет:
У меня "Нева" МБ-1, примерно 60 кг., я ему груз спереди подвесил(кусок рельсы полметра) и прёт он как танк тяжёлую телегу с травой под любую горку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Расул Б пишет:
Вопрос : никто не пробовал сажалку для чеснока на мотоблок делать? может на следующий год замутим
Замутим , и перезамутим .Амарант в этом году не получилсяяяя cry , сурепка его забила напрочь , вот и хочу на следуший год попробовать чесночка пару соток забацать . Сеялку попробую переделать , а то она под 4 разных калибра семян сделана , но думаю можно и зубчики ей закладывать , только новый вал точнуть .
тык
тык2
Так что если будут наработки про сеялки и капалки , то про меня не забудьте , поделитесь.
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
Расул Б пишет:
Жека-фермер пишет:
Не это не то .Те одеваются вместо фрез и крутящими движениями засыпают картошку
