Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 115 из 261
7827 сообщений
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван57 пишет:
У меня такая.(может название немного другое и привод )[изображение]
Прошлой осенью попробовал первый раз. Понравилась. Было сыро, думал,не пойдет. Ошибся. Правда огород готовил, ботву срезал и убрал.Мотоблок МТЗ.
у брата такая же почти(принцип действия),только на неву,отлично капает.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Sibirius пишет:
А у нас что то не хвалят их, говорят надо что бы поля было чистое, а то трава не проходит. часто забивается. dntknw
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Друзья, кто пользуется такой косилкой к мотоблоку? Как я понял кроме крепления её непосредственно на переднем штыре двумя болтами есть ещё какая то пластинка которой дополнительно крепят толи к движку толи к редуктору МБ? Может у кого фотка есть как эта планка устроена и как вообще косилка прицеплена? fotku Мотоблок Каскад, МБ1 , А то без доп крепления ремень слетает со шкива bang
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Косилка
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Расул Б пишет:
Время давнее было . Монтировал её на Урал. Пластина была Посмотрю наверное в металлом все посдавал. Она сантиметров 20 для устойчивости привода
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Расул Б пишет:
Я такой пользовался на МБ-1 и МБ-2, крепеж только на штырь, стопорил всего одним болтом, ремень не слетал.
Только натяжной ролик поставил от натяжника ремня ГРМ, родной слезал с подшипника.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Усилил на фрезе трубу кожуха.Отлично подошла ось коромысел ГБЦ Москвича 412.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
АНДРЕо пишет:
Sibirius пишет:
ну да,если травы много и ботва не скошена(большая)то подзабивается.А так нормалёк.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
zahar19 пишет:
А я такую фрезу продал.Купил без цепи. Все хорошо, одно плохо, обороты на фрезе высоковаты. Я и на старой уменьшал обороты, заменой звездочки . На новой,(сморгонской)брал средние ножи на каждом валу. Стало получше. Поменьше стало землю мельчить. В землю лезет сразу по вал, кожух цепи не мешает. . . .
16.03.2015 - 23:40
: 45
Здраствуй Иван57 если можно опишите как Вы заменили двигатель до мотоблока. Что для этого нужно выточить или переделать. У меня мотоблок служит с 1991 года. Хотелось бы переделать на дизельный двиатель. Какой двигатель для этого подходит .
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Шyриk пишет:
. Не забудь
Да вроде он без проблем заводится после лета scratch_one-s_head Ни разу(тьфу-тьфу) ,не подводил. Там эл. стартер, раскрутит . . . smile3
22.07.2012 - 23:38
: 2552
nikola1957 пишет:
Сделал пластину и закрепил, ремень не слетает good всё гуд good
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Дмитро Вас... пишет:
Здраствуй Иван57
Здравствуй,Дмитрий. У меня мотоблок вашему почти ровесник . 92го года. Дизельный двигатель покупал Кипор-178. С эл. стартером. Двух цилиндровый брать не стал, показался тяжеловат. Переходной корпус, под этот двигатель, заказал на Сморгонском заводе.Самому сделать времени и материала не было. <Барабан сцепления и диски можно было поставить старые, но заказал и их на всякий случай. Выходной вал на двигателе чуть укоротил, на 25мм. Примерно так. . hi
16.03.2015 - 23:40
: 45
Спасибо что откликнулись . Опишите плюсы от переделки и минусы.Упала ли скорость на 4 передачи или осталась так как было. thank_you
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Всем привет!Ребята подскажите пожалуйста,хочу купить на запас зубчатый ремень на МБ-23 Нева, но не знаю точного размера.Может кто подскажет,буду очень благодарен!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Про минусы сказать нечего. Может быть цена. (На данный момент этот двигатель у нас стоит больше 40 т.) Из плюсов: эл. стартер, отличный запуск,(зимой не езжу), очень не большой расход топлива, при работе с почвофрезой,(лидской ,с цепной передачей), двигатель работает с небольшой нагрузкой, по сравнению с СК-6. При работе со "сморгоньской фрезой ФР-00010, нагрузки побольше, т.к. она готова заглубиться "по самые не могу".,и передаточное отношение редуктора другое. С плугом этот двигатель не пробовал, уверен, что лучше СК-6.Все таки дизель.( хотя и старый двигатель плуг не чувствовал) По скорости на 4й передаче не измерял, но по ощущениям ,скорость выше. Это ведь от регулятора зависит, когда он сбросит обороты.Хотя на обеих двигателях, мотоблок стартует на 4й с места, с пробуксовкой. Т.е. крутящий момент мне в основном нужен был при работе с почвофрезой. А с дизелем, он заметно выше. Вот, как то так. hi
16.03.2015 - 23:40
: 45
Спасибо за разъяснение.Цена у нас тоже кусает + токарные роботы wacko2
16.03.2011 - 20:43
: 2454
+ токарные роботы
Мне на Урал прислали нужные детали с Беларуси,(Белоруссии) а Вы поближе находитесь . . . smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Evgeniy174RUS пишет:
У кореша на неве стоял 1213 - а, что с ДМ-1 , что потом поставили китайсо с пластиной переходной на 6 коней , опять такой купили , тока новый .
