Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 116 из 261
7827 сообщений
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
Класс
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
schura17 пишет:
Класс
Много еще чего нужно доделывать,Поехал купил сегментную от Невы,
Ржавчину отмачиваю,Ремни нужно искать ,
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
lu4ivoda пишет:
Главное что от этого потом польза, ещё и удовольствие...
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Раз уж пошла тема по косилкам hi покажу и свою hi кожух снят навремя, вопрос такой: кто переделывал косилку как в видео? То есть переставить центр в сторону? И кто нибудь замедлял ход мотоблока? Если да то как?
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
центр не переставлял. Для уменьшения скорости - только уменьшить диаметр колес и диаметр шкива на к/в мотора. Я еще диаметр большого шкива косилки уменьшил.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Расул Б пишет:
Раз уж пошла тема по косилкам покажу и свою
Чтоб передвинуть центр отверстия с резьбой уже есть?
И откидыватель травы заводской ?
Расул Б пишет:
У моего скорость замедляется только если газу поменьше,,Но тогда и тяга хуже,Колесиков поменьше пока нет,
Пришлось увеличивать скорость косилки поставив на мотор шкив 85 мм
На моторее шкив 50 мм,
Поехал на поле,натяжитель подвел,Потерялась маленькая железка с двумя отверстиями ,Какое у нее растояние между отверстиями ,длина и ширина?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Расул Б пишет:
Доброго здоровья всем!
Продаются ходоуменшители - можно и самому сварганить...
про шкив уже говорили
Можно ро режущий агрегат по детальней- фото поближе , он что самодельный?? из двух одинаковых частей ?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lu4ivoda пишет:
Размер я вам вечером скажу, замеряю на своей good
lu4ivoda пишет:
видео не мое, на ютубе нашел laugh у меня те же вопросы, может хозяин тут сидит hi
ДядяЛьоня пишет:
видео не моё, незнаю blush2
Вечером попытаюсь через ютуб связаться с автором этой косилки, может откликнется hi вижу не одного меня заинтересовала данная косилка victory
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Расул Б пишет:
Тримером много махть нужно ,Думаю с мотоблоком полегче будет,
Пишут красиво,
Используют на самых заросших участках и для скоса травы на сено скоту. При работе такой косилкой скорость передвижения должна быть не более 2-4 км/час. Так трава будет скошена качественно и ровно
Фотка из интернета,Зубы у нее от большой конной косилки поставили,
Наверно от камней и от кочек ножи не ломает,
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Переставить центр в сторону + выбросить ремень (фото не мои, где брал не помню, хотя,судя по названию, с мастерсити):
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
oltyur пишет:
выбросить ремень
Ничего хорошего из этой переделки не получится,
Была у меня конная косилка,Трактором таскал,Постоянно втулки разбивало, и палец рулевой от грузовика,И без хорошего маховика трава между ножей застревать будет,То что и сейчас происходит на малых скоростях,
Ремень нагрузку большую на себя берет,Думаю на косилке дольше выдержит чем пальцы,втулки,и подшипники,
Расул Б пишет:
Спасибо!
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lu4ivoda пишет:
oltyur пишет:
выбросить ремень
Расул Б пишет:
Спасибо!
По осям отверстий планка получается 3,5 см толщина планки 6-7мм где то:-)
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Расул Б пишет:
Хорошо!
В каком то видео видел мужичек ручник от машины поставил на колесико вместо натяжителя ,Оень говорит удобно,Натянул ремень до нужного предела и держит,
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
lu4ivoda пишет:
oltyur пишет:
выбросить ремень
Расул Б пишет:
Спасибо!
А у меня сосед на эту косилку для МБ 1 и 2 ставит режущий аппарат от мФ 70 и очень доволен результатом.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lu4ivoda пишет:
Расул Б пишет:
Хорошо!
