Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 84 из 321
9622 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Г пишет:
joga_63 пишет:
и никогда ровно обе...
Зря так утверждаете.
Эту тему уже мусолили перемусоли, по мне так хуже двух цепей только две цепи с заблокированым редуктором.... ИМХО....
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
как его заблокировать помогите разобраться оборотами нарыл два редуктора пойдут ли они сколько зубьев должно на редукторе и рабочем валу
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
заварить сателлиты... А с оборотами, как можно определить по фото? Открыть редуктор посчитать зубья ведущей и ведомой шестерен, получим самый точный коэффициент понижения...Заодно и проверите внутренности.. Дальше уже можно подумать...
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
joga_63 пишет:
Так кажется уже это обсуждалось, мост блокировать нельзя, цепи будут
тянуть не ровномерно.
Самое лучшее две цепи с нормальным мостом, тянут как два брата
с идеально одинаковым усилием, по ровну и мосту по проще.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А я о чем? Две цепи, два кожуха, два комплекта звезд... Причем если нужно усилие на 1000кгс две цепи по 500кгс будет слабо. По мне уж если мост, так использовать его как редуктор, выход на дну строну, одна цепь, в кожухе с маслом..... Естественно заблокированый. А мосту почему проще? Какая разница паре моста, один вал крутить, или два?
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
тот который на два выхода н, 091,20105 н 0912013 а второй н 0090 40102 н 07,001 икая же цепь серёзная
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
тот который на два выхода н, 091,20105 н 0912013 а второй н 0090 40102 н07,001
что то не понял.....
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
это выбито на редукторах на каждом в ходе выходе это по моему параметры редукторов
13.09.2010 - 15:47
: 1007
А открыть, зубы на шестернях посчитать никак?
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
посчитал на большом на всех шестернях по 21 зубу на в тором 23 и 19 зубьев
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
для решения твоей проблемы необходимо использовать моторную цепь от москвича 412 от двигателя она двойная, в мосту завари сателиты и привод сделай с одной стороны натяжитель цепи используй родной от москвича. естественно цепь погрузи в масленую ванну (кожух), звездочки используй от распредвала. У Нас в Бирске ходит такая фреза лет 5, на цепь хозяин не разу не жаловался, по его принципу я сделал редуктор на картофелекопалку и для подметальной щетки см. ветки картофелекопалка для куботы и про щетки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kWI пишет:
Вы фрезу Андрея видели?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Г пишет:
kWI пишет:
Коротко и содержательно, пять с плюсом....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
.... думаю не подходит не один. Мало понижение, соответственно получается слишком громоздкое цепное понижение....
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
я думал та убрать задний мост 53 го и поставить кой то из этих редукторов но хочу довести её доума
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Использовать мост от Газ-53 это перебор, я почему-то думал что у него из моста волги. у нас вообще умелец сделал из Вазовского моста у него используется цепь от москвича 412 ножи на фрезе у него стоят изготовленные из москвичевской рессоры все загнутые. Хотел снять фото но в последнее время его не вижу, а где живет не знаю, возможно весной увижу обязательно сделаю фото.
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
почему перебор
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
почему перебор мост волги я думаю будет слаб
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
Согласен полностью.
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
и кой же редуктор мне надо искать
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
... С понижением 1,5 - 1,8... Как то так...
: п.Бисерть
12.09.2015 - 18:30
: 18
где они стоят
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Андрей_Ч пишет:
где они стоят
Силосный комбайн
КПКУ или КПКИ точно не помню, это прицепная силосная жатка
на рулонном прессе
у меня на последней стоит с дорожной машины х.з. какой то.
Если хотите чтоб ходила долго, зубья шестерен должны быть соизмеримы с зубьями шестерен газоновского моста....
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
С небольшой задержкой выкладываю фото приспособы для гнутья рессор для ножей,еще лучше если будет не по прямой изогнут а винтом,чтобы грунт как бы выкидывало и разбивало о стенку фрезы на фракции
29.01.2014 - 19:17
: 1092
joga_63 пишет:
Ну и что 2комплекта, зато вал рабочих органов работает с равномерно распределенной нагрузкой,
а за один конец начертите эпюру нагрузок и увидите.
А почему 2 цепи по 500кг будут слабее одной в 1000кг.
Паре моста может и без разницы, а вот полуоси ой какая разница.
Я свою собираю и заранее делаю на каждый конец вала разные передаточные числа
чтобы саттелиты тоже постоянно были при деле, распределеннее износ и резкие удары
на раб. вал и полуоси будут с мягчаться. Я так разумею. thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Wasilisk27 пишет:
...Почитайте справочник, нагрузка на двухрядную цепь, выше в 1,8 раза больше однотипной однорядной, а условия работы двухрядной цепи куда лучше, чем в нашем случае. Два комплекта звездочек и два комплекта цепей никогда не одинаковые....
Wasilisk27 пишет:
Каждый по своему разумеет, и это не плохо.
А я так разумею, что мост со своей гипоидной передачей хорош на своем месте, а на фрезе хорош угловой редуктор, неплохо бы с передачей Новикова. (пробовал, мне понравилось)
29.01.2014 - 19:17
: 1092
joga_63 пишет:
Согласен с Вами, гипоидная передача по мощнее будет прямозубой угловой, хотя и требует
уже спец смазки и при постояных сильных нагрузках греется. но она без шумная.
В общем хорошая передача, я к ней всей душой.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... при перегрузках разрушается быстрее, зубья проворачиваются с проскальзыванием, заметно более дорогая....
Если не считать халявных мостов....
Короче в нашем случае, преимущество одно... Которое, ИМХО, перевешивается уже одним серьезным недостатком, слишком большой коэффициент редукции....
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Автомобиль имеет свойство поворачивать на дороге. Тогда по внешнему радиусу колесо крутится быстрее внутреннего. Для этого и нужен дифференциал/шрус. На одном валу такого нет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Зачем усложнять конструкцию, и делать 2 цепных передачи? Если (как выше) сравнивать с автомобилем, никто не ставит 2 карданных вала на 1 мост, чтобы уменьшить нагрузку на каждый smile3