Сёдня пришлось ремень без маркировки поменять , в общем мерил рулеткой по внешней окружности , мой ремень ( не от МБ ) был 91 см , вспомнил что до этого ставил 900 . Это так к слову , А на мб попадались ремни 1120 1180 1213 1280 . Нева МБ-2
А1180 ГОСТ 1284.2-89 или А45 13×1143Li А1180Ld
Нева МБ-3 и МБ-1
A52 13×1320Li A1350Ld
Нева МБ-23Б
A50 13×1270Li A1300Ld
Нева МБ-23Н и МБ-23С
A50 13×1270Li A1280Ld
ВОТ КАК ТО ТАК
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Не совсем мотоблок, но всё же и интересно на него права нужны. Как бы световые сгналы отсутствуют и всё остальное, значит не мототранспорт. Серийный выпуск
22.07.2012 - 23:38
: 2552
alexviko пишет:
Классная идея good всего то китайский движок с понижающим редуктором и два добротных колеса и вперед laugh теперь знаю че со старым движком от мб сделать blush2 поставить на 4 колеса как квадрик и глушитель от жигулей поставить чтоб не грохотал laugh
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Судя по надписи на двигателе, сделано в Беларуси (Белоруссии).
alexviko пишет:
Серийный выпуск
21й век cen bang " я тебя слепила, из того, что было . . ."(с)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иван57 пишет:
alexviko пишет:
Серийный выпуск
21й век cen bang
Гы,гы , недавно на ютубе подался целый цикл роликов про подобные питбайки-микрочеперы, а все потому что на них стоял оригинал наших ДМ1 , только бригс.
Там эти байки кастом считают , аж но коллекционируют. И кстати только сцепа центробежная и 2 звезды, задняя считай во все колесо диаметром.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Промах пишет:
Нева МБ-3 и МБ-1
Нева МБ-23Б
ВОТ КАК ТО ТАК
На моём стоит ремень А49,а дальше плохо видно,вроде написано 13х1250
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Приветствую, подскажите, хоть и не по мотоблоку, но все же, у меня на виброплите стоит бензиновый четырех тактный одноцилиндровый мотор. Зиму плита отстояла, в прошлом году все ок было, пробег у мотора часа 4 работы, мотор китайский. Сегодня минут 10 пороботал и начал дымить черным и троить, обороты не набирает толком, свеча черная, т.е. почистил ее и потом сразу на ней нагар черный. Похоже что богатая смесь, посмотрел карб, читсый все ок с ним, регулировки не трогал. Проверил может клапан завис, тоже все хорошо, масло в норме. Свечу пробовал ставить с рабочей газонокосилки та же история, тут же засирается. Свеча сухая. Что это может быть?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Бананов нет пишет:
попробуй фильтр воздушный снять и завести.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
NIK79.06 пишет:
Тоже было на мотопомпе, почистил воздушный фильтр и всё работает.
NIK79.06 пишет:
опередили)
16.09.2014 - 16:49
: 1466
NIK79.06 пишет:
Андрей-Подмосковье пишет:
Спасибо dri
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Купил мотоблок,7 л.с.Хотел с косилкой но их разобрали,
Начал делать крепление для косилки, Посмотрел видео,
Есть два варианта, Первый ставят спереди, Но нужно натягивать ремень при работающем двигателе
Второй вариант ставить сзади
,Работает при движении мотоблока, но на задней скорости,
Думал сделать но в коробке на задней скорости повышенный шум, В работе задействованы дополнительные шестеренки, Выдержит ли мотоблок долгое движение на задней скорости?
Не смог найти фотографии, чертежи чугунной коробки в разобраном виде,
Первое испытание
Пока вот так,Из чего лучше тарелку для ножей сделать?
