Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 92 из 321
9622 сообщения
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Serega-60 пишет:
Мои поздравления dri а с тылу и флангов фотки есть? привод с карданом смотрятся массивно good
По бокам ножки стоят , для хранения и транспортировки ...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Бананов нет пишет:
Что за марка фрезы?
frezafpl-16.docx
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
электрик пишет:
Ну и я привез фрезу ...
Поздравляю!! В полку фрезеровщиков прибыло! good Хорошие характеристики в описании. 250-300мм глубина . . . shok
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Всем привет,ребята как вам такая фреза на минитрактор ( 24 л.с. ) ?
Ширина 1.30 м. Глубина 25 см. Передача цепная,с двух сторон, 25 хід цепа.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
электрик пишет:
Serega-60 пишет:
у вас почвофреза такая?
посмотрел видео почвофрезы. blush2 че то я вообще не пойму,что она хуже фрезерует?
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Aleksej-1616 пишет:
Фреза вроде такая ... По ходу на видео центральная тяга сильно укорочена , землю кидает из под щитка ... Ну весной ясно будет ... В случае чего ножи придется подбирать от чего то другого...
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Да ясно поставлена не верно. Опорные катки выдвинуты. Потому глубина не очень. Но допустим под траву (я под медоносы так делаю - не глубоко). Но тягу центральную удлинять все ж нужно. Чтоб отбойник по земле шел, комки лишний раз перемолотит. А так зашибет сзаду кого......
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Кто знает как эту штуку разобрать?
там подшипник жутко визжит
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
skyline_mc пишет:
Всех подробностей не помню, но сложного ничего, за час наверное поменял. Вал фрезы прикручен к флянцу (на 3 или 4 болта). Открутиш их (вал на подпорку, стойку немного отжать мантировкой) дальше всё понятно будет. Схемы нет к сожалению.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Доброго времени суток, ребята тему пересмотрел, перечитал, за повторяющиеся вопросы прошу не пинать. Не нашол отзывов на щёт работы ножей фрезы в виде гусиных лапок.
Запланировал для себя:
Редуктор: ваз ( один чулок отрезан,сателиты заварены, другой на половину отрезан(чермет(востановим))
Вал: Д=76мм.L=1200мм
Стойка ножа: рессора москвич (L=320мм общий, рабочий 180мм)
Гус.лапка: 60*60мм пила пилорамная (самопал).
Цепь: 19,5мм
Звездочки: 22зуб-16зуб (145мм-105мм)
Метод установки ножей: сварной к валу(внаклад). кол. 3шт в ряду.
Прошу к обсуждению, процес работы будет выложен на форум, пока подготовка, заготовка основных составляючих, режем ножы , вал вешаем на подшипники, изготовляем "лапки"
Как паравильно закрепить стоки ножей( далее ножи) в торец вала или связать меж собой bang
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
bara41 пишет:
Шустрый мух laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
bara41 пишет:
Цепь: 19,5мм
Ширина?(рабочая)
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Для Сантяй. Лучше б что нибуть в толк, остотроумный наш.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Олег72]
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
bara41 пишет:
Цепь: 19,5мм
У меня так ширина 160. Цепь на 25 ставь, 19,5 мала, проверено.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
bara41 пишет:
Лучьше бы промолчал, полчаса назад спрашивал про фрезы, только ссылку получил и сразу
bara41 пишет:
Если бы так, почьти все вопросы отпали, в теме очень много "в толк"
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Олег 72. Спасибо за отзыв. Замечание с размером цепи принимаю во внимание,и вопрос, какие результаты земляных работ? у Вас по два ножа на секции, как это влияет на качество обработки земли, гусиная лапка как себя показала в работе, с чего стойки на лапках (ножах), диаметр вала и т.д.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
bara41 пишет:
Сейчас под снегом, но в теме где то писал. Собирал только для прополки огорода от вьюнка, без кожухов цепей б.у. хватает на 20-30 соток. Стойки это поводки с культиватора, как в своё время правильно подметил Сантяй стоят они неправильно, но при такой установке корни наматывает и достаёт, что мне и надо было, а не закапывает. вал - вал выгрузного шнека с комбайна. Сейчас работаю 160 китайкой, эта пока стоит.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Сантяй]
На счёт помолчать, у вас разрешения спрашивать не собираюсь, и воспитывать меня не надо, если спрашиваю значит есть вопросы.
С темой ознакомился когда был на бане, прочитал не раз, но нужных ответов на свои вопросы не нашол, та что нравится вам или нет спрашивать я буду.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Хватит ругаться dont
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Олег72 пишет:
диаметр вала и т.д.
Собирал только для прополки огорода от вьюнка, Сейчас работаю 160 китайкой, эта пока стоит.[/quote]
У меня тоже в планах применять фрезу для распашки тыквы, ну может для обработки земли на небольшую глубину. А самодельную фрезу почему заменили на китайскую, есть причины.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Из за цепей, да и возможность появилась, в смысле финансы. Но эта на боевом посту.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ругани нет, но не надо делать из себя самого умного (это не к Вам уважаемый). thank_you извините.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
bara41 пишет:
bara41 пишет:
Да ради бога, спрашивай. Даже ещё раз сообщение можно изменить, я тоже не против. Но лучьше почитать yes3
Хватит ругаться
А кто ругается? dntknw
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Сантяй]
Я хочу закрепить ножи на валу, методом приварки ножа(стойки) к валу. Мне так проще так как просверлить рессору у меня нет возможности, и найти меттал для флянцев тоже нет возможности, способы приварки видел только два в торец стойки и к валу и в пехлёст три ножа к валу, как можно ежё что то не лезет ни чего в голову.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Что то ненадёжно как то. А если загнёт или сломает? У меня флянцы 5, стойки 8. А рессору прожги сваркой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
bara41 пишет:
bara41 пишет:
просверлить рессору
Не лучьший вариант думаю приварить рессору, надёжней всётаки просверлить и прикрутить. Если флянцы не с чего делать, можно как на японо-китайских.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Верно. Стаканы можно с уголка сварить в прямоугольник, а лишние полки срезать.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Мотоблочные ходят,
варить буду как то так
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
bara41 пишет:
Мотоблочные ходят,
Нагрузки разные, ножи как не крути будут ломаться (гнуться, стачиваться), если приваритьих, фреза получится одноразовая.
