Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 93 из 321
9622 сообщения
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Доброй ночи! Сегодня агрегат видел, фреза для Уральца180 самодельная. Так вот весь прикол в том что на фрезе стоит лифан 6,5 кобыл, и через ремень передача на ВАЗ классику задний мост. Мужичок говорит что движок стоит дешевле ВОМ и его системы...Ширина захвата 1,5-1,8 расчетные обороты 380-400. Говорит что ремень не буксует. Ваши мысли господа по сей конструкции...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
arslanovvw пишет:
Пи cen ит.
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Сантяй пишет:
arslanovvw пишет:
Пи cen ит.
Говорит что исходил из того, что у мотоблока ведь ремни не буксуют! В том и суть, что ременная передача идет ДО редуктора! Я так понимаю не пойдет если, например, самоделка из фрезы где ремень передает вращение с полуосей моста на вал фрезы. Мне интересно ваше мнение именно о решении привода с движка, а не с вома!
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
arslanovvw пишет:
Не пойдет потому что ширина 1,5-1,8 и 6,5 кобыл на 400 оборотов, тут нужно исходить из 1,2 метра примерно на 24 дизельных лошадиных сил. И если мне не изменяет память то на МТЗ 82 идет фреза на 2-2,2 метра.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Он может ей ботву косит У меня на мтз фреза 2.1м и бывает вом буксует А тут двс 6.5 и ремни Чтото не то
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
arslanovvw пишет:
С движка можно и ремнями. Только движок должен быть в 3-4 раза мощнее 6,5л/с, и на валу фрезы должно быть не 400, а в 2-3 раза меньше. В остальном вам пояснили.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
да не может он тянуть с 6.5 кобылками.в сравнение мотоблок взять,тот при своей ширине чувствует нагрузку,а тут такое.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Сантяй] На счёт утановки ножей понял.
Вопрос в следующем на 20лошадок ширина фрезы 1200мм не много, я понимаю нужно колею надо закрыть (по центрах 1м), синтай вытянет?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
bara41 пишет:
у меня родственник одолжил фрезу 1.4м для своего синтая 160 ......потянул.Правда не сразу на полную глубину .а за два прохода. laugh https://www.youtube.com/watch?v=lFLddlj94o0 бедный мужик shok
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Zemledel пишет:
Пробовал я как-то 10 соток мотоблоком культивировать, правда тот полегше был и послабее. И то потом два дня трясло всего. Мужик экстремал.
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
подскажите, подойдет ли японская фреза 1,20 исеки на синтай220 для чернозема?
и 500 у.е. нормально за б/у?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
23mars пишет:
Нормально.(за такую).
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
bara41 пишет:
Стойка ножа: рессора москвич (L=320мм общий, рабочий 180мм)
Гус.лапка: 60*60мм пила пилорамная (самопал).
... а зачем рессора на стойку, если рабочий орган (Гус.лапка: 60*60мм пила пилорамная (самопал))
Есть ли смысл варить сталь 65Г или из чего там рессора, оно конечно приварится, но вероятность обломать уж очень велика. Тем паче толщина рессоры всего ничего... Да и пилорамная пила после сварки хрупкая, лопнет рядом со швом. ИМХО.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Делал стойку из обычного металла полумесяцем а лапу из рессоры Нормально работает
13.09.2010 - 15:47
: 1007
ВЛадимир - Ул. пишет:
... и я том же, если рессоры - загибать и делать их рабочими органами, если "лапки" - зачем рессоры? Хотя это мое мнение...
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
О_о
ничего не осталось!
как-то глупо со стороны конструкторов не предоствотреть масленку для смазывания подшибника
13.09.2010 - 15:47
: 1007
skyline_mc пишет:
О_о
ничего не осталось!
Если защита плохая, никакие масленки не помогут, скорее просчет в защите.
Смотрите на эл моторах давно уже ставят закрытые подшипники, то есть необслуживаемые, и согласитесь - ходят.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар , можно ли сделать привод вала фрезы от гидромотора ? Потянет ли Т-40 ?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
joga_63 пишет:
]Стойка ножа: рессора москвич (L=320мм общий, рабочий 180мм)
Есть ли смысл варить сталь 65Г или из чего там рессора, оно конечно приварится, но вероятность обломать уж очень велика. Тем паче толщина рессоры всего ничего... Да и пилорамная пила после сварки хрупкая, лопнет рядом со швом. ИМХО.[/quote]
Спасибо за ответ.
Как выйти сухим с даной ситуации? какие лутче метаталлы соединить ( проще, и по на родному)
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Жора- пишет:
Потянет ли Т-40 ?
Т-40 потянет. Не потянет гидронасос, даже пятидесятый. Нужно делать гидростанцию, и не дохлую.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Гидростанцию я так понял можно сделать от ВОМа . Если взять и через редуктор поставить допустим 32 насос , потом через распред к гидромотору будет ли работать ? Гидробак отдельно . Видел в ютубе как один парень сделал колун , в качестве редуктора мост , вроде с жигулей .
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Токарных работ много с фрезой?( повторюсь- в планах из зад моста волги под мтз)
Остальное,типа звёздочек и цепей я думаю в магазинах можно найти.
Дочитал только до 40стр первой темы wacko2 ,ответы на свои вопросы пока не нашёл.
Ч то попадаетя на примету копирую на комп.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
С гидромотором фреза навешивается на тракторе бобкет и работает не плохо .Следовательно и самодел можно сделать подобрав подходящие зап.части но нш не меньше 32 нужен
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я себе делаю с гидромотором. Гораздо удобнее и проще будет чем с карданом. ИМХО.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
потянет. Не потянет
Имеется в наличии польская, бомет, все знают что конструкция мощная но и нагрузка нехилая тоже, если ножи делать по типу японских. нагрузка намного меньше.
Так вот в мануале к бомету имеются такие данные как потребность мощности для определенной ширины захвата
1,4м-22кВ
1,6м-22кВ
1,8м-28кВ
2,0м-28кВ
думаю кто силен в расщетах можно примерно просчитать мощность гидропривода к определенной ширине захвата.
У моего тракторка 32лс, фрезу с захватом 1,6 на полную глубину только по паханому, на уплотненных участках в два следа.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У самого маленького бобкета стоит насос на 50 литров. А так 100 и выше. И на них вешают дорожные фрезы с малюсеньким захватом.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
а что такое бобкет?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Валентинович. пишет:
а что такое бобкет?
фирма такая. http://www.bobcat.ru/products/
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евгений_Киев пишет:
Большой или маленький насос без разницы. И нш-10 и нш-100 одинаковую мощность выдадут. Разница только в оборотах будет, с одинаковым гидромотором нш-10 будет крутить в десять раз медленнее чем нш-100. Здесь арифметика простая, надо только правильно всё подобрать.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Крутить в 10 раз медленнее при том же крутящем моменте - это и есть мощность. Если пустить через редуктор, то момент будет в 10 раз больше, при тех же оборотах.
В каталоге навесного к бобкету ничего похожего на почвофрезу не вижу. Все высоко оборотистое, с поверхностной обработкой.
Думаю если делать почвофрезу на гидромоторе, то с редуктором 10:1 и чтобы гидромотор работал на своих номинальных оборотах.
