Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 117 из 261
7827 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
lu4ivoda пишет:
Если щиток был бы с наклоном в нужную сторону то трава скошенная с него бы соскальзывала ,А то мотоблок толкает траву как бульдозер ,
Думаю даже см 10 -15 если щиток одну сторону выше прикрутить то с него хорошо соскальзывать будет,
Или какие прутья перед щитком прикрутииь,Нужно эксперементировать,
Немного покосишь и будешь точно определять где прошел Бывает правда когда сильный бурьян помощника брать откидывает траву и обозначает проход.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Потавил я ремень на шкив 50 мм, Очень хорошо работает косилка и ремень не горит и движку легко крутить, Но для моего мотоблока чтоб этой косилкой косить нужен замедлитель хода, К следущему сенокосу думаю успею сделать если роторную не куплю,
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lu4ivoda пишет:
good хоршая идея, мой по бурьяну и так идёт laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
lu4ivoda пишет:
а у вас нет по больше фоток??? и от чего звезды с цепью, от классики что ли ??? надо ли там растачивать что или маленькая звезда так подходит???
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Миша Чапаевский пишет:
От жигуля звезды и цепи
ходоуменьшитель для мотоблока "доработанный": https://youtu.be/8olzejjj9UE
05.08.2009 - 17:19
: 10301
косилка с колесами, для скашивания картофельной ботвы
10.04.2011 - 16:36
: 11738
вовочка820 пишет:
Смысл колес?
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Так вот и копаем с 1996 года
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
Может кому что то пригодится
здарова Санёк hi сделано просто шикарно, смотрится афигенно, хотя чё я удивляюсь , у тебя по другому и не делается, лично мне кое что уже точно пригодится из твоего обзора. good good dri
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Может кому что то пригодится: https://www.youtube.com/watch?v=LBRfEL5VlMg&feature=youtu.be
super Красотища))) я одно не понял, ты вроде спрашивал как задний ход сделать? у тебя же он есть scratch_one-s_head
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Привет Расул! Спасибо!
Тот культиватор был дядькин, крот на которого мы поставили китайский двигун.
Что то форум висит не могу ни цитаты нормально вставить, не ответить.
теперь понятно hi вот смотри как вчера ездил на свой дальний огород laugh большой брат малого повез laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Скорость у обоих почти динаковая. Цепляй прицеп, икатайся на мотоблоке.
laugh Боязно пока на трассу выходить, у моего прицепа пока тормозов нет laugh
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
тормоза придумали трусы я 10 лет езжу без тормозов, было разное и многое но уже привык и приноровился
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Constantin010 пишет:
Удивляюсь таким высказываниям , после подобных заявлений , лично у меня создаются такие мнения о человеке либо-либо-либо
Игра кто хочет стать пенсионером , и наш первый вопрос - кто вы и 4+ вариантов ответа.
1оооочень везучий
2.очень осторожный , ездит очень медленно и только по ровной поверхности.
3. там где он ездит - ровная поверхность , нет других участников движения.
4. живет один , на необитаемом острове.
+. свой вариант
Ну а мой вариант был , первый старт с прицепом, первые царапины на заборе (задним ходом сдавал) - и сразу реализовал тормоза , и опять же , с горки задом чуть в канаву скатился , с непривычки не нажал тот самый тормоз - в итоге ссадины , на ноге , потому что даже 300 кг установить при весе моем в 70 - это только поперек лечь, и то надо проверять , Лучше уж какие нибудь , вместо никаких,,,,,, Мои нормально пашут , на юз на афальте 70 + прицеп + груз под 300кг , о потраченой 1000 рублей на новый цилиндр и трубки -вообще не жалею.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Промах пишет:
1оооочень везучий
+. свой вариант
Наверное 1,2 и 3-е
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Здравствуйте , нужна консультация . Дизельный мотоблок , с водяным охлождением , начал заводиться назад . В чем причина , и как её исправить ? может здесь уже обсуждалось , но читать тему некогда . Мотоблок китайский Хопёр , 10 лошадиных сил . Но лучшеб , была одна живая ,чем 10 железных .
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
сергей 19.08.80 пишет:
В смысле в обратную сторону то сбился впрыск.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Пока с огород и двора не выезжал, тормоза как время будет буду чинить, а пока торможу реверсом
28.01.2013 - 17:58
: 49
Вырежьте прокладку с пивной банки и добавьте под топливный насос. Может нужно и две... Лучше будет если выставить впрыск правильно, например вот
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
А я для мотоблока купил плуг и колеса,И он целину не берет,Груз повесил в 24 кг,Как чуть глубже так колеса зарываются,
Поставил фрезы по 2 на квадратик, Полегче чем плугом,
04.06.2015 - 18:58
: 954
slavit пишет:
Спасибо , все понятно . Пойду регулировать .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Расул Б пишет:
Так же в первый раз поступил , но выскочила передача,нейиралка,и..... коричневый забор слегка посинел.
04.06.2015 - 18:58
: 954
Вырезал прокладки , от регулировал по видео , стало около 18 градусов . Отрегулировал клапана впускной ,0,20 , А выпускной 0,25 . Вылезла новая проблема , кручу ручку дым идёт , а двигатель не заводится . что с ним не так ?
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
На 10 зубр с водяным охлаждением 0,25 впускной и выпускной 0,30.190 движок справа за маховиком вылито 90
04.06.2015 - 18:58
: 954
У меня ,Хопёр мт100 е . Двигатель Р 180 . Выставлял клапана по инструкции.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Купил мотоблок 86 года,Вроде Луч МБ1 с косилкой
Мотор с трудом завел,шнурок оторвал,Решил новый нужно брать,
Укосилки два полотна,длинное и укороченное,но шкив с другой стороны,
От чего косилка такая?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
lu4ivoda пишет:
косилку две страницы назад описывали - КН-1,1
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
вовочка820 пишет:
Та у меня есть,У этой шиворот навыворот шкив стоит,Не с левой стороны по ходу а с правой,А так все почти одинаковое, Ее к мотору на шкив не поставить,И натяжитель ремня у нее справо,
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lu4ivoda пишет:
Укосилки два
Смело ставьте китайский движок hi у меня такой же мб,не нарадуюсь super
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Расул Б пишет:
Смело ставьте китайский движок у меня такой же мб,не нарадуюсь
Спасибо Расул !
У нас движки продают без шкивов,Отдельно покупают ,но они разного диаметра,Какой у вашего мб.диаметр шкива?
Помню косилка хорошо у вас тоже идет,У этого мотоблока колеса намного больше чем у моего купленного мб.с магазина,На нем и ходоуменшитель делать не нужно чтоб сено косить если поставлю колеса поменьше ,совсем наверно медленно пойдет,
