Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 102 из 262
Вы покупали в магазине или через интернет?
В магазине. Можно на ты![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо.А сколько фрез можно поставить на мотоблок 7л.с.Везде пишут ширина фрезерования 450-860мм,я так понимаю это зависит от количества фрез,и их нужно докупать отдельно,на нем стоит 6 штук,а вот на Зирке с такой же мощностью 8шт.
Товарищи Агатоводы и Салютоводы отзовитесь . Друг приобрёл Агат , и плуг к нему , я таки понимаю что пахать даже разработаную земелю 70килограмовым плуго так просто не выйдеть в виду отсутствия сцепления с почвой , но тут ещё и засада что плуг практически не регулируется . По сему 2 Глобальных вопроса
1. Кто делал делал догружатели на колеса (бетон или что ещё ) 460 мм ? как проще сделать ?
2. Что сделать чтоб пахать этим плугом П1-20/2 ? регулировок влево вправо на сцепке нету , есть ли вообще смысл что то делать с этими плугом .
Нафиг догружатели
- ходоуменшитель
- грунтозацепы залитые бетоном или бетонные в них вкладыши
и будет Вам счастье
Если сцепка как на фото , то у скобы 2 болта ими регулируется наклон , если нет , то купить другую сцепку или переварить эту.
Если фреза ставиться за место колес то добавить можно, главное чтоб удобно потом работать было, если веса у мотоблока не хватит, то можно его дагрузить .
Только лучше без фанатизма, а то техники так на долго не хватит))
А если заюзать сцепление от бензопилы, поставить двиг от Дружбы вместе с редуктором? Нормально будет работать?
Ну насчет понижать это понятно, мне интересно будет ли срабатывать то сцепление. Может кто делал из форумчан?
Сцепление по типу Фаворит 1050 надо делать, на ремне![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если хотите завтра сфоткаю систему сцепления на своем фаворите?
Буду благодарен
Ходоуменьшитель бабла стоит как пол мотоблока, Агат самый дешёвый из МБ , 30000 рублей с колёсами и фрезами .
А про колёсья с бетоном - это и интересует , кто как крепит эти болванки в железные в колесья ( 460) мм ? , чоб быстро снять и поставить ?
Пнятненько , в общем регулировки лево-право нобходимы . Доработаем . просверлим ,приварим .
Как и обещал, красная ручка с лева это сцепление ;![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/147800/img_20160505_141012.jpg?itok=OPryjH87)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/147800/img_20160505_141114.jpg?itok=Ze84U8VH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/147800/img_20160505_141045.jpg?itok=ttbIR7oe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/147800/img_20160505_141334.jpg?itok=qx73ZV2F)
На этом фото ремень не натянут;
Здесь натянут;
Ролик-натяжитель;
У меня ролик давит во внутрь, из за этого зубчатый ремень быстро лопается. Если поставить шкивы большего диаметра, то можно будет и ремень кинуть обычный клинковый, а ролик чтоб давил в обратную сторону, не так как у меня.... это все мысли в слух, а решать вам
[quote=Промах]Товарищи Агатоводы и Салютоводы отзовитесь . Друг приобрёл Агат , и плуг к нему , я таки понимаю что пахать даже разработаную земелю 70килограмовым плуго так просто не выйдеть в виду отсутствия сцепления с почвой , но тут ещё и засада что плуг практически не регулируется . По сему 2 Глобальных вопроса
В качестве догрузов в 460мм колёса идеально влезают маховики от уаз.
Сцепление-то срабатывает, но движок от Дружбы слабый, забросил этот мотоблок.
Ну мне не для пахоты, обработка картофеля ну и прицепчик иногда
Товарищи,а как вы относитесь к гусеницам.Я вот начал делать на тяжелого китайца.
Почти готова тележка.
У меня постоянно перегревался, несчастные две-три сотки никак не вспашешь, три движка я угробил , бросил и купил заводской МК, хотя с ним не очень повезло - движок хороший а ходовку пришлось переделывать. А вот знакомый делал с двигателем Урал, говорит , что намного лучше.
Вот это да!! Держите пожалуйста в курсе этого проекта, ждём продолжения!
очень любопытно
с удовольствием тоже буду ждать продолжения, я как раз вчера стал обладателем мотоблока, правда с рук, но так ничего нормальный.
Посмотри Мотоблоков нет.ру Мб там рублей 28-29 было за мотоблок
Набирайте сами мотоблоков нет Калуга. Не реклама, просто у них есть чтото подешевле, чтото подороже чем в магазине КАДВИ
На колёса ничего не вешаю, лучше гирю или противовес какой на перед. Раньше на колёса фланцы прикручивал с двухсотой трубы, ступицы пришлось проваривать на колёсах и удлиннители усиливать, всё порвало!
Металл хорошо - когда он есть , тормозные барабаны тоже можно , но хочем сьёмные бетонные , ибо есть клок смен , и вадичкамана налива , песочкамана намишаламана можем
Эту тему я в чермете давно смотрю , но маховики без двигателей -это редкость, поэтому для себя откладываю тормозные диски ,разного размера . чтоб как матрёшка один в один входили , по моим подсчётам от 4 до 6 дисков весом до 25 кило на каждое колесо , можно не только с наружней но и с внутренней стороны грунтозацепов крепить , тока стягивать неудобно, крест накрест или квадрат профтруба + шпильки. Гиря туды-сюды качается, неудобно.
Все здравствуйте![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Подскажите пожалуйста , может кто знает как называется этот МБ, и какие ремни сюда покупать, ремень переднего хода полопался, а ремня заднего хода и вовсе нет. Заранее Благодарен.
А это, что написано?
Миша, наверняка инструкции нет, посмотри тут . .http://selhoznik.narod.ru/tehnika/mb-1.html![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Компановка и редуктор на моего каскада похоже
это я видел, а название какое то должно же быть, ведь не просто шильдик с цыфрами .
большое спасибо Иван, щас гляну.
Я щас лазил на (мотоблоков точка нет Калуга) вот там на фото вроде как мой , называется Ока. может путаю что![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Значит он и есть
МБ1 Бывают КАСКАД, ОКА, И ЛУЧ вроде насколько я начитался
я сам недавно купил по случаю сильно бэушный мотоблок, хотя есть т-25 в хозяйстве
кстати вы же тоже на Донгфенге работаете же? вам наверно тоже говорят: зачем мотоблок если есть трактор? ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
