Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 91 из 321
9622 сообщения
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Иван57 пишет:
Диски на 13. Ваз. (ступица тоже Ваз, задняя, от 08-09 и т.д.) Срезал у диска лобзиком кромку, чтобы диаметр уменьшить. Полосу отдавал на вальцы, толщина 3мм. Загнуть без нагрева было бы трудновато. Ширина 170мм, диаметр 330. Кольцо стянул хомутом, сварил.
thank_you
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ДядяЛьоня пишет:
отрезать от газового балона
Да я думал, баллон жалко портить . . smile3
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
нормально я в Тюмени смотрел фрезу виракс смотрел 75 рубасов просют но там уже колеса копирующие есть . в раздумье пока scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Иван57 пишет:
Продольные тяги удлинил
А при работе с другим навесным это как скажется? Может стоило изменить (удлиннить) крепление на самой фрезе.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Сантяй пишет:
А с плугом поставлю другие, которые снял, (новые).
Сантяй пишет:
И это в выходные сделаю (если все нормально будет). Сейчас можно точно просчитать нужную длину кронштейнов, т.к.колеса уже стоят. Раньше ,точно не известен был диаметр колеса, поэтому и тяги удлинил с запасом.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
сварчик пишет:
Я ступицы купил за 1т. пару(точнее заднюю балку в сборе). И за вальцы 500р. Остальное сам. Так что колеса не дорогие.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
По стоимости фрезы, я смотрел в разных местах. На сайтах одна цена, а фактически совсем другая ( в бОльшую сторону). Даже на Дальнем Востоке не дешевле,такого размера.(вроде с Китаем рядом). . . .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
так и у нас так же цены разнятся ну на примере плуга польского 2-25 в одном магазе 27 тысч это в тюмени а у нас в ялуторовске 37 тысч shok даже по аккумуляторам тож самое в тюмени 132 акум 5500 а у нас уже 8тысч shok
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
сварчик пишет:
Везли же целых 70 км....
16.03.2011 - 20:43
: 2454
joga_63 пишет:
Николай, я в Арамиль звонил,(он недалеко от Вас,) за такую же фрезу отдал бы т.на 5 минимум больше, чем я отдал вместе с доставкой из Москвы . Они там в УЕ начали считать smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Иван57 пишет:
А с плугом поставлю другие которые снял (новые).
laugh Хитрый однако good
22.09.2011 - 14:46
: 942
Сантяй пишет:
Иван57 пишет:
Доброго здоровья!
А можно детальнее чем плохи удлиненные тяги?
У меня родные разбило- места под яблоки - металл гавно.
Сделал самодельные и удлинил тк фреза не становилась вообще- притык кардан сложен.
На днях пахал , у меня 2-х корпусный плуг, вроде нормально, тока "гряды" парами видно и задний плуг не навсю глубину берет, что-то надо покрутить, буду пробовать.
Может нужно опроное сдвинуть вперед/назад, хз.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ДядяЛьоня пишет:
Даже и не знаю точно laugh у меня родных на всё хватает. чем дальше агрегат от трактора, тем тяжелее его поднять (рычаг больше). И если остальное навесное работает нормально, зачем удлиннять тяги, изменив тем самым расположение всего остального навесного. Не влазиет фреза, значит и изменить только фрезу, остальное будет как было. Я так думаю smile3
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
ДядяЛьоня пишет:
удлинить центральную тягу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Павел 48 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Я не пахарь совсем, 1 раз только пробовал, но это логично yes3 Если удлиннили нижние рычаги, значит нужно и центральную тягу удлиннять.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ДядяЛьоня пишет:
Если не было цели установить опорное колесо, можно было кардан укоротить (в разумных пределах). У меня, с тягами "штатной" длины, тоже кардан не влезал,т.к. стоял переходной адаптер,(шел в комплекте с фрезой). Купил шарнир кардана на 8 шлицов, чтобы удалить адаптер, а там квадрат продолблен под углом.Не в одной плоскости со смежным шарниром. Сдал обратно.Найти поблизости не могу. Наверное поменяю только вилку.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Сантяй пишет:
Павел 48 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
dri
Именно тягу,а не центральный винт?
Центральный винт я также удлиннил и сделал подгоняемымы под любую длинну, перестановка шплинта и стандартная резьба, а вот как удаление агрегата от трактора сказалось на необходимости удленнить тягу самого плуга mail
Удлиннил зеленые самодельные, а синяя родная тяга без изменений
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ДядяЛьоня пишет:
Можете назвать ее центральный винт. Это одно и тоже smile3 На Вашем рисунке,зеленая верхняя.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Иван57 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Эту штуку сразу удлиннил, переделав...
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ДядяЛьоня пишет:
Так она же с резьбовой муфтой в средине . Покрутил, удлинил-укоротил..
22.09.2011 - 14:46
: 942
Иван57 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ну вот выкрутил на всю - а нада есче, тут и пришлось доработать, шаговое измение длины и точная подгонка резьбой!
13.09.2010 - 15:47
: 1007
ДядяЛьоня пишет:
Если грядит, то еще и поперек регулировать нужно, скорее всего вправо смещать...
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
ДядяЛьоня пишет:
Чем длинее тяги тем больше занос навесного агрегата при повороте руля.Особенно заметно при междурядной обработке laugh .Еще тяжолое навесное передок трактора поднимать может.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ДядяЛьоня пишет:
Центральную тягу переставь в нижнее отверстие ещё ниже опустится плуг.
06.07.2011 - 19:40
: 980
Иван57 пишет:
Можете назвать ее центральный винт. Это одно и тоже На Вашем рисунке,зеленая верхняя
yes3
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
Ребята, показали мне ножи японские, какой то серНый комплект, может опечатка серый? от Исеки Sial 17. На янмар ни кто не ставил, на фото крепление не очень понятно.
29.10.2013 - 01:46
: 553
Шyриk пишет:
Мож серповидный?
Нет, дозвонился, это опечатка, черный
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Ну и я привез фрезу ...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
электрик пишет:
Мои поздравления dri а с тылу и флангов фотки есть? привод с карданом смотрятся массивно good
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
электрик пишет:
Что за марка фрезы?