Хоршая идея!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
всем привет, вот вариант переделки косилки достоин внимания , мне понравился.
https://www.youtube.com/watch?v=HW1Dxi8L5ys
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Миша Чапаевский пишет:
Немало трудов вложено. С той травой что на видео она и без переделки нормально справляется. Глянуть бы как она по путаным бобовым пойдет.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
ikstri пишет:
Сегодня пробовал сегментную,
Косит там где 20 лет не кошено,и даже муравейники срезает только колеса при этом буксуют,Но ремень спалил на третьем кругу,Может потому ,что шкив деревянный а может ремень коротковатый был и пустил его через низ нижнего колесика,И вот незнаю что делать,85 мм для косилки нормально,Справляется со скоростью мотоблока,И никаких замедлителей на мотоблок не нужно,
Если закажу алюминивый шкив на 85 то вдруг и на нем ремень гореть будет,Может только и нужно для косилки чтоб на моторе 50 мм, шкив был,? Нужно узнать какого диаметра шкив для косилки на Неве ставят,
Еще эта косилка скидывает траву плохо,Через метров 10 и то в сторону не скошеной травы :)
https://youtu.be/tEkPCEysQ_c
22.07.2012 - 23:38
: 2552
И я пробовал сегодня свою laugh правда косил бурьян в огороде чтоб картоху копать. Из переделок: только расширили колею мотоблока laugh по бурьяну идёт и так lol только вот с откидыванием травы проблема bang
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
lu4ivoda пишет:
А почему именно алюминиевый?Закажи железный у токаря, ремень я думаю гореть не будет.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Расул Б пишет:
по бурьяну идёт и так только вот с откидыванием травы проблема
Если щиток был бы с наклоном в нужную сторону то трава скошенная с него бы соскальзывала ,А то мотоблок толкает траву как бульдозер ,
Думаю даже см 10 -15 если щиток одну сторону выше прикрутить то с него хорошо соскальзывать будет,
Или какие прутья перед щитком прикрутииь,Нужно эксперементировать,
lavansen пишет:
Тоже верно,
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
lu4ivoda пишет:
Если закажу алюминиевый шкив на 85 то вдруг и на нем ремень гореть будет
Скорее всего так и будет. Ремень сильно страдает от несоосности шкивов, добиться её на косилке трудно из-за люфта в навеске. На "Заре" из-за этого ремня хватило минут на 15.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
ikstri пишет:
Я её мёртво креплю и ремни по 2года ходят.Только вытягиваются.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Сегодня немного покосил бурьян super правда порвался ремень который идет к эксцентрику, завтра куплю новый, а в целом нормально good потом прицепил прицепчик и вывез траву good вообщем понравился мне этот механический ослик laugh
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Sibirius пишет:
Привариваю уголки к трубе косилки под свой мотоблок,
Расул Б пишет:
Сегодня немного покосил бурьян правда порвался ремень который идет к эксцентрику,
Подумываю для бурелома косу см. 40 короче с одной стороны обрезать,
Меньше трение и ремень целее и движек на холостых пойдет,
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
good good полностью согласен good
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Расул Б пишет:
Честно сказать лень уже трактор в огород загонять laugh ботворезка цеповая есть, за минут десять скосить можно, но мотоблоком топчет меньше. ,да и веселее good
Михаил, как там ваш мотоблок? Как чудоадаптер поживает? hi
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
Расул Б пишет:
Расул я тоже такого же мнения, раньше все с огорода трактором убирал, а щас цепляю прицеп легковой и вожу чтоб трактор не заводить.
Тут даже мотоблок был на высоте когда лук убирали начался дождик, ну а прицеп у меня с крышкой, так что лук не намочили, а на тракторе в ковше возил раньше. Да и нащёт веселей - это точно,
А на тракторе позавчера косил и редуктор заклинил на косилке, аш трактор встал. на редукторе подтекал сальник , вот и прозевал, Типерь ни на МБ ни на тракторе косить нечем.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
lu4ivoda пишет:
я так креплю,к 2м уголкам притягиваю и в путь,если огород обкосить то и с одной стороны хватает.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Вчера поставил новый ремень, и натянул прилично, результат отличный!!! как я понял старый ремень пробуксовывал и заметно терялись обороты косилки, поэтому и приходилось идти медленно, хотел было замедлить ход мотоблока, но с новым ремнем косилка идет гораздо лучше, хода мотоблока хватает, косилка успевает) кстати раньше когда подъезжал к особо толстым стеблям бурьяна то косилка клинила, а щас не замечат стеблей толщиной в палец laugh Сегодня после работы скошу полностью огород, постараюсь снять маленькое видео hi Кстати вот как я закрепил косилку, сделал пластинку, наподобии заводской( заводскую никогда не видел laugh пластину сделал сугубо орентируясь на логику) вверху она крепится болтом на заводское крепление косилки, а внизу пластину закрепил к раме мотоблока, к тем болтам которыми закреплен штырь впереди, и тем самым добился соосности шкивов мотора и косилки good
