Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 85 из 321
9622 сообщения
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А разве валу не лучше , когда его крутят с 2 концов ? Хотя бы на скручивание ?
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
al274 пишет:
У него есть ещё одно свойство - Кр.момент всегда равен на обоих полуосях. Именно это свойство можно использовать для самодельной фрезы
К сожалению есть еще одно свойство, этот же момент передается через саттелиты...
А у легковых мостов они не рассчитаны на такие моменты.... ИМХО.
Сравните движок Волги и 53 Газона. А мосты?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здраствуйте , подскажите пожалоста можно ли использовать в качестве вала фрезы вал с измельчителя комбайна НИВА ?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
[quote=Сантяй]Зачем усложнять конструкцию, и делать 2 цепных передачи? Если (как выше) сравнивать с автомобилем, никто не ставит 2 карданных вала на 1 мост, чтобы уменьшить нагрузку на каждый smile3[/qu
У меня раньше стяла 1 цепь и я замучился у меня на сезон не хватало 6 цепей постоянно тянуло и рвало (я постоянно пашу целину попадается мусор строительный камни )поставил 2 цепи беда пропала меняю 1 раз в 2 года из за того что изнашиваются
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
joga_63 пишет:
Поскольку тема о фрезе для минитрактора (а это до 25 л.с.), то для него легковой мост пойдет. Для МТЗ и т.п. уже и газоновский впритык будет. Читал помнится о процессах на шестернях передач, если шестерня не справляется с моментом, то образуются задиры - вырываются частицы металла, и шестерня разрушается.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Дело не в количестве цепей, и даже не в качестве. Дело в том что фреза делалась из "того что было" а не из "того что нужно былобы". Не всегда есть возможность (у всех по разным причинам) делать как лучше dntknw
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
пишите список и в чермет заказывать . это добро у них часто привозят . все купите за копейки . у них все купить можно от гандома до ракеты thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1007
валерий киев пишет:
Была такая мысль, даже когда то приготовил его себе. На т40 показалось захват маловат. и забраковал. Какая у него длина?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
Сделать как следует получается не всегда, то денег не хватает, то времени, то подходящих материалов......
Зато переделывать по нескольку раз находится и то и другое, и третье......
24.09.2010 - 11:47
: 4554
joga_63 пишет:
Какая у него длина?
Пока незнаю , но на вид примерно 1,4 метра , мне на Т16 должен подойти
13.09.2010 - 15:47
: 1007
валерий киев пишет:
joga_63 пишет:
Какая у него длина?
... я отдал свой, мужичку он хотел сделать на ДТ 20. все собрал. И... помер, так что не получилось попробовать. А так вариант, думаю не плохой.... Не теряйтесь, интересно что получится.....
P.S. "не теряйтесь" в смысле пишите, снимайте и выкладывайте фото, думаю многим будет интересно....
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
валерий киев пишет:
В классических зерноуборочных комбайнах все определяет ширина молотильного барабана. У СК-5 НИВА - 1185мм, значит вал соломорезки не шире/длиннее.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Друзья подскажите какой размер фланца на грунтофрезах бомет ,собираю материал на шото подобное mail
21.08.2015 - 18:03
: 33
Подскажите какой окучник взять для миника между колес 70-72 см.Потенет он трех корпусный плуг? и нужна косилка.
21.08.2015 - 18:03
: 33
18 лошадей.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, а у кого нибудь есть фреза с приводом от гидромотора?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вощем гидропривода не у кого по ходу нет. Я первый буду. Вал будет вот этот, труба 68 мм толщина стенки 14 мм. И задумался над подшипниками и начал склоняться к тому чтоб вместо них втулки из капролона поставить.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Вовий пишет:
втулки из капролона
привет. нагрузки там не хилые, выдержат-ли?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Добрый день,
Павел 48 пишет:
Вовий пишет:
втулки из капролона
Сами по себе втулки выдержат, только как ни странно на вал действует и не хилая осевая нагрузка, втулки соответственно нужны специальные и с защитой их от земли тоже поколдовать придется... Это как бы решаемо, интересно что за трактор, и какой там насос стоит?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Вовий пишет:
Не первый. https://www.youtube.com/watch?v=xJxlK-_vUrs
Только у терексов и бобкэтов гидравлика просто сумасшедшая. Там что-то типа НШ-200 или 300 стоит.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Евгений_Киев пишет:
Вовий пишет:
И я к тому же, если посмотреть "букварь" от Т40 (у меня другого нет) там написано
- Суммарная мощность отдаваемая насосом в процентах от мощности двигателя 6,3 %
насос НШ32, поставим НШ50 будем расходовать аж процентов 10, примерно, т. е. кобылок 5..... И это без учета потерь на КПД.... Схожие случаи с Т25 и рядом китайских тракторв... У которых привод на колеса от коробки и гидравлика только для работы навески и навесных орудий.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вовий пишет:
Я первый буду.
Ваша вера в гидропривод безгранична! В реальности нужна отдельная, правильно рассчитанная гидростанция. Это оправдано если делать что то типа посевного агрегата и выносить фрезу куда ни будь на перед трактора, например. Если классически на навеску то будет так как описал "joga_63" - КПД=5%!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Друзья, я сейчас с телефона очень трудно цитировать поэтому постараюсь ответить сразу на все посты.
1. Гидросистема. До компа доберусь видео кину какая у меня а пока так напишу - насос нш-50 совместно с рулевой через делитель потока. Насосу два года уже подустал и планируется зимой нш-10 на рулевое и на гидравлику итальянский АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ насос будет ставиться на ВОМ.
На фрезе будет наш гидромотор 310 серии номинальная мощность которого примерно равна мощности вома на т-40.
2. Вера в гидропривод. Ну не долюбливаю я карданы, сложность конструкции, вибрации по любому и т.д. и т.п. Например сделал ямобур с гидромотором ни капельки не пожалел. Считаю что передавать мощность удобнее (правда и дороже) жидкостью чем механически.
3. Капролон. Очень стойкий к износу и прочный материал. Даже на сухую дружит с трением а уж со смазкой её вообще презирает. Боится только высокой температуры (болгаркой хрен отрежешь). От пыли и подшипники защищать надо так что здесь паритет.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вовий пишет:
Капролон.
... а чем не нравится фторопласт?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
joga_63 пишет:
Вовий пишет:
Капролон.
Капролон халявный, и мне нравится, выколотки разные из него есть подшипник забить или ещё что милое дело.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Вовий пишет:
Фторопласт не хуже, хотя конечно не дешев, только (вы уж не обижайтесь) ИМХО ничего путнего из этого не выйдет, возьмете вы полиамид, или даже с добавкой графита, или фторопласт, подшипники рулят....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
joga_63 пишет:
Вовий пишет:
Я не обижаюсь, и пишу в теме чтоб все мнения знать. Капролон тоже неплохо стоит, 1500 рублей киллограмм. А перед глазами ежедневно примеры где он ставится на очень нагруженные узлы.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Предельное давление, которое держит полиамид, (капролон) вроде 90 МПа а в паре шарик - дорожка в наиболее нагруженном месте 4000 с копейками, скажите на втулке поверхности больше... Правильно. Только никто ведь дома не точит обоймы подшипников, берем готовые, так и с полиамидом, пара трения это втулка - вал, и поверхность вала должна быть обработана с высокой чистотой. В лучшем случае хромирована.... Ну и соосность соответственно должна быть... С подшипниками просто, вал обработал в размер, посадил и все, если конструкция не очень жесткая - самоустанавливающийся... С полиамидом сложнее. Не любит "шершавые" валы, работать будет, вот только сколько? Чуть износится, перестанут держать сальники, дальше все понятно. Я, собственно не отговариваю, пробуйте....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
вот справочник открыл....
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
У меня на миниэкскаваторе втулки зимой делали из капролона,кстати он разный тоже бывает,не помню маркировки уже,так миник до сих пор весь сезон отпахал и люфтов пока нет,главное смазывать чаще
